Seite 1 von 5
Schräglage
Verfasst: 23.05.2018 14:07
von Owns
wisst ihr, wie schräg man ungefähr ist, wenn der Hinterreifen genau an die Kante gefahren wird? (160/60)
Calimoto sagt ca 27Grad, eine andere App (Pirelli Biker) sagte an selber Stelle 46 Grad. Finde ich aber zu viel, da mein Vorderreifen noch ca 1 cm Luft zur kante hat.
Mir geht es nur darum, ungefähr zu wissen, wie schräg man ca ist, wenn der Reifen auf Kante kommt.
Re: Schräglage
Verfasst: 23.05.2018 14:21
von rickertjanis
Das kommt auf deinen Reifen an. Wenn du einen flachen Reifen hast, ist der sehr früh, teilweise schon bei 30° Schräglage auf Kante. Beim Conti Road Attack 3 (den ich habe und mit dem ich extrem zufrieden bin) ist die Kante gleichzeitig mit der Fußraste am Boden. Wie schräg das ist kann ich dir aber nicht sagen.
Und am Vorderreifen kann man sich da auch nicht orientieren, weil diese sehr unterschiedlich geformt sind. Teilweise bekommt man die Vorderreifen vor den Hinterreifen auf Kante, teilweise hat man selbst auf Raste noch einen cm übrig (wie z.B. beim Conti)..
VG
Re: Schräglage
Verfasst: 23.05.2018 14:26
von saihttaM
Ich habe beim PiPo vorne ca 1,5cm und hinten nix mehr frei. Rasten schleifen nicht. Ich denke, 45°± kommt hin.
Re: Schräglage
Verfasst: 23.05.2018 15:42
von Owns
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Ich bin gespannt wann hier die ersten Angststreifendiskussionen aufkommen
Die wollte ich damit nicht anzetteln.
Der Reifen ist noch der erste der 2016er SV, sprich der Dunlop Qualifer.
Re: Schräglage
Verfasst: 23.05.2018 15:57
von gummistiefl
Die Schräglagenmesser per Handy kannst du komplett vergessen. Das Handy misst (soviel ich weiss) die Schräglage über die Beschleunigungssensoren. Diese sind aber Dreidimensional und werden in einer Kurve von allerhand Kräften beeinflusst.
Ein gute Möglichkeit Schräglagen zu messen sind Fotos bei denen du eine gute horizontale Ausrichtung hast. Wie der Avatar von Schnapser z.b. (Ungemessen so ca. 45°). Im Zeichenprogramm Gimp kann man dann eine Linie zeichen und diese zeigt dann den Winkel an.
Der Sinn ist mir aber noch nicht ganz klar. Soviel ich weiss schmeisst man sich am Stammtisch auch heute noch keine Winkel um die Ohren..
Re: Schräglage
Verfasst: 23.05.2018 16:36
von Ati
Moderne Handys haben einen Gyrosensor. Mit dem wird gemessen. Mit einer vernünftigen App wie z. B Bike-Sensor bekommt man dann auch richtige Werte.
Nur mal zum Vergleich. Eine SV1000S hat bei 45 Grad Schräglage bei einem PR4 noch 2mm bis zur Kante und bei 47 Grad ist die Kante erreicht. 45 Grad, egal welches Mopped, entsprechen aber schon einer ziemlich forschen Kurvenfahrweise. Die üblichen Biker der Landstraße liegen meist unter 30 Grad.
Diese Angaben beziehen sich rein auf die Position des Bikes, also die Haltung des Fahrers außen vor.
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
Re: Schräglage
Verfasst: 23.05.2018 16:38
von Thorsten_Köhler
Ist vor allem Kopfsache.
Wenn man sich über Ersatzteilpreise keine Gedanken machen muss, geht so ziemlich jedes Moped auf die Rasten und weiter runter.
Wobei Rastenkratzen oft schon Reifenkante ist.
Jedenfalls hinten.
Gyrosensor?
Das funzt zuverlässig?
Re: Schräglage
Verfasst: 23.05.2018 16:56
von Owns
Achja, Raste, nee, die war nicht aufm Boden.
Und ich dachte auch, dass es per gyrosensor halbwegs verlässlich ist.
Re: Schräglage
Verfasst: 23.05.2018 17:09
von Thorsten_Köhler
Lad Dir ein paar kräftige Kumpels ein, die das Bike mit Dir drauf so weit in Schräglage kippen und dort halten, bis die Reifenkante erreicht ist und der eine letzte tapfere Recke einen Fixpunkt am Moped auf den Boden loten kann.
Dann kann Onkel Trigonometrix das später errechnen.
Da fehlt zwar die Einfederbewegung durch die Kurvenbeschleunigung, aber das dürfte nicht so viel machen.
Anschließend, also wenn alles wieder kratzerfrei senkrecht steht, BÖLKSTOFF
Re: Schräglage
Verfasst: 23.05.2018 17:15
von Owns
Na mal sehen, ob ich es soweit treibe...
Vllt gibt's auch gleich die Getränke
Re: Schräglage
Verfasst: 24.05.2018 7:36
von gummistiefl
Ati hat geschrieben:Moderne Handys haben einen Gyrosensor. Mit dem wird gemessen. Mit einer vernünftigen App wie z. B Bike-Sensor bekommt man dann auch richtige Werte.
https://www.itwissen.info/Gyrosensor-gyro-sensor.html
Ein Gyrosensor ist ein Beschleunigungssensor. Oder denkt jemand das sich im Smartphone ein Rädchen dreht.
Die Messung wir nie und nimmer passen.
Die Pirelli App rechnet aus der GPS Kurve und der Geschwindigkeit eine Schräglage aus. Deshalb sind da ab und an ordentliche Sprünge vorhanden.
Re: Schräglage
Verfasst: 24.05.2018 7:42
von Pat SP-1
Ja, die ist lustig. Ich habe sie mal spaßeshalber ausprobiert. Sie hat dann behauptet, ich würde auf dem Heimweg von der Arbeit über 60 Grad Schräglage fahren.
Re: Schräglage
Verfasst: 24.05.2018 9:03
von Ati
gummistiefl hat geschrieben:
Oh je. [FLUSHED FACE]
Halbe Wahrheit ist aber zu wenig. Ein Gyrosensor ist ein Beschleunigungs– bzw. Lagesensor. Aus letzterem lässt sich bereits aus dem Namen ableiten, was der tut. Lade Dir mal ruhig die App Bike–Sensor runter. Und dann schau was sie leistet.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
Re: Schräglage
Verfasst: 24.05.2018 9:06
von Thorsten_Köhler
Hab gestern mit einem Fahrlehrer und Ringtrainer gesprochen.
Der sprach von einer Studie nach der 45% der in Kurven verunglückten Biker schlicht nicht genug Schräglage aufbringen konnten, um die Kurve zu fahren.
Könnte eine der LMU München sein.
Also tut euch einen Gefallen und übt entweder auf einer freien Fläche ohne andere zu beeinträchtigen oder macht ein Schräglagen- / Kurventraining bei einem Anbieter eurer Wahl.
Kostete mich ca. einen Hunni, fand auf feuchter Straße mit Auslegern am fremden Moped statt und war saugeil.
40°Grad trotz flutschigerer Straße gingen ohne Sturz.
Wenn der Trainer dann noch was über Blickführung erzählt kann nicht mehr viel schiefgehen.
Re: Schräglage
Verfasst: 24.05.2018 11:05
von Pat SP-1
Ati hat geschrieben: Ein Gyrosensor ist ein Beschleunigungs– bzw. Lagesensor. Aus letzterem lässt sich bereits aus dem Namen ableiten, was der tut.
Aber wie ermittelt er die Lage? Wenn er es als Winkel zur Schwerkraft misst, funktioniert er beim Motorradfahren nicht, da die Kraft, die er sieht, bei einem Motorrad immer etwa entlang der Fahrzeugachse geht (da die Fliehkraft durch die Schräglage ausgeglichen wird, "etwa" deshalb, da das nur bei unendlich schmalen Reifen gelten würde. Tatsächlich gibt es ja eine Verschiebung um einige Grad.).
