Ist das die Fahrwerksschwäche?
Re: Ist das die Fahrwerksschwäche?
Moin, ich wiege knapp 80Kg und wollt auch mal nen bisschen mit den Ori Fahrwerk testen. Ich finde es vorne zu weich(gerade beim Bremsen). DIe Federvorspannung(Gabel) steht momentan auf 3 und ich wollte mal 2 testen. Dadurch wird die Spannung halt straffer und das es federt nicht so doll ein. Das Fahrwerk sollte dadurch ja allgemein etwas Agressiver werden, richtig?
Ist diese Einstellung zu empfehlen bei meinem Gewicht?
Und hinten ist es etwas zu straff und das Hinterrad hoppelt gerne mal bei unebener Strasse etwas weg. Hier wollte ich mal Stuffe 3 probieren (4 ist Standart bei mir).
Stuffe 3 ist ja die Standarteinstellung für die N. Ist Stuffe 3 zu empfeheln für S Fahrer?
Mein Fahrstill würde ich als zügig beschreiben.
Grüsse
Grüsse
Probier's einfach aus. Erst vorn, dann hinten (oder umgekehrt).
So viel kannst du da nicht falsch machen. Zug- oder Druckstufenverstellung gibt es ja nicht.
Ich habe mit gut 87kg (fahrfertig) damals die Vorspannung am Federbein komplett aufgedreht und mir eingebildet, dass die Hinterhand danach etwas besser angesprochen hat.
Allerdings fahre ich auch eine Knubbel.
Vorn hatte ich leider nichts zum Einstellen.
Stell ein bisschen was um, und je nach dem, was besser fuer dich ist, so lassen, weiter einstellen oder auf Voreinstellung zurueck drehen.
Gruss
Gruss
...also ich bin auch ein "Leichtgewicht"(74kg) und hab vor zwei Jahren auf Emulatoren u. progr.Gabelfedern und Gixxerbein umgestellt und bin nach gewissen rumexperimentieren mit der Einstellung,jetzt richtig zu frieden.
SV650:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=2166
SV1000:
http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... tails=5189
http://jupp-biker.de Motorradstammtisch in Haltern am See
SV1000:
Hab jetzt mein Originalfederbein mal einige Clips weicher gemacht. Schon erstaunlich. Hab zumindest am Mittwoch ein wesentlich besseres Fahrgefühl gehabt. Und morgen gibts Angels.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
- Ronaan
Naja, "weicher" wird's nicht, es lässt sich nun mal nur die Federvorspannung einstellen.Hasenfuß hat geschrieben:Hab jetzt mein Originalfederbein mal einige Clips weicher gemacht. Schon erstaunlich. Hab zumindest am Mittwoch ein wesentlich besseres Fahrgefühl gehabt. Und morgen gibts Angels.
Wenn Druck- und/oder Zugstufe verstellbar sein sollen, kommst Du um ein GSXR/ZXR Federbein nicht rum.
Und soooo teuer sind die auch nicht.
Gewichtstuning fängt beim Fahrer an ;)
@Hase: Mit den Angels wirds sicher auch ein ganzes Stück besser, besonders die Geschichte mit dem schlechten Asphalt. Der Angel ist recht komfortabel, finde ich.
Absolut. Bin heute die ersten 120 km mit dem Angel gefahren. Nach 40 km hat der schon super funktioniert, dass ich es dann hab etwas krachen lassen. Er ist wesentlich spurstabiler und mit der Korrektur der Federvorspannung (der "weicheren"littleBigBike hat geschrieben:@Hase: Mit den Angels wirds sicher auch ein ganzes Stück besser, besonders die Geschichte mit dem schlechten Asphalt. Der Angel ist recht komfortabel, finde ich.
*hach* das hat grade so Spaß gemacht. Auch wenn das eigentlich als Einfahren des Reifens gedacht war...
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
