S-Rad Federbein
Amathei
S-Rad Federbein
Beitrag von Amathei » 24.02.2016 20:45
Habe ein Federbein von der GSX-R 750 BJ 98 verbaut und muss festellen das ich zu Schwer für die feder bin :roll:
weiß einer welche Federn da passen, den Dämpfer möchte ich schon behalten!
Re: S-Rad Federbein
Beitrag von jubelroemer » 25.02.2016 7:52
Amathei
Re: S-Rad Federbein
Beitrag von Amathei » 25.02.2016 17:02
Passt die Feder von dem Originalen Federbein also die Gelbe?
Re: S-Rad Federbein
Beitrag von Dieter » 25.02.2016 17:18
http://www.arcor.de/palb/album_popup.js ... 6507&pos=2
Amathei hat geschrieben:Passt die Feder von dem Originalen Federbein also die Gelbe?
Nein. Ist viel kürzer
in der Skizze siehst du die Maße. Da müsstest du ringe drehen lassen. In bild 1 des Album liegen die Federbeine nebeneinander
Amathei
Re: S-Rad Federbein
Beitrag von Amathei » 25.02.2016 19:50
Kann leider die Bilder nicht sehen
Re: S-Rad Federbein
Beitrag von Dieter » 25.02.2016 20:25
Du musst den Link anklicken...
Und nochmal auf das Bild macht es größer
Amathei
Re: S-Rad Federbein
Beitrag von Amathei » 25.02.2016 20:41
Danke
Amathei
Re: S-Rad Federbein
Beitrag von Amathei » 28.02.2016 11:45
Hi, hast du nicht noch so was noch rumfliegen. :D
Re: S-Rad Federbein
Beitrag von Dieter » 28.02.2016 12:12
Was meinst du? Die Drehteile? Nein. Ich hatte damals das gleiche vor wie du. Daraufhin ist der Plan entstanden. Aber (zumindest von mir) nie umgesetzt worden weil ich dann ein paar Jahre ein DL Bein mit Kante Feder gefahren hab und mittlerweile ein Wilbers bewege
Amathei
Re: S-Rad Federbein
Beitrag von Amathei » 01.03.2016 15:28
Wenn einer Interesse an den Hülsen hat ich bin gerade dran die Teile zu drehen ,mache sie aus VA Stahl oder aus Kohlefaser verstärktes Teflon
Re: S-Rad Federbein
Beitrag von jubelroemer » 01.03.2016 15:34
Was spricht gegen Alu?
Amathei
Re: S-Rad Federbein
Beitrag von Amathei » 01.03.2016 19:28
Eigentlich nichts habe nur kein Alu zur hand , da ich meine aus Edelstahl fertigen wollte und das Teflon auch noch da ist, hatte ich es so angeboten :roll:
Re: S-Rad Federbein
Beitrag von Dieter » 01.03.2016 19:39
Das passt schon, unten der ring ist auch original aus Stahl und der obere wird dann zwar relativ schwer, aber das ist ja das ende was eh fast keine Bewegung hat, da ist das Gewicht zweitrangig.
Drehst du die von Hand oder CNC?
Edelstahl ist da schon ok, dann brauchst auch nix korrosion-schützen.
Ich möchte bitte Bilder sehen wenns Fertig ist und einen Fahrbericht.
Amathei
Re: S-Rad Federbein
Beitrag von Amathei » 01.03.2016 20:30
Ich drehe konventionell
sobald ich fertig bin kann ich es hochlade
Fahrbericht kann ich geben klar ! Werde aber eine zx9r Feder verbauen
Re: S-Rad Federbein
Beitrag von Dieter » 01.03.2016 20:38
Amathei hat geschrieben:Werde aber eine zx9r Feder verbauen
Warum das jetzt? Hast du die Maße angepasst?
