Wer hat alles sein GSX-R SRAD Federbein eintragen lassen?
also, ich war beim TÜV in Brühl, Ansprechpartner ist da Herr Krämer, der ist der zuständige "amtlich anerkannte Sachverständige", darf also auch Eintragungen ohne Hersteller-Gutachten machen.
Die Bestätigung vom Händler war recht formlos, eben mit Stempel. Er bestätigt nur, daß im Fahrzeug Nr..... ein Federbein von der Firma Showa, welches von Suzuki in der GSX-R 750 verbaut wurde, eingebaut ist.
Zum Heckumbau wurde gar nichts gesagt, daß Thema war ja auch nur Federbein bzw, Gabelfedern. Ich stehe immer noch auf dem Standpunkt, daß der Heckumbau nicht eintragungspflichtig ist. Alle wichtigen Vorraussetzungen, E-Zeichen der Kennzeichenleuchte, 30° des Kennzeichens sind ja erfüllt. Es fehlt eben nur ein Schmutzfänger....
Bezahlt habe ich übrigends 25 Euros, ich hab aber die Vermutung, daß das ein Mißverständnis war. Eigentlich ist das nur die Gebuhr für Eintragungen MIT Gutachten. Hr. Krämer hatte mir auch vorher einen Betrag von ca. 50 Euros gesagt, ich habe aber natürlich nicht gegen weniger protestiert
Auf Anfrage scanne ich meinen Brief gerne mal ein!
Ich lese hier immer wieder: "steht doch Suzuki drauf, warum eintragen lassen". Warum eigentlich ? Ganz einfach, weil ohne Eintragung keine Betriebserlaubnis mehr und auch kein Versicherungsschutz. Deshalb. Ich hab auch Teile eingetragen, wie Gabelfedern (und die sieht man wirklich nicht) und auch meine Lenkerverkleidung und mein Bugspoiler sind ohne Gutachten oder Begleitpapiere eingetragen worden. Mein Wilbers Federbein hat der TÜVler kurz angeschaut und keine Nummer drauf gefunden. Dann hat er mich nach der Richtigkeit der Papiere zum Federbein gefragt, hat mich !!! einen Fahrversuch auf dem Hof machen lassen und es eingetragen. Zu meiner Kennzeichenbeleuchtung Marke Eigenbau (Im Rücklicht eingeklebtes Glas mit E-Zeichen) und dahinter platzierten LEDs) hat er eigentlich nichts gesagt ausser: "naja, leuchtet etwas schwach". Ich hab dann gesagt, daß ichs in der dunklen Garage getestet habe und es das Nummernschild gut anstrahlt. Eintragen hat er abgelehnt, mit der Begründung:"warum denn, eine Kennzeichenbeleuchtung muss vorhanden sein, und ist vorhanden. Fertig. Der fehlende Spritzschutz wurde nicht erwähnt, und meine SV hat eine Heckhöherlegung plus längeres Wilbersfederbein. Kante Heckbürzel zum Boden = 96cm. Messt mal bei euch nach !
@ tpl: Ich fand ihn auch sehr nett, aber eben nicht in dem Sinne "der trägt alles ein"
Ich denke, es ist ein Sinnvoller Umbau, und warum sollte man den nicht eintragen können. Leider gibt es aber genug TÜV-Beamte, die immer nur ein Gutachten zum abschreiben suchen. Dafür haben die Leute beim TÜV doch gelernt, daß sie auch mal aus eigenem Ermessen abschätzen können, ob etwas in Ordnung geht....
- Schakal
"Mach ich nicht."
Ich habe gerade bei der DEKRA in Mühlhausen zwecks Eintragung des GSXR-Federbeins angerufen. Der Ing. meinte nur zu mir: "Das trage ich nicht ein. Ich mache das nur, wenn es ein TÜV-Gutachten gibt.". Toll! Er sagte noch zu mir, ich könnte es aber bei einem anderen Ing. versuchen. Es ist ja jeden Tag ein anderer da. Na ja, jetzt versuch ich es erst mal in EF bei der DEKRA.
- Schakal
Ich geb´s gleich auf. TÜV hat genau das gleiche gesagt: Dazu brauche ich eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bzw. ein Gutachten des Herstellers. Gibt´s so etwas von Suzuki? Hat jemand schon einmal eine Anfrage an Suzuki gestellt?
Zum Schluss sagte der noch, ich sollte mich doch mal an die DEKRA wenden. Prima Idee, wäre ich nicht drauf gekommen!
- Schakal
Ist das das Gutachten?
Ich habe irgendwo so einen Änderungsnachweis her. Dort steht folgendes drauf:
"Fahrzeuguntersuchung im Namen der KÜS
Änderungsnachweis nach $19(3)StVZO"
Handelt es sich hierbei um das Gutachten, mit dem ich die Eintragung machen lassen kann?
Frag Schupo, das Gutachten ist von ihm...
BTW: Ich finde es schon als eine riesen Sauerei wie diese ganzen Eintragungsgeschichten beim TÜV und bei der DEKRA gehandhabt werden. Schließlich gibt es klare Gesetze und Richtlinien. Und wenn ich da dann immer was höre von wegen "Ich mach das nicht, aber morgen ist anderer da" oder "probieren Sie es doch mal da", dann platzt mir echt der Kragen. Vor allem, da es woanders ohne große Probleme eingetragen wurde und wird...
@Schakal: Hör dich erst mal telefonisch um! Es gibt eine Regelung, daß der TÜV in den alten Bundesländern und die DEKRA in den neuen Bundesländern "Abnahme von besonderen Änderungen" durchführen darf.
Auf http://www.fighters-magazin.de/tuningtuev/stre182.htm gibt es eine Liste, und die fettgedruckten Herren dürfen in jedem Fall solche Sachen eintragen. Es gibt da einen Unterschied zwischen "amtlich anerkanntem Sachverschändigen" und "anerkantem Sachverständigen".
Ich würde dir raten, telefonier erst mal rum, und sprech im Vorfeld alles ab, so ersparst Du dir jede Menge Ärger...
Der Sachverständige bei dem ich war, hielt übrigends gar nicht von Schupos Gutachten, weil das ja eben nur "Suzuki-Austauschfederbein" steht. Ich kann dir gerne eine Kopie von meinem Brief geben. Zusammen mit einem Fahrversuch sollte das reichen. Der Sachverständige kann ja auch mit dem Herrn Krämer beim TÜV-Brühl telefonieren.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Schakal
Ja bitte, mach das mal. Damit kann ich mich bei der DEKRA vorstellen und fragen, ob das für eine Eintragung reicht.SanDee hat geschrieben:Ich kann dir gerne eine Kopie von meinem Brief geben. Zusammen mit einem Fahrversuch sollte das reichen. Der Sachverständige kann ja auch mit dem Herrn Krämer beim TÜV-Brühl telefonieren.
Danke
Lars
PS: Du kannst mir das auch faxen, wenn du willst und kannst oder per Mail schicken.
