Problem bei der Wahl des Fahrwerks
Verfasst: 02.05.2024 22:31
von benbir
Ich bin hier schon ne Zeit am rumsuchen. Ich wiege der Zeit 75 kg und fahre ne Sv650s k3. Der Motor hat erst 3k km runter, das Fahrwerk schon 70k km.
Man merkt aufjedenfall das es hinĂŒber ist. Vorne viel zu weich und hinten Stein hart. Ăl habe ich schon gewechselt.
Hat alles nix gebracht.
Jetzt wollte ich mir die Innereien der Gabel und nen neuen DĂ€mpfer besorgen.
Hat da jemand Empfehlungen?
Mit freundlichen GrĂŒĂen
Re: Problem bei der Wahl des Fahrwerks
Verfasst: 03.05.2024 10:21
von Kurvenguide
Jetzt kommt es ganz darauf an, wieviel Geld du ausgeben möchtest?
Was meinst du mit "Innereien der Gabel"?
BeschrĂ€nkt man dies auf Feder & Ăl, ist das die Gut&GĂŒnstig Lösung.
Macht man dort ein Cartridge-Kit rein, wird es sehr viel besser aber sehr teuer. Dabei ist aber zugleich die Frage, ob das Setting des neuen Cartridges wirklich zusagt, denn dort ist die Bandbreite riesig. NatĂŒrlich ist dabei "TĂV" auch ein Thema.
Beim Federbein ist es eigentlich ganz einfach....geh auf die Wilbers-Seite, such dir das 640er aus, mit LÀngenverstellung und etwas lÀnger, wenn dies angeboten wird und deine Beine etwas mehr Sitzhöhe vertragen.
Bei der Abfrage von Gewicht und Fahrstil......ist meine Erfahrung.....sollte man beim Eigengewicht mind. 10% draufrechnen, die Fahrt mit Sozius im Bereich von mind 30% angeben und den Fahrstil mit "sportlich" bewerten, sonst kann es zu soft werden und das will man ja nicht. Wilbers ist von grundauf um Welten sensibler als Original, kann man bein Fahren schnell mit "zu soft" verwechseln.
Auch gibt es noch die zu empfehlende Firma YSS, dort gibt es aber nur 1 Setting, keine Individualisierung. Und manchmal Probleme mit ABE , VerfĂŒgbarkeit und Ansprechpartnern.
Willst du das machen lassen?
- FranzRacing (macht auch YSS)
- GL-Suspension
- HH-Racetech
GrundsÀtzlich ist es beim Thema Fahrwerk aber so, das es keine "die EINE, perfekte Lösung und Nonplusultra " gibt.
Die Abstimmungs- & Setting-Bandbreite, ist dafĂŒr viel zu groĂ!
Und was dann dem Einen sehr gefĂ€llt und super findet, ist fĂŒr den anderen fast eine Katastrophe.
Die Ăbung "Fahrwerk straff und hart zu machen" ist einfach und erzeugt sehr effizient einen deutlichen Eindruck von VerĂ€nderung und vermeintlich "schnell"!
So ein straffes FW, wird aber im Trödelmodus, auf Tour mit semiopti GelÀuf......sehr schnell echt nervig.
Die Kunst ist es, ein FW zu generieren, welches eher sensibel und soft wirkt, aber viel Sportlichkeit, hohe dynamische Lasten und Bewegungen locker wegsteckt, immer ruhig bleibt und so FĂR den Fahrer richtig arbeitet......in diesem Bereich sind Wilbers-Federbeine echt gut!
Verfasst: 03.05.2024 10:29
von Pat SP-1
Kurvenguide hat geschrieben: â03.05.2024 10:21
Die liefern ihre Federbeine doch mit ABE, so dass man auch nichts eintragen muss. Bei normalem Gewicht und Single-Betrieb wird die FederhÀrte auch passen, LÀnge und DÀmpfung kann man an SchrÀubchen verstellen.
GrundsĂ€tzlich wĂŒrde ich es beim Federbein nicht ĂŒbertreiben, wenn nicht an der Gabel radikal etwas geĂ€ndert wird. Habe das ja hier mit der Knubbel: Ăhlins-Federbein (habe ich gĂŒnstig gebraucht bekommen) und Seriengabel mit anderen Federn und Ăl. Ich konnte gar nicht erst verschiedene Einstellungen am Federbein ausprobieren, weil die Gabel so frĂŒh an die Grenze kommt, dass man die Ănderungen wenn man hinten an den SchrĂ€ubchen dreht, gar nicht merkt. Insofern: ein richtig hochwertiges Federbein lohnt sich in Verbindung mit dieser Gabel nicht.
Verfasst: 03.05.2024 10:40
von Kurvenguide
Pat SP-1 hat geschrieben: â03.05.2024 10:29
Nicht immer, vieles was sie anbieten hat keine ABE!
Und die ABS' s sind auch lĂŒckenhaft......so sind Z. B. die Federbeine, welche sie fĂŒr eine MT-07 verkaufen, dort auch bis zum aktuellen Model passen und gut funktionieren, in der aktuellen ABE, nur bis zu den ersten 2 Modellen abgedeckt.
Und es gibt erstaunlich viele offizielle MT07-Modelle, deutlich mehr als 2.
Das war jetzt nur ein Beispiel.....
Bei Gabelsachen sind wir fast komplett "ohne ABE". Was ja fast logisch ist, bei einem Hersteller der weltweit agiert, nur Deutschland kennt sowas wie "ABE".
UND was definitiv schlecht ist, ist der Support, du erreichst "niemand"!
Auch kommt das Federbein nicht "Plug&Play", man muss es mit Fachkenntnis einstellen....und der Verstellbereich ist bei denen echt groĂ!
Verfasst: 03.05.2024 10:46
von Pat SP-1
Ich hatte eins fĂŒr die NX250, also ein Moped, das sehr viel seltener ist als die SV650, und selbst das wurde mit ABE geliefert. Von daher ging ich davon aus, dass das auch bei anderen Modellen so sei. Und es war auch insofern PnP, als dass eine Grundeinstellung angegeben war, die in etwa gepasst hat. Ich habe dann noch ein paar Klicks nachjustiert (wirklich groĂ war der Verstellbereich nicht. Man konnte zwar viele Klicks drehen, musste aber auch immer min. 5 drehen, damit ich eine Ănderung bemerkt habe (um 5-10 auf einmal zu verstellen wurde auch in der Anleitung empfohlen)) und dann war ich an dem gleichen Punkt, den ich zur SV sagte: mit der einfachen "Loch-Gabel" lohnt es sich nicht, Feintuning zu betreiben, da eh die Gabel limitiert.
Support brauche ich da auch eigentlich nicht. Wenn es innerhalb der Garantiezeit defekt ist, geht es zurĂŒck.
Verfasst: 03.05.2024 10:47
von Kurvenguide
Stimmt.....die Gabel ist bei einer SV650 / Gladius, das allergröĂte Problem!
Aber davon zu reden "Federbein hochwertig lohnt sich nicht" und dann ein Ăhlins drin zu haben, ist verwirrend.
Es muss kein Ăhlins sein, Wilbers mittig (640) oder YSS (wenn man weiĂ wie man es einstellen muss), tut es auch.
Was aber bei Wilbers durchaus besonders ist, ist ihre ĂŒberdurchschnittlich gute SensibilitĂ€t. Die sprechen IMMER sehr fein an und die Fahrbahn wirkt um Welten ebener.
Und der Support bei denen ist ĂŒberragend, auch gibt es eigentlich nix ohne ABE.
Verfasst: 03.05.2024 10:53
von Pat SP-1
Kurvenguide hat geschrieben: â03.05.2024 10:47
Wie gesagt, das Ăhlins habe ich gĂŒnstig bekommen als ich einen Ersatz fĂŒr das Originalteil, dass völlig durch war, gebraucht habe. Das Ăhlins hat etwas weniger gekostet als ein neues YSS und viel weniger als ein 640er Wilbers. Aber gerade dadurch, dass ich dieses hochwertige Federbein habe, habe ich ja auch die Erfahrung, dass es sich nicht lohnt, weil man damit nur umso mehr merkt, wie einfach die Gabel ist. Daher ist meine Empfehlung, fĂŒr das Federbein nicht unnötig Geld zu versenken.
Verfasst: 03.05.2024 11:12
von Kurvenguide
Pat SP-1 hat geschrieben: â03.05.2024 10:53
Wenn man in die Gabel ein Highend-Cartridge einbaut, aber hinten dieses schlechte Trampel-Federbein drin lÀsst....ist es auch nicht wirklich gut.
Verfasst: 03.05.2024 11:28
von Pat SP-1
Klar, es muss zueinander passen. Ein Ende top und eins schrott bringt nichts. Deshalb meinte ich ja oben, dass sich ein sehr hochwertiges Federbein nur lohnt, wenn man an der Gabel etwas radikal Àndert.
Verfasst: 03.05.2024 13:57
von Kurvenguide
Pat SP-1 hat geschrieben: â03.05.2024 11:28
Und was wĂŒrdest du bei "Gabel radikal Ă€ndern" vorschlagen?
Verfasst: 03.05.2024 14:02
von Pat SP-1
Nichts, weil ich mir die MĂŒhe nicht mache und sich m.E. die Investition bei so einem alten Moped nicht lohnt. Aber was ich darunter verstehen wĂŒrde, wĂ€re ein Tausch gegen bessere Komponenten / Innereien. Jedenfalls irgendetwas mit einem anstĂ€ndigen Cartridge-System. So etwas gibt es fĂŒr die aktuelle SV, fĂŒr die Kante anscheinend nicht oder nicht mehr:
https://www.ohlins.eu/de/products/motor ... 217--6225/
Verfasst: 03.05.2024 14:45
von Knubbler
jubelroemer hat geschrieben: â18.01.2024 15:09
meine gepimpte Serien-Gabel sehr sehr gut funktioniert.
Hey Dr.-Ing. jubeldoener, Dein Stichwort!
Es wird Zeit den Leuten zu erzÀhlen, sie sollen sich statt cartridges die Federbelasteten Beilagscheiben namens Emulatoren in die Gabel verbauen
Verfasst: 03.05.2024 16:44
von KolbenrĂŒckholfeder
Cartridges fĂŒr die WVBY gibt es von Showa
https://www.ug-racingparts.de/k-tech-ca ... -showa.htm
und von Andreani
https://www.m4tuning.com/de/suzuki/2203 ... s-50_60_kg
und der Eigenbau auf Basis einer PC31-Cardridge von Honda (funktioniert auch fĂŒr die Kante):
viewtopic.php?f=2&t=105707
Verfasst: 03.05.2024 17:02
von jubelroemer
Knubbler hat geschrieben: â03.05.2024 14:45
JaJa, Meister
- ich vermisse den LmaA Smilie
Verfasst: 03.05.2024 17:59
von Knubbler
Ist nur die Wahrheit. Du empfiehlst Leuten Dinge, die Du selbst machst, egal wie falsch sie sind. Selbst wenn Du faktisch widerlegt wirst, machst Du unbeirrt damit weiter. Darauf angesprochen, kommen keine sachlichen Argumente, sondern sowas hier.
Zum eigentlichen Thema. Das war natĂŒrlich nicht ernst gemeint, Finger weg von den Emulatoren. Wie bereits bekannt, ist die originale Gabel aus technischer Sicht eine bisschen bessere Luftpumpe, weil Ăl drinnen ungeregelt rumschwappt. Und weil man da eine Federbelastete Beilagscheibe einbaut, die in eine Richtung sperrt und in die andere Geschwindigkeits abhĂ€ngig (Cartridge arbeitet Druck abhĂ€ngig) aufgeht, hat das noch lange nichts mit einer gut arbeitenden Gabel zu tun. Druck steigt mit der Geschwindigkeit bei FlĂŒssigkeiten nĂ€mlich in der dritten Potenz mit der Geschwindigkeit an, daher ist das wenig sinnvoll.
Es gibt natĂŒrlich Fahrer, die das weder fachlich noch fahrerisch beurteilen können, das aber trotzdem weiterempfehlen nach dem Motto "Hab ick selbst gemacht, muss also sehr sehr gut sein!". Aber wir wissen ja was wir von deren Empfehlung zu halten haben
