Seite 1 von 2
Fahrwerkoptimierung - welche Ölviskosität???
Verfasst: 29.01.2006 18:20
von svsafety
Tach zusammen,
also ich habe mir schon zig Threads zu diesem Thema durchgelesen und habe trotz allem noch keine adäquate Antwort bzgl. der Ölviskosität gefunden.
Also ich will mir die Wirth Federn holen und nat. neues Öl. Die Frage ist nur, ob SAE 15 oder SAE 20??? Ich wiege knapp 90 Kg zzgl. Lederkombi und fahre nur im Sommer bei Temperaturen >16°C
Die Feder soll nämlich spürbar härter werden, aber den komfort nicht verlieren.
Dazu wollte ich mir eine Heckhöherlegung 30mm von MIZU einbauen lassen.
Über ein paar Antworten würde ich mich freuen.
Verfasst: 29.01.2006 18:27
von pimpel
Also 20er ist schon recht hart, aber wenn du nur im sommer bei temp >16°C fährst dann geht das. wenn du aber im frühling und herbst noch unterwegs bist dann ist es zu hart. Hatte beides drin.
Verfasst: 30.01.2006 23:26
von ADDI
...wie wärs mit 10W20?
Verfasst: 31.01.2006 11:14
von mph
aslo ich bin in der gleichen "Gewichtsklasse" und habe mich für Öhlinsfedern und 15 Öl entschieden! da ist der unterschied zu den originalen bestimmt deutlich.. 20 ist, glaub ich, selbst bei Leuten die nur auf der Rennstrecke fahren selten!!
hört sich nach 15 an.
also ich bin glaub ich in der selben Situation, was den Umbau angeht. ich glaube das ein GSX R federbein besser ist da man da die Dämpfung einstellen kann!!die Heck höherlegung kannst du dir dann auch sparen! das originale ist nur für ca. 70 kg ausgelegt..
bin noch kein experte!!
gruß mph
Verfasst: 31.01.2006 16:56
von svsafety
mph hat geschrieben:
Ja das habe ich acuh schon überlegt. Nur der Hacken an der Sache ist die Eintragung beim TÜV, deswegen habe ich mich erstmal für ne Höherlegung entschieden und will mal schauen wies sich dann fährt. Soll ja auch ein wenig durch die Erhöhung härter werden. Habe ich zumindest hier mal gelesen.
Ach ja und sind die Öhlins-Federn nicht zu hart? Ich meine die Wirth sind ja Progressiv und haben daher ein feinfühligeres ANsprechverhalten, was doch zu einem besseren Kontakt zur Fahrbahn führt oder irre ich mich?
@ addi
Was bedeutet 10W 20 genau? hab das schon mehrfach gelesen.
Verfasst: 31.01.2006 17:23
von ADDI
ein Öl, was im kalten Zustand einem SAE10 Öl enspricht und mit zunehmender Wärme des Öls sich in Richtung eines SAE20 bewegt....also ein Mehrbereichsöl
Verfasst: 31.01.2006 21:57
von svsafety
ja das wäre noch eine Alternative.
was kosten die denn? teurer als "normalen" Einbereichsöle?
Verfasst: 01.02.2006 0:30
von ADDI
einfach mal bei den großen 3 schaun, die haben sowas...is nicht teuer
Verfasst: 01.02.2006 20:42
von Bednix
ich hab jetzt seit letzter saison die wirthfeder mit 15'er öl drinnen und fahr meistens auch noch im novermber wenn mir nicht zu kalt ist.
aber ich werde, sollte ich nicht auf die racetech emulatoren wechseln, sicher auf ein 20'er öl umsteigen.
das 15'er ist nach meinen erfahrungen (von februar bis november) sicherlich okay...aber wenn man dann doch etwas länger fährt und eventuell auch flotter und damit viel bewegung in die gabel kommt, lässt auch das 15'er schon bei runden 15-20°C nach.
denke wenn man wie du nur bei wirklich warmen temperaturen fährt und dann knappe 100kg mit voller ausrüstung auf die waage bringt, würde ich sofort und nur zum 20'er greifen.
das mehrbereichsöl habe ich nicht getestet, darum weiß ich nicht, wie gut und optimal es sich wirklich anpasst. (ich persönlich habe bedenken.)
beste grüße,
ph.
Verfasst: 02.02.2006 13:07
von BöserÖsi²
hallo
ich hab die wirthfedern mit 15'er Öhlinsöl und 5mm mehr vorspannung drin. sollte für die landstrasse auf jedenfall reichen - nur bei wirklich böser fahrweise hab ich jetzt probleme mit wilden lenkerschlagen...
mfg Manfredo
Verfasst: 05.02.2006 19:29
von svsafety
Als Alternative zu einem 20er Öl wäre nur noch ein Mehrbereichsöl 15W20.
Komischerweise kostet das deutlich weniger als die Einbereichsöle (bei Polo und auf den Liter bezogen).
Weiß nur nicht, ob ich das mal testen soll. Sonst werde ich wohl doch zum 20er greifen.
Weiß einer weche Ölmarke die Firma Wirth für die Federn empfiehlt? Dass die 15er empfehlen, weiß ich. Oder ist die Firma bei den Ölen egal
Verfasst: 05.02.2006 19:58
von Bednix
nimm ein 20'er einbereichsöl und gut ist.
bei wirth ist es egal welche öl-firma. ich fahre castrol, bin zufrieden!
beste grüße,
ph.
Verfasst: 06.02.2006 15:10
von svsafety
Jo besten Dank...
denke dass die Gabel dann im Sommer nicht mehr so "rumhoppelt"
einen schönen Tag
Verfasst: 06.02.2006 15:32
von Jan Zoellner
Du weißt aber schon, daß "hoppeln" eher von zu hartem Fahrwerk kommt?
Ciao
Jan, der maximal 15er empfehlen würde
Verfasst: 06.02.2006 16:34
von svsafety
mit "hoppeln" meinte ich vielmehr das starke Eintauchen der Gabel beim Bremsen. Naja OK, die Bezeichnung von mir triffts nicht so 100%
ZUm Punkt härtere Gabel:
Dafür sollen es ja acuh Progressive Federn werden, die anfangs noch sensibel arbeiten, und zudem gibt eine "etwas härtere" Gabel mehr Fedback, was ich persönlich nicht als "hoppeln" bezeichnen würde.
Es sei denn sie ist überdämpft.
schöne Grüße
