Laufleistung Orginal Federbein, Ersatz
Verfasst: 16.05.2005 20:20
von Tom_SV650_2001
meine SV hat nun etwas über 18000km runter. Im 2 Personenbetrieb fängt sie an nachzuschwingen.
Wie lange hält das Orginalfederbein?
Was ist ein guter Ersatz, Motorrad wird alleine (85kg), im 2 Personen (+60 kg) betrieb und mit Gepäck (+20kg) genutzt.
Welches lässt sich dabei schnell und einfach umstellen (sonst wirds eh nicht gemacht)
TS
Verfasst: 16.05.2005 22:21
von Pinky
das federbein sollte bei 18tkm gar keine veränderung haben... und schon gar nicht verschlissen (und deine belastung is auch nix besonderes)
aber du kannst ein wilbers einbauen wenn du willst - is halt nur teuer... wird aber deinen anforderungen gerecht denke ich
Verfasst: 17.05.2005 16:17
von Lorbas
ich habe das federbein nach 22000 km getauscht weil es einfach nicht mehr das gemacht hat was es machen sollte. alternativen sind wilbers und gsxr federbeine. mit der suche wirst alles finden was du brauchst.
Verfasst: 17.05.2005 16:18
von jensel
Lorbas hat geschrieben:ich habe das federbein nach 22000 km getauscht weil es einfach nicht mehr das gemacht hat was es machen sollte.
Das tut es von Anfang an nicht.
Mit dem Kilometerstand ist noch nix verschlissen, außer Reifen und Bremsbeläge.
Verfasst: 17.05.2005 16:21
von Lorbas
vielleicht lag es auch an der verbesserung meines fahrkönnens, aber es hat mir dann einfach nicht mehr ausgereicht. ich meine aber schon das es mit der zeit nachgelassen hat.
bremsbeläge musste ich bis jetzt erst hinten wechseln.
Verfasst: 17.05.2005 16:24
von jensel
Lorbas hat geschrieben:vielleicht lag es auch an der verbesserung meines fahrkönnens, aber es hat mir dann einfach nicht mehr ausgereicht.
Das wäre auch meine Vermutung.
Und das mit den Bremsbelägen war mehr so ein Zusatzspruch
Verfasst: 17.05.2005 16:51
von Lorbas
hab ich mir schon gedacht, hab bloss den smiley vergessen
Verfasst: 25.06.2005 21:00
von Linas
Kann jemand etwas ueber Gixxxer Federbeine erzählen??? Was für ein Kilometerstand darf Federbein haben um gut genug zu sein?
