Seite 1 von 8
Brauche mal paar Ideen für einen neuen Reifen
Verfasst: 29.07.2022 13:11
von Sircamaly
Gude,
Bräuchte mal eure Hilfe oder eure Erfahrungen. Hatte jetzt den Angel GT2 drauf und wollte mir eigentlich den RoadAttack 3 oder 4 holen der 3er ist bei manchen Händlern nicht mehr lieferbar da angeblich Auslaufmodell und den 4er gibt es vorne nur als 120/70. Wollte hier mal fragen was ihr für Empfehlungen habt als Guten Allrounder in der Kategorie Touringsport. Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Sircamaly
Re: Brauche mal paar Ideen für einen neuen Reifen
Verfasst: 29.07.2022 14:17
von jubelroemer
Der AngelGT2 ist doch ein guter Reifen - bist du nicht zufrieden
Ist einer der günstigsten der aktuellen Premiumreifen.
Mein Tip wäre die 120/70ZR17 Vorderradgröße zusätzlich eintragen zu lassen. Ist mMn auch noch mal ein Fortschritt was die Fahrbarkeit angeht.
Dafür meine Empfehlung Road4 oder Road5.
Verfasst: 29.07.2022 16:46
von Pat SP-1
jubelroemer hat geschrieben: ↑29.07.2022 14:17
Vielleicht für bessere Haltbarkeit den Road 6 Vorderreifen mit dem Road 5 Hinterreifen kombinieren. Leider bin ich Road 5 und 6 nicht auf dem selben Motorrad gefahren, daher kann ich nicht wirklich sagen, wie sie sich vom Fahrverhalten unterscheiden. Aber der Vorderreifen des 6ers hält länger.
Sircamaly hat geschrieben: ↑29.07.2022 13:11
So wie ich das verstanden habe, ist der 3er nur in den Formaten, in denen es den 4er gibt, ein Auslaufmodell.
Aus diesem Grund hatte ich den auch schon in Betracht gezogen.
Verfasst: 29.07.2022 16:57
von Gelöschter Benutzer 25541
Bridgestone BT-23.
Verfasst: 29.07.2022 17:14
von Pat SP-1
Er hat nach einem guten Allrounder gefragt...
P.S.: @sircamaly: Ein paar Infos, was Du mit dem Moped machts, wie Du fährst und welche Eigenschaften der Reifen für Dich wichtig sind, wären für eine Empfehlung sicher hilfreich. "Gut" sind im Prinzip alle halbwegs aktuellen Reifen der Premiumhersteller. Sie haben halt etwas unterschiedliche Eigenschaften.
Verfasst: 29.07.2022 19:10
von raptor
wenn du gerne den road attack 3 in org. größe fahren möchtest,
dann bestell ihn halt irgend woh, den gieb es ja.
die reifenmontierbetriebe machen den schon drauf, auch wenn sie rumzicken
die würden den halt gern selbst (viel zu teuer) verkaufen.
frage halt vorher.
gruß.
Verfasst: 01.08.2022 11:23
von Trobiker64
Z8 als 120/60er, ist im Vergleich günstiger und trotzdem gut.
Verfasst: 06.08.2022 18:47
von waldru
Michelelin Road 4 - für mich top. Im Regen, auf heißem Asphalt, immer klebt er. Vermute mal Road 5 - 6 - 7 werden nicht schlechter sein. Mein nächster auf jeden wieder MR
Verfasst: 06.08.2022 20:36
von Pat SP-1
waldru hat geschrieben: ↑06.08.2022 18:47
Kennst Du da etwas, was ich nicht kenne?
Verfasst: 07.08.2022 7:04
von Kurvenguide
Gude,
Viele Grüße
Sircamaly
Servus, @Sircamaly
"Ein guter Allrounder".....sind eigentlich alle modernen Tourensportreifen.....auch der GT2.
Den CRA3 kann man wärmstens empfehlen, ein aussergewöhnlich guter Reifen, vor Allem wenn man relativ sportlich fährt.
Der CRA4 ist dem CRA3 SEHR ähnlich......bin mir auch sicher du könntest CRA3 mit CRA4 entsprechend der Verfügbarkeit mischen. Würde auch durchaus Sinn machen, weil sie sich so ähnlich sind.
Ist auch ein Grund, warum ich den hohen Preis vom CRA4 nicht wirklich einsehe, zwischen CRA3 & CRA4, ist der Unterschied dafür, zu gering.
.....was mich in der letzten Zeit dazu bewogen hat, mehr nach Gut&Günstiger zu kucken.
Und dabei ist mir immer wieder, mehrmals, auf unterschiedlichen Mopeds, der Bridgestone T31 aufgefallen.....kann alles sehr gut, fast so gut wie die aktuellen Top-Reifen, ist auch bei Nass-Kalt-Glatt gut.....und ist deutlich günstiger. Er ist das Vorgängermodell vom aktuellen Top-Bridgestone-Tourensportreifen.
Was man aber beachten sollte, der Reifen hat eine relativ harte Karkasse.....deshalb ist es gut, wenn man ihn mit relativ wenig, etwas weniger Luftdruck fährt, dann fällt das nicht so auf.
Also nicht mit dem "zu Zweit"-Druck, Solo rumfahren....für Solo, bei dem Moped müsste 2,2 vorne und 2,4 hinten, bar KALT, gut funktionieren. Mit einem guten, genau anzeigenden Reifendruck-Prüfer gemessen......nicht die, an der Tankstelle!
Ciao
Patrick
Verfasst: 07.08.2022 7:58
von Pat SP-1
Die Prüfer an der Tankstelle sind im Gegensatz zu denen, die man üblicherweise zu Hause hat, geeicht. Den Nachteil von denen sehe ich eher darin, dass man hinfahren muss.
Verfasst: 07.08.2022 8:07
von saihttaM
Ich werfe mal noch die Mitas mit in den Topf.
Verfasst: 09.08.2022 8:54
von Kurvenguide
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑07.08.2022 7:58
Ja, die Eichplakette klebt oft darauf.....aber ehrlich gesagt, keine Ahnung wie die das schaffen.
Über Abweichungen von +/- 0,5 bar wundere ich mich schon garnicht mehr. Bei manchen Tankstellen haben sie sogar 2 von diesen Reifendruck-Füllmöglichkeiten.....jede zeigt etwas anderes an, wenn man Pech hat.
Dem gegenüber sind die ca. 20€ digitalen, kleinen Hand-Luftdruckprüfer (da habe ich mehrere davon, kenne diese auch im Bekanntenkreis), immer recht genau und handlich. Dort passt es meist auf +/-0,1 bar genau. Gibt es bei der Tante und Gleichgesinnten.....
Praktischer Tipp.....kurz vor dem Losfahren, macht man damit die Reifendruckkontrolle im kalten Zustand......merkt sich was fehlt.....und füllt genau dies, an der nächsten Tankstelle auf!
Verfasst: 09.08.2022 9:07
von Pat SP-1
Kurvenguide hat geschrieben: ↑09.08.2022 8:54
Praktischer Tipp.....kurz vor dem Losfahren, macht man damit die Reifendruckkontrolle im Kalten Zustand......merkt sich was fehlt.....und füllt genau dies an der nächsten Tankstelle auf!
Ich nehme einfach die Fahrradluftpumpe, die auch in der Garage steht.
Drei bis fünf Hübe mit der Standpumpe sind 0,1bar. Mehr als 0,3 muss man ja in so einem Fall nicht nachfüllen. Dafür schmeiße ich keinen Kompressor an oder fahre zur Tankstelle.
Verfasst: 09.08.2022 10:30
von saihttaM
Bei mir ist immer Druck aufm Kessel
