Reifen nur von einem Hersteller?
Verfasst: 23.07.2026 9:42
von Jockel
Mahlzeit!
Bei der Pille nervt der Sägezahn vorne mittlerweile gewaltig, der Reifen machts eh nicht mehr lange, also muß was neues drauf.
Den HR habe ich vor 2,8 Mm ersetzt, aktuell hält er Luft mit Reifendichtmittel und ist richtig schön rund abgefahren.
Ich hätte noch einen gleichen Neureifen (Pirelli Scorpion Rally STR) in der Garage liegen, gabs günstig auf Kleinanzeigen; Mit dem Reifen bin ich grundsätzlich zufrieden, fährt gut, klebt wie Sau, könnte aber länger halten.
In manchen Zulassungspapieren findet sich der Satz:
Reifen nur vom gleichen Hersteller zulässig
Ob der auch bei der Pille drinsteht weiß ich jetzt nicht, habe die Papiere nicht griffbereit.
Wenn der Satz nicht drinsteht, darf ich Hersteller mischen? EU-Zulassung.
Über Sinn oder Unsinn von Mischbereifung kann man streiten, habe ich aber auf der SV schon gefahren, als der Angel GT auf dem VR nicht sterben wollte hat er hinten einen Road 4 als Partner bekommen, fuhr sich gut.
ciao, Jockel
Re: Reifen nur von einem Hersteller?
Verfasst: 23.07.2026 10:10
von Pat SP-1
Bei EU-Typzulassung darfst Du beliebige Reifen fahren, die die geforderten Parameter (Bauart, Abmessungen, Last- und Geschwindigkeitsindex) erfüllen. D.h. es ist auch zulässig, Vorder- und Hinterreifen von verschiedenen Herstellern zu kombinieren. Ob die Mischbereifung etwas taugt, kann Dir natürlich vorher niemand sagen, das musst Du selbst ausprobieren. habe das auch bisher nur einmal gemacht, als ich bei der VFR den RA3 hinten mit einem Power RS vorne kombiniert habe, weil der RA3 Vorderreifen so schnell weg war. Und das fuhr sich deutlich besser als mit den RA3 Vorderreifen. ;) Es kann aber natürlich auch passieren, dass eine Kombination nicht gut funktioniert.
Verfasst: 23.07.2026 14:04
von Trobiker64
Pat SP-1 hat geschrieben: ↑
23.07.2026 10:10
:mrgreen: Metzeler Roadtec 01 vorne und Michelin Road 5 hinten funzt auf der K4S auch super.
Verfasst: 24.07.2026 7:02
von Jockel
danke für Eure Antworten.
Ich habe mittlerweile nachgeschaut, der Satz steht bei mir nicht drin.
ciao, Jockel
Verfasst: 24.07.2026 9:24
von jubelroemer
Jockel hat geschrieben: ↑
24.07.2026 7:02
Ich kenne den Satz nur aus meinen Papieren in Verbindung mit der Eintragung des 120/70ZR17.
Verfasst: 24.07.2026 9:29
von Pat SP-1
Als ich die Reifenbindung bei meiner VFR austragen gelassen habe, hat der SV auch darauf bestanden, ihn drin zu lassen. Er stand schon im alten Brief von 1995. Da es zwar eine Einschränkung aber keine sonderlich schlimme ist, habe ich es dann akzeptiert, dass er das drin lassen wollte.
Verfasst: 24.07.2026 20:35
von Trobiker64
24.07.2026 9:24
Jepp, ist bei mir auch so bei der K4S. Aber solch eine Eintragung kann man nur machen, wenn man von tuten und blasen keine Ahnung hat. Denn innerhalb einer Herstellerzuordnung wäre mischen von Touren-, Sport- und Geländereifen möglich. :roll: Aber was solls, Hauptsache die Größe steht drin. :twisted:
Verfasst: 24.07.2026 20:38
von Pat SP-1
Nur von Sport- und Tourenreifen, Geländereifen gibt es nicht als ZR17. ;)
Verfasst: 25.07.2026 12:30
von Trobiker64
24.07.2026 20:38
Mein Einwand bezog sich nicht nur auf die SV sondern ist allgemeiner Natur. :wink: Es gibt Reifengrößen im Markt, die mehrere Nutzungbereiche abdecken. Da ist eine solche Eintragung völliger Unsinn.
