Hallo,habe vor eine Woche bei meiner K3(Kante)ein zx10r Federbein(Bj.´03)eingebaut.Ausserdem ist mein Motorrad 30mm tiefer gelegt,weil ich nur 170cm gross bin.
Habe gestern seit dem Einbau die erste Fahrt gemacht und habe das Gefühl dass,das Federbein falsch eingestellt ist.
So Jetzt die Frage:Wie stelle ich das Federbein richtig ein,mein Gewicht beträgt ca.75 kg !.Gibt es bei diesem Federbein(von zx10r)eine Faustformel ,eine Grundeinstellung an Hand meines Gewichtes?
Kann man dieses Federbein überhaupt in Zug- und Druckstufe einstellen?Wie mache ich das richtig?Wie muss ich vorgehen?
MFG THOMAS aus Köln
zx10r Federbei Einstellung
Stefan2389
Re: zx10r Federbei Einstellung
Habe auch ein ZX 10r federbein drinn und habe als grundeinstellung erstmal zug und Druckstufe auf mitte vom verstellbereich eingestellt und von da aus weitergemacht. Auch die Federvorspannung sollte erstmal überprüft werden.
Hier gibts auch nen Tread zum Thema:
viewtopic.php?f=2&t=47825
Hier sind ganz schön die Grundbegriffe (wie zug, druckstufe federvorspannung,...) Erklärt :
http://www.bikerpeters.de/Startseite/Mo ... rwerk.html
Zum einstellen gibts hier ein paar Videos:
http://www.evisor.tv/tv/motorrad-schule ... rw-983.htm
http://www.evisor.tv/tv/motorrad-schule ... as-982.htm
