Selbstverstellendes Federbein?!
Verfasst: 10.10.2004 1:56
von Mätthi558
Hiho!
Habe heute mal wieder jemanden mitgenommen, und da fiel mir auf, dass das Heck (ok, mit mir 80kg und ihm 100kg) schon ziemlich nah dem reifen war! Also ungewöhnlich, zumal das mit dem Gixxerbein doch nciht mehr passieren sollte.
Fahren war dann auch nciht gerade der Hammer. Nach der Fahrt hab ich erstmal Zug und Druckstufe überprüft - kann es sein, dass sich das von selbst verstellt, mit Dauer?!
Eigentlich wars auf 1,5 umdrehungen offen gestellt, allerdings kams mir so vor, als wären die viel weiter auf gewesen...
Jetzt fahr ich, obwohl sich komisch anhört, mit beidem komplett zu! ist das schlecht? fahren kann man damit wunderbar, vor allem in kurven ists schon sehr handlich zu fahren...
Ich weiß auch niht ganz, wie ich die beiden stufen zusammen mit der vorspannung abstimmen soll...
Klar, 2cm einfedern bei der Vorspannung, aber das kann ich doch mit der druckstufe einstellen... komme gerade nciht so ganz klar damit!
Dazu kommt noch, dass der Konterring des Federbeins angerostet ist und ich den nicht losbekomme... muss es mal mit hammer und meißel probieren!
Re: Selbstverstellendes Federbein?!
Verfasst: 10.10.2004 9:17
von KuNiRider
Streetbikers.de hat geschrieben:Hiho!
Habe heute mal wieder jemanden mitgenommen, und da fiel mir auf, dass das Heck (ok, mit mir 80kg und ihm 100kg) schon ziemlich nah dem reifen war! Also ungewöhnlich, zumal das mit dem Gixxerbein doch nciht mehr passieren sollte. Das Gixxerbein ist generell etwas zu weich für die SV --> und mit zwei Kingsizefahrern einfach überfordert
Eigentlich wars auf 1,5 umdrehungen offen gestellt, allerdings kams mir so vor, als wären die viel weiter auf gewesen... Wie jetzt? waren die weiter auf) oder fühlte es sich beim Fahren nur so an (das wäre normal bei 100kg Zusatzgewicht)?
Klar, 2cm einfedern bei der Vorspannung, aber das kann ich doch mit der druckstufe einstellen... komme gerade nciht so ganz klar damit! der Negativfederweg (von Rad in der Luft bis belastet mit Fahrer in Fahrhaltung) sollte bei der SV ca3,5-4cm sein!
Dazu kommt noch, dass der Konterring des Federbeins angerostet ist und ich den nicht losbekomme... muss es mal mit hammer und meißel probieren!Probier es erstmal mit Rostlöser! Duaert bis zu 24h!
Verfasst: 10.10.2004 11:32
von Mätthi558
Das Werd ich mal probieren!
Ja ich denke das hat sich von allein weiter geöffnet! Habe mich mit nem GSX-R Fahrer unterhalten dem das mal mit der Gabel passiert ist...
Naja jetzt bleiben die beiden erstmal komplett zu! Dann muss ich irgendwie den Konterring lösen und dann nochmal alles abstimmen!
PS: Das ist kein Linksgewinde, oder?
Verfasst: 10.10.2004 11:52
von RAINOSATOR
nein,kein linksgewinde.
Zum Negativfederweg:
beim einstellen sollten zug-und druckstufe voll geöffnet sein.
Anschliessend die Dämpfung einstellen
Verfasst: 10.10.2004 12:08
von Mätthi558
Das ist doch mal ne Aussage, mit der ich was anfangen kann ;)
vielen Dank!
Verfasst: 10.10.2004 17:05
von lelebebbel
des weiteren: der konterring sitzt erstens sehr fest, zweitens ist da schraubensicherung zwischen konterring und mutter. hammer und meissel helfen, aber wichtig ist GEGENHALTEN! sonst kloppst du nur das gewinde putt.
den negativfederweg stellt man nur über die federvorspannung ein.
die druckstufe würd ich im soziusbetrieb auch voll zumachen. wenn ich alleine draufsitze hab ich se genau wie die zugstufe etwa eine dreiviertel bis ganze umdrehung auf.
ich wieg' 70kg netto, da ist das gixxerbein noch gut geeignet.
falls du deutlich schwerer bist oder oft mit sozius/a fährst, kannst du das federbein ja für 225€ bei http://www.franzracing.de/ voll überarbeiten und auf deine bedürfnisse umbauen lassen, so wie sandee das für den rennstreckeneinsatz getan hat.
Verfasst: 11.10.2004 13:27
von Bernd
Hier noch was zur Einstellung des Fahrwerks
Bernd
Verfasst: 11.10.2004 15:24
von Elion
Du sagtest es hört sich komisch an ... kann es sein das das Teil Luft zieht??? Dann wird es mit zunehmender Fahrdauer immer weicher da sich das Öl mit Luft vermischt ... passiert zwar selten aber doch.
Verfasst: 12.10.2004 13:08
von Mätthi558
Nee, komisch anhören kommt irgednwie vom Motor... evtl ventilspiel oder so, eigentlich ganz komisch... fährt sich total normal und zieht wie immer, macht aber manchmal merkwürdige sauggeräusche, die irgendwo zwischen egal und ungesund einzuordnen sind...
Verfasst: 12.10.2004 16:36
von Elion
Streetbikers.de hat geschrieben:sauggeräusche, die irgendwo zwischen egal und ungesund einzuordnen sind...
... dass trifft auf fast 99,9% der Geräusche zu die so auftreten ... das einzige was übrigbleibt ist ... STILLE ... den STILLE=Kaputt, AUS oder TOT :lol:
Verfasst: 12.10.2004 17:13
von Mätthi558
Jaja, ich mahc mir auch langsam sorgen! Die Geräusche sind nun seit ca. 1200km da, es ist ein leichtes Sauggeräusch beim offenem Gas, kann aber auch ein rasseln sein, der auspuff ist dafür zu laut ;)
Es ist nicht wirklich störend, es war einfach vorher nciht da und das stört mich.
Fahren lässt sie sich wie immer, und ihr kennt es ja, wenn man mit schleifender kuplung anfährt, also wenn man zu zweit fährt, und da fängt der motor an zu klopfen...
Hab aber auch mal gehört, dass das normal sein soll, weil er nur 34PS hat, ich find das aber nicht normal.
Habt ihr das eigentlich auch manchmal, dass das mopped, wenns kalt ist und man benutzt den choke voll? Wenn das motorrad dann im stand auf 3500/min dreht durch den choke. Dann kommt es manchmal vor, dass es einem ausm Motorbereich "Klock" macht und die Drehzahl geht kurzzeitig hoch...
