Reifenfreigabe, wichtig, verstehe da was nicht!
svbomber
Beitrag von svbomber » 25.04.2005 18:49
Ist sicher richtig. Ich habe für meinen Fall nur alle Suzuki Händler im Umkreis durch. Zudem sprach ich ja auch von der paarweisen Ersparnis, nicht von einem Reifen.
w8rabbit
Beitrag von w8rabbit » 25.04.2005 19:08
svbomber hat geschrieben:Ist sicher richtig. Ich habe für meinen Fall nur alle Suzuki Händler im Umkreis durch. Zudem sprach ich ja auch von der paarweisen Ersparnis, nicht von einem Reifen.
Ich gehe mal davon aus, das der vordere Reifen bei diesem Händler
nicht um 80 Euro teurer, ist als im Internet, wenn sie den hinteren
10Euro billiger anbieten können :wink:
Ausserdem möchte ich beim Reifen gerne wissen wie alt er ist.
Via Internet muß ich ihn mir erstmal zusenden lassen.Beim Händler
kann ich direkt gucken.
Wie gesagt, man sollte IMHO weiterhin auch die lokalen Reifenhändler
befragen. Denn Internet ist nicht immer die kostengünstigste Lösung.
Mehr wollte ich nicht zum Ausdruck bringen.
mattis
Beitrag von mattis » 26.04.2005 14:57
w8rabbit hat geschrieben: Ausserdem möchte ich beim Reifen gerne wissen wie alt er ist.
Ich habe bisher noch nie einen alten Reifen angedreht bekommen.
Weder bei mopedreifen.de noch bei motorradreifendirekt.de
w8rabbit hat geschrieben:Wie gesagt, man sollte IMHO weiterhin auch die lokalen Reifenhändler befragen. Denn Internet ist nicht immer die kostengünstigste Lösung.
Bei Reifen schon.
Alleine bei einem Satz Z6 kann man weit über 60 Euro sparen.
Und das im Vergleich zu einer auch recht günstigen lokalen Firma.
me
Sniper
Beitrag von Sniper » 26.04.2005 19:25
So gefährlich ist das gar nicht mit verschieden Reifen. In andere Länder gibt es diese Reifenbindung nicht und in Deutschland wird es früher oder später auch wegfallen.
Gruß Sniper
Markus SVS
Beitrag von Markus SVS » 27.05.2005 20:45
SV Treiber hat geschrieben:Verboten und nicht ungefährlich! Zwei verschiedene Reifen, zwei verschiedene Fahreigenschaften. Der vordere muß gleich sein!
So nicht ganz richtig meines Wissens. Grundsätzlich ist es verboten wenn eine Reifenbindung besteht. Soweit noch richtig. Aber es geht auch anders. Bei einer SV mit 25kW heisst es z.B. "Reifenpaarung nur von einem Hersteller zulässig". Da könntest du dann z.B. vorne einen Pilot Race und hinten einen Pilot Power drauf ziehen. Und wenn keine Reifenbindung drin steht gilt das laut Aussage der Dekra auch so.
ici et ailleurs
Beitrag von ici et ailleurs » 30.05.2005 21:51
mmm, hab 4000km lang den MEZ4 vorne drauf gehabt und hinten den Pilot Sport. Ohne Probleme.
Ich glaube Mischbereifung ist ausschliesslich für die Reifenindustrie gefährlich...
dabei jedoch beachten, keine Radial- mit Diagonalreifen kombinieren!
(aber das geht ja aus der Reifendimension hervor...)
ici et ailleurs
