Seite 1 von 2
Gabel-Öl wechsel ohne Federn > macht dass Sinn
Verfasst: 15.01.2006 18:28
von mph
Hallo, bringt es auch was wenn man nur das Öl der Gabel wechselt??
Ist als Übergangslösung gedacht..
danke & Gruß mph
Verfasst: 15.01.2006 18:30
von Kasumi02
Die Dämpfung wird straffer, aber wenn Du die Gabel zerlegst, kannst Du auch gleich die Federn tauschen. Ist nicht so teuer.
Verfasst: 15.01.2006 18:38
von Pinky
ich find das is schon ein unterschied ob 80 oder 15eur :wink: ... probiers aus...
Verfasst: 15.01.2006 18:43
von mph
hat einer erfahrung mit linearen Federn auf der Landstraße?
Verfasst: 15.01.2006 18:47
von nille
Bei dem Ölwechsel
kommts auf die SAE-Nr. an...
Simmeringe würd ich tauschen je nachdem wie alt die scho sin :!:
Verfasst: 15.01.2006 18:49
von mph
>Kommt auf die SAE-Nr. an...
was ist das / meinst du...
Verfasst: 15.01.2006 18:54
von nille
Du kannst das Ansprechen der Gabel bzw die Härte duch das Öl verändern.
Kleine SAE Zahl > weiches Ansprechen
Große SAE Zahl > straffes Ansprechen
SAE Zahl: Dünn - oder dickflüssig > Viskosität eben :)
Verfasst: 15.01.2006 18:58
von mph
ach so wusste nicht das die Zahl so heißt..
Nur zur Info
Verfasst: 15.01.2006 19:20
von nille
SAE steht für Society of Automotive Engineers.
Diese beurteilt die Fließeigenschaft von Öl, sprich die Viskosität.
Verfasst: 15.01.2006 22:00
von EiWolf
ich hab bis jetzt nur das Öl gewechselt (10w20 Mehrbereichsgabelöl 13cm Luftpolster). Wenn ich ehrlich bin hab ich leider davon nicht viel bemerkt :-( - also einen unterschied zwischen Tag und Nacht darfst du nicht erwarten.
Verfasst: 16.01.2006 19:38
von gibb3n
Wie denn auch? Wenn du auf progressive federn wechselst merkst du es beim starken abremsen und in solchen Situationen. Man merkt es da deutlich aber nicht herrausragend. Ist ja fast klar, dass das Öl allein nicht sehr viel ausmacht und für den laien nicht spürbar ist.
greetz :twisted:
Verfasst: 17.01.2006 10:10
von Jan Zoellner
> nicht spürbar ist.
Dann füll mal 70er Getriebeöl ein. Das merkt jeder. :)
Ciao
Jan
Verfasst: 17.01.2006 12:17
von KuNiRider
Die Dämpfung wird dadurch auf jeden Fall straffer und somit das schnelle Eintauchen der Gabel beim Bremsen auch etwas verlangsamt ... und dur kannst mit etwas mehr Öl (= 1-2cm weniger Luftpolster) die Progression deiner Gabel noch erhöhen :wink: Was nochmal hilft.
Verfasst: 17.01.2006 17:29
von lelebebbel
EiWolf hat geschrieben:Hallo,
Ich dachte, da sei serienmäßig schon 10er Öl drinne. Dann is kein Wunder dass du nichts gemerkt hast ;)
Verfasst: 17.01.2006 20:09
von rap
(10+20)/2=15.... ;)
Sollte für Ganzjahresfahrer ca stimmen (an der Sch*** Dämpferkonstruktion ändert das natürlich nichts)....
@EiWolf: die Gabel dürfte beim Bremsen etwas langsamer eintauchen.
rap
