Laufrichtung/Montage Z6
Bin gerade beim Montieren meines Z6 etwas ins Stutzen gekommen. Irgendwie scheint das Profil von vorn und hinten gegenläufig zu sein.
Die Laufpfeile sind jedoch beide nach vorn gerichtet.
Ich hab mal beide Reifen nebeneinander gestellt und in Fahrtrichtung ausgerichtet. -siehe Bild-
Was meint ihr ?
Link geht leider net...
Also ich beschreibs mal, der Hinterreifen läuft ganz normal (Profil zeigt an der Oberseite einen "Pflug" nach vorne)
Der Vorderreifen zeigt einen "Pflug" nach hinten.
Ich find das irgendwie komisch. Kann es sein, dass der Reifen falsch "gebacken" wurde und die linke und rechte Aufschrift vertauscht ist, was zur Folge hat, dass der Laufrichtungspfeil verkehrt herum ist ?
Was meint ihr ?
Vorderreifen = Bremsbelastung
Hinderreifen = Beschleunigungsbelastung
http://www.de.metzelermoto.com/de_81/ti ... ROADTEC_Z6
was soll das denn? hat das nichts mit der verdrängung des wassers zu tun?! also wasser gegen den "strich" zu verdrängen halte ich nicht für besonders klug......wo soll das wasser denn dann hin?!
fahrtrichtung
Profilrichtung < = alles ok wasser wird von innen nach aussen verdrängt
fahrtrichtung
Profilrichtung > = wasser von aussen nach innen verdrängen wo es seitlich nicht ablaufen kann?! wie sol das gehen?!
oder lieg ich jetzt falsch?!
fahrtrichtung
fahrtrichtung
Die schönste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Kurve!!!!!!!!!
Europaring-racer Video 2006: http://video.google.de/videoplay?docid= ... 0355132584
