Guter Preis?
Verfasst: 03.12.2002 15:19
von 4rasch6
Habe im Internet ein Öhlins Federbein einer GSXR 600, Bj. 99 gefunden. Könnte sie um 200 Euro haben.
Ist das ein guter Preis und paßt auch ein Öhlins einer GSXR ohne Probleme in unsere SV?
Danke für die Hilfe.
Der Winter ist fürs Tuining da!
Verfasst: 03.12.2002 20:08
von Ricci
Original GSXR 600 Bj 99 paßt wenn es sich um ein SRAD Modell handelt. Bei ende 99 könnte es sich vielleicht schon um das Modell 2000 handeln. Wie es mit ölins aussieht ? Keine Ahnung
Verfasst: 04.12.2002 11:01
von Archimedes
Mein Tip:
Ausprobieren !!! Wenns nicht geht, dann weiterverkaufen !
Nen Öhlins wirste sicher wieder los ! Sollte halt von ner SRAD
sein. Dann stimmt die Länge (etwas länger als SV) und die
Aufnahme sowiso. Wie es von Schwinge, Krümmer, Batteriehalter
her passt, musst DU herausfinden.
Viel Glück
Archimedes
Verfasst: 12.12.2002 21:57
von dee
hab gestern beim AlteZeitungenWegwerfen einen prospekt gefunden, wo alle Öhlins-federbeinchen von 2000 drin waren bzw. die zuordnung zu den jeweiligen motorrad-modellen.
also: für SV und 600er Gixxer gibts zwei unterschiedliche - eh logo, gsxr hat den ausgleichsbehälter fix am bein - schaut genauso aus wie das original - wichtiger unterschied bei beiden: die teile sind alle Längen-einstellbar!!
Bolzen- und andere masse sollten wie das orig.gixxerbein auch passen - man hat aber viel mehr einstellmöglichkeiten (zug, druck, hydraul.vorspannung, länge und was weis ich noch ...); neupreise übrigens (damals) im 800,- bereich ....
wahrscheinlich hast du es dir eh schon gekrallt
Dee
