Reifenfrage, leicht schwammig.
Errow
Hi Leute, bin neu hier und habe gleich mal eine Frage an die, die schon mehrere verschiedene Reifen gefahren sind.
Und zwar habe ich mir vor 4 Wochen eine SV 650S gekauft/gebraucht und wollte fragen, ob der Metzeler ROADTEC Z6 was taugt?
Habe das gefühl, dass er in der Kurve ein wenig schwammig ist, kann das sein oder liegt das am Fahrwerk?
MfG Marc
MfG Marc
- Roughneck-Alpha
Re: Reifenfrage, leicht schwammig.
Wie hoch ist der Reifendruck?
Wenn der Luftdruck stimmt sollte es am Reifen nicht liegen!!
Errow
Okay habe ich jetzt noch nicht überprüft.
Bin mit meiner 125er immer so 2-2,5 bar gefahren, taugt das?
Naja, zwischen 2,0 und 2,5 ist ein riesiger unterschied! So pipapo pi mal Daumen würde ich nicht mit dem Reifendruck hantieren! Stell den mal laut Vorgabe ein, 2,5Bar sollten aber mindestens vorne drin sein.
MFG
MFG
@errow
versuch mal 2,3 vorne und 2,5 hinten, kommt natürlich auch auf den reifen selber an, aber so allgemein gesehen liegst damit nicht daneben.
@jonny
ich würde vorne eher maximal statt minimal 2,5 fahren.
@jonny
Bridgestone geht sogar auf 2,6 bspw. für den BT021 und 023!!
MFG
MFG
- fr33styl3max
Habe selber auch den Roadtec Z6 und fahre den mit 2,4 und 2,6 bar Luftdruck. Nachdem ich mein Fahrwerk (Gabelfedern, ZX10R Federbein) überarbeitet habe, habe ich nicht mehr den Eindruck, dass sie groß schwimmt. Hatte aber letztes Jahr vor dem Umbau auch ein leicht schwammiges Gefühl. Ist aber alles in allem eigentlich ein ganz akzeptabler Reifen (Bin allerdings noch keinen anderen auf meiner Maschine gefahren, da er immer noch hält). Fahr den erstmal runter, achte permanent auf den Luftdruck und wenn ein neuer ansteht kümmerst du dich am besten um einen PiRo oder Angel ST und wie sie nicht alle heißen
Errow
Also habe jetzt mal vorne ~2,25 Bar rein und hinten ~2,5 Bar.
Hat sich dann aber in der Kurve angefühlt als ob sie nach oben drückt also nicht so schnell runter will wie mit einem niedrigeren...
schau mal die reifen an, besonders den vorderen ob da ein eck oder so reingefahren ist, fahrwerk kann auch ausgelutscht sein normal ist es aber gerade andersrum, dass das moped mit mehr luft handlicher wird.
- Black Jack
ich hatte den Z6 drauf bevor ich auf den Z8 gewechselt bin.
Wohlgemerkt auf der 1000er...
vorn 2,5 hinten 2,9
Der Z6 ist ein super Reifen, fährt sich superstabil aber etwas "steif".
Ich hab auch mal probiert mit etwas weniger Druck (v2,3 - h2,7) zu fahren, das war dann auch schwammig.
Ich mußte ihn auch immer etwas drücken, was mir aber auch erst richtig aufgefallen ist als ich den Z8 drauf hatte.
Der Z8 fährt sich viel agiler, er fällt fast von alleine in die Kurve, ohne dabei kippelig zu werden.
Das Fahrwerk ist dabei aber auch nicht unerheblich...
vorn 2,5 hinten 2,9
