bin scheinbar durch einige spitze steine gefahren und jetzt hat mein hinterreifen einige kleine risse, bzw kleine "löcher"
ist da schlimm??
Risse im Reifen
RalfS
- LazyJoe
Ich hab auch einen im Vorderreifen..
Ist aber seit September letzten Jahres nicht größer geworden und der Reifen hält die Luft..
Solltest einfach drauf achten, ob die Risse größer werden oder du schleichend Luft verlierst. Ich denke mal wie RalfS schon sagte ist das normalerweise (!) nicht besonders tragisch, sofern die Risse nicht wirklich tief sind.. Der Reifen ist ja auch nicht nur paar Millimeter dick an der Stelle.
Kannst ja mal Bilder davon machen, dann kann man das besser beurteilen, als so pauschale Aussagen zu machen..!
Hallo erstmal!
Das mit den kleinen Rissen auf der Lauffläche bei nichtneuen Reifen scheint normal zu sein.
Das haben wir bei allen 4 Moppeds, die in unserem Haushalt leben, wenn die Reifen nicht mehr neu sind, oder besser gesagt bald zur Neige gehen.
Gruß aus dem schönen Oberharz ingo H.
Im Winter fahre ich 125er Majesty !!!
