Länge Knubbel N Gabel?
Verfasst: 24.05.2006 15:36
von bswoolf
weiß einer die länge der knubbel N gabel ausgefedert von Mitte achse - oberkante obere gabelbrücke?
thx im voraus.
Verfasst: 24.05.2006 17:37
von SVHellRider
Wie genau, wozu und bis wann brauchste das?
Die N-Gabel ist übrigens normalerweise ca. 6mm durch die obere Brücke durchgesteckt. :wink:
Verfasst: 24.05.2006 17:53
von bswoolf
wg. ggf. anderer gabel. :wink:
Verfasst: 25.05.2006 13:10
von bswoolf
also kennt einer den wert? :) empty
Verfasst: 26.05.2006 14:58
von RAINOSATOR
Abwarten :wink:
Verfasst: 27.05.2006 12:00
von SVHellRider
Von oben nach unten gemessen, von der Kappe bis ganz unten ca. 77,3 cm, bis zur Mitte der Achse ca. 75,2 cm.
Wie immer alles ohne Gewähr. Auf den Millimeter exakt is die Messung nicht.
:arrow: Fotos
Verfasst: 27.05.2006 12:50
von bswoolf
:) grins Danke Helli!!
Verfasst: 27.05.2006 13:55
von RAINOSATOR
Super :lol:; dann kann ich`n Zollstock liegen lassen.
Ein Paar (USD)-Gabellängen findste hier : www.sellifighter.com/TECHNIK/tech.htm
Auf "Einbaumasse" klicken.
Edit :
Länge 41mm Gabel (RSU) von Zx6r (95-97) 760mm
Verfasst: 30.05.2006 11:49
von Punisher
bswoolf hat geschrieben:wg. ggf. anderer gabel. :wink:
Pass aber auf wg. der evtl. oder wahrscheinlich benötigten anderen Brücken, denn da kann das Prob mit dem Lenkerschloß kommen. Die meisten neueren Modelle haben das Schloß nicht mehr mittig angebracht.
