Gabel-Öl wechsel ohne Federn > macht dass Sinn
Hallo, bringt es auch was wenn man nur das Öl der Gabel wechselt??
Ist als Übergangslösung gedacht..
danke & Gruß mph
danke & Gruß mph
- nille
Bei dem Ölwechsel
kommts auf die SAE-Nr. an...
Simmeringe würd ich tauschen je nachdem wie alt die scho sin
Zuletzt geändert von nille am 15.01.2006 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Nils
- nille
Nur zur Info
SAE steht für Society of Automotive Engineers.
Diese beurteilt die Fließeigenschaft von Öl, sprich die Viskosität.
Gruß Nils
ich hab bis jetzt nur das Öl gewechselt (10w20 Mehrbereichsgabelöl 13cm Luftpolster). Wenn ich ehrlich bin hab ich leider davon nicht viel bemerkt
- also einen unterschied zwischen Tag und Nacht darfst du nicht erwarten.
- Administrator
Ich dachte, da sei serienmäßig schon 10er Öl drinne. Dann is kein Wunder dass du nichts gemerkt hastEiWolf hat geschrieben:Hallo,
ich hab bis jetzt nur das Öl gewechselt (10w20 Mehrbereichsgabelöl 13cm Luftpolster). Wenn ich ehrlich bin hab ich leider davon nicht viel bemerkt- also einen unterschied zwischen Tag und Nacht darfst du nicht erwarten.
