Progressive Federn/GSXR Federbein
HDT
Beitrag von HDT » 13.07.2004 19:14
habe heute meine SV650S, Baujahr 2002, mit den progressiven Gabelfedern von Wilbers (allerdings die billigen HI Q) und einem GSXR Federbein eingebaut wiederbekommen. Ergebnis: Von dem GSXR Federbein bin ich schon jetzt, ohne viel gefahren und ausprobiert zu haben, begeistert. Allerdings merke ich von den Gabelfedern nicht viel. Im normalen Alltagsbetrieb kein Unterschied, Ich habe nur den Eindruck, das bei einer starken Bremsung, wenn die Gabel also weit eintaucht, mehr Reserven vorhanden sind als vorher. Wollte gerne wissen, ob das normal ist, wirkt also die Progression nur im letzten Bereich des Federweges?
HDT
lelebebbel
Beitrag von lelebebbel » 13.07.2004 19:23
ja, die progression wirkt nur auf dem letzten stück des federwegs und ist i.m.o. sonst nicht zu spüren. sie verhindert ein durchschlagen, sonst eigentlich nichts. das is schon richtig so.
HDT
Beitrag von HDT » 13.07.2004 19:26
Danke für die schnelle Antwort! Schade, von den Federn hatte ich mir schon mehr Vorteile erhofft, aber natürlich ist ein Schutz vor dem Durschlagen der Gabel auch nicht zu verachten.
HDT
lelebebbel
Beitrag von lelebebbel » 13.07.2004 19:40
du kannst ja noch etwas zäheres öl in die gabel schütten, das soll auch helfen.
zu dem thema gibts hier bestimmt 20 threads ;)
oder gleich das volle programm:
http://www.franzracing.de/Gabeln.htm
bzw.
http://www.racetech.com
gibt für beide schon erfahrungen hier im forum.
Markus SVS
Beitrag von Markus SVS » 14.07.2004 13:55
HDT hat geschrieben:Danke für die schnelle Antwort! Schade, von den Federn hatte ich mir schon mehr Vorteile erhofft...
Dann hättest du dir Lineare Federn holen müssen. Diese sind auf das Fahrergewicht abgestimmt und du merkst den Unterschied über den gesamten Bereich.
SanDee
Beitrag von SanDee » 14.07.2004 14:16
@HDT: Das hört sich aber für mich so an, als ob Du dünnes Gabelöl fährst! Ich fahre an der einen SV HQ-Federn mit 15er Öl, da merkst Du garantiert einen Unterschied zum originalen Set-Up.
HDT
Beitrag von HDT » 14.07.2004 19:18
Hmm, der Gedanke ist mir auch schon gekommen. Kann es leider nicht beschwören, da ich den Umbau in einer Werkstatt hab machen lassen, da aber auch besonders auf das zu verwendende Gabelöl hingewiesen habe.
HDT
Archimedes
Beitrag von Archimedes » 15.07.2004 17:35
Die progress Gabelfedern lohnen sich schon, wenn du eine schnelle Stop-Bremse machst und nicht progressiv sondern sofort voll bremsen musst.
--> schont Handgelenke
--> verhindert evtl. einen Sturz
Im grossen und ganzen lohnen diese Argumente schon die Anschaffung.
SV650TOURER
Beitrag von SV650TOURER » 15.07.2004 20:50
Zum Thema Gabelfedern: Es gibt bei Polo zwei unterschiedliche Gabelfedern. Zum einen die straßenversion und eine sogenannte sportvariante, beide progressiv und von Wilbers! Die Variante Sport íst aber nur über den Shop zu beziehen.
Den Tip habe ich leider erst bekommen, als ich mir schon die normalen eingebaut hatte :cry:
Und natürlich wird anderes Gabelöl verwendet, die entsprechende Viskosität steht auf der Verpackung.
Sascha
Beitrag von Sascha » 29.07.2004 12:33
Darf ich mal fragen was die Gabelfedern gekostet haben und was du vor allem für den EInbau in deiner Werksatt bezahlt hast?
Würde mich sehr interessieren, da ich auch über solch einen Umbau nachdenke!
linke Hand zum Gruß!
Markus SVS
Beitrag von Markus SVS » 29.07.2004 13:45
@Sascha
Die Federn kannst du hier bei MO diesen Monat noch zum Angebotspreis kaufen. Einbau ist eigentlich sehr einfach. Einbauanleitung gibts hier. Wenn du es dir alleine nicht zutraust guck einfach mal ob ein hilfsbereiter Techpro in deiner Nähe wohnt.
HDT
Beitrag von HDT » 29.07.2004 16:49
Also, Einbau der Gabelfedern und des Federbeins haben etwa 60 Euro gekostet. Die Gabelfedern hab ich für ebenfalls 60 Euro bekommen.
HDT
