Probleme beim Einbau eines Gixxerbeinchens!
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 08.09.2004 20:44
Hi!
Haben heute stundenlang geschufftet, nun ist aber alles drin.
Ich habe die anleitung von Claus Joosten genommen...
Ich hab nun aber ein Problem und einen Fakt der mich wundert!
Also erstmal das Problem: Der Ausgleichsbehälter drückt nun so stark gegen die Baterie, dass ich die beiden vordersten schrauben von dem teil der heckunterverkleidung, in dem die Baterie liegt, nicht mehr in den heckrahmen schrauben kann, sondern nur noch eine! warum passt das bei anderen und bei mir nicht?
Der Fakt, der mich so verwundert ist, dass das Heck kaum höher kommt!
Ich habe Druck und Zugstufe beide ganz nach rechts gedreht und dann jeweils 1-3/4 umdrehungen nach links, so wie es mir gesagt wurde.
Fahren lässt es sich echt super, doch mich wundert warum das heck nicht sehr viel höher aussieht und warum das mit der Baterie nciht 100%ig passt...
Kann das mit der Höhe evtl an der Federvorspannung liegen? Die Schraube ist nämlich leicht verrostet und ich glaube mit dem originalen Schlüssel der SV kann man da nciht viel machen, oder? Wie sieht denn der der GSX aus? Ist das nicht ien schlüssel mit mehreren Zähnen?
Vielen Dank!
Matthias
Und so fragte Gott die Steine: "Steine, wollt ihr Biker sein?"
Und die Steine antworteten: "Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug..."
Mätthi bloggt auf Schrumpfleder.de
lelebebbel
Beitrag von lelebebbel » 08.09.2004 21:00
bei der befestigung der unterverkleidung muss man auf längere schrauben+ein paar unterlegscheiben zurückgreifen. wieviele man braucht hängt davon ab wie sorgfältig man den schaumstoff aus der batteriebox gekratzt hat. das ist also schon ok so.
hast du mal gemessen wie hoch das heck im vergleich zu vorher ist?
wie ist die federvorspannung denn eingestellt? so etwa 11-13 gewindegänge über dem konterring sichtbar?
es fällt eigentlich erst wirklich auf, wenn sie neben ner serienmässigen steht!
ich hab auch keinen passenden schlüssel zur vorspannungsverstellung, aber mit 2 personen, hammer und meissel geht das auch ohne :mrgreen:
einer muss mit nem dicken schraubenzieher die mutter gegenhalten, der andere klopft mit hammer und meissel den konterring los. dazu brauchts etwas schwung ;)
mit ner sehr grossen wasserrohrzange oder mit geduld+meissel verstellt man dann die federbasis - ich habs noch n paar gänge hoch (rechtsrum) gedreht weil ich sonst zuviel negativfederweg hatte.
Zuletzt geändert von lelebebbel am 08.09.2004 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 08.09.2004 21:00
also, ich hab den einbau erst kürzlich gemacht, zum kauf höheren heck, des wirkt nur so, fahr mal mit höherer geschwindigkeit slalom, da merkst du das da was passiert ist,
die schrauben tauschst du am besten gegen etwas längere, und machst distanzstücke unter, dann klemmt des nicht mehr so extrem,
tja, was noch,
des mit der druck und zugstufe testest du am besten noch ganz genau für dich aus ;),
udn gixerschlüssel fürs bein, jo, des würd emich auch noch mal interessieren
[W2k]Shadow
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 08.09.2004 21:04
also ich wiege so mit klamotten ca- 80kg.
keine haung, die ringe hab ich ncith gezählt. Ich nehme mal an, dass der konterring oben ist ;)
OK, ich dachte das geht mit weniger kraft und dachte das wäre festgerostet aber das scheint dann wohl nicht der Fall zu sein...
OK, dann werde ich mein bestes probieren, vielen Dank!!!
Puh... das nimmt schon gleich das schlechte gewissen!
Mitten in den ganzen umbauten, wenn sich problem auf problem stapelt, schaue ich mir immer das zerlegte mopped an und denke mir "scheiße, diesmal haste was irreversibel verändert und es haut nicht hin!"
Aber das scheint dann wohl doch richtig zu sein, danke!
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 08.09.2004 21:08
ich hatte auch des gefühl, des bekomm ich nie allein hin, und siehe da, mit ein bissel hilfe von meinem grandpa, alles kein ding,
gixerbeinchen ist echt einfach gewesen, einfacher ist nur noch ölwechsel und lufiwechsel :-P
[W2k]Shadow
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 08.09.2004 21:09
jaja, fahren damit ist auch ein traum!
Nur hab ich eben echt gedacht mein Federbein wäre nciht mehr so in Bestzustand wegen dem rost, ich dachte eben es wäre festgerostet...
Und das mit der BVateriehalterung hat mich genervt weil ich davon noch nie gehört hatte...
[W2k]Shadow
Beitrag von [W2k]Shadow » 08.09.2004 21:13
steht aber in den beiträgen hier öfter :-P
[W2k]Shadow
jensel
Beitrag von jensel » 08.09.2004 21:32
DAs mit der Batterie steht in quasi jedem Beitrag :)
Und hättse mal nicht nur in Klausens, sondern auch in meine Tipps geguckt :)
Aber nu steht dem Spaß ja nix mehr im Wege!
Have Fun :)
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 08.09.2004 21:37
Sorry, das tut mir leid, ich kenn ja das Problem dass die meisten ja nciht suchen...
Ich hab immer nur gelesen (wusste ja nciht wie das aussieht), dass das mit der baterie nciht passt und dass man sägen muss, das hab ich gemacht und darum dachte ich das reicht so!
jensel
Beitrag von jensel » 08.09.2004 22:07
Macht ja nix, ich find´s nur lustig :)
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 08.09.2004 22:37
ich schalte mich jetzt einfach mal ganz frech dazwischen. ich habe heute auch den einbau mit nem kumpel vorgenommen. war alles voll easy. jetzt habe ich aber das problem, das der schalter vom ständer (nicht die schraueb), dieser sicherheitsschalter gegen das teil drückt was an der schwinge fest hält und an den umlenkhebel. is das normal ? kann ma da was machen ?
mfg
Mätthi558
Beitrag von Mätthi558 » 08.09.2004 23:18
ach stimmt, das habe ich auch! Habe des Ständer zur Montage abgenommen...
lelebebbel
Beitrag von lelebebbel » 09.09.2004 12:31
bei mir hat das gepasst, das scheint aber die ausnahme zu sein. (fertigungstoleranzen - die untere aufnahme an den gixxerbeinen ist auch nicht bei allen modellen identisch geformt!).
in vielen anleitungen steht, man soll dann einfach von dem seitenständerschalterhalter :mrgreen: was abfeilen.
bikermichael
Beitrag von bikermichael » 09.09.2004 16:05
Ich glaub bei mir stößt er direkt gegen diesen Schalter ? Einfach abfeilen ? Komisch, dann kann ich das bißchen auch lassen ?!
MFG
ps. schau gleich nochma nach :lol:
Nachtrag:
Habe nun nachgeschaut. Das Teil stößt direkt gegen dieses Schalter. Das ist die Stelle wo die Schraube zur Befestigung durch geht. 8O
So und nu ?
rotzi-sv
Beitrag von rotzi-sv » 17.09.2004 9:19
Hallo Mathias,
ich habe einfach einmal einige Anmerkungen von meiner Seite zu deinem Text geschrieben.
Hi!
- Ja, ca. 1 Stunde hat es gedauert mit Anpassung der Tankhalterung und Stoßdämper putzen.
- ist ja schon mehrfach beantwortet, also Distanzstück (Baumarkt Alurohr)**
- Doch ein wenig ist es schon höher, bei mir waren es ca. 3 cm (cbxr 600 Bein) aber das hängt auch von deiner Federvorspannung ab. Was ich bei mir schon im Vorfeld durchgeführt habe ist das durchschieben der Standrohre um 15 mm, also Vorne tiefer.***
- Ich habe in Montur 80 kg und meine Einstellung Zug und Druck ist etwas über einer halben Umdrehung auf****
- nimm dir eine Feile und feile am orginal Schlüssel die Nase etwas schmaler, meiner hat dann auch gepasst ***
Vielen Dank!
Matthias
---- Was mir an meiner aufgefallen ist, ist die Neigung nach dem Umbau des Dämpfers und in Verbindung mit den Maxxi Reifen ein leichtes Lenkerflattern bei ca. 90 KM/H welches aber voll beherschbar ist.
Gruss Jörg
ps: lass meine Rechtschreibfehler in Ruhe :D
_________________
-> SV-Projekt <- [/u]
