Seite 1 von 3
Metzler Z6 oder Pirelli Strada???
Verfasst: 16.08.2006 20:32
von schomi
Moin Moin!
So nun is es nach fast 13000 km bei mir auch so weit
DER DUNLOP MUSS WEG
( vorne 1,8 hinten 1,5 mm )
Ich hab mir also schnell nochmal die "Motorrad Nr. 11" rausgesucht und den Tourenreifentest gelesen.
Ergebnis: Z6 Sieger im Trocknen
Strada Sieger bei Nässe
Gesamtergebniss: Z6 Platz 1
Strada Platz 2
Nun is es aber so, dass ich bei Regen echt ein Angsthase bin :oops:
und als Anhang wurde noch geschrieben das das Testmotorrad (R6) andere Werte liefer kann als andere Motorräder.
Hat jemand von Euch mit beiden Reifen Erfahrungen gesammelt und kann mir Tipps geben wozu ich mich entscheiden soll?
Danke im Voraus
Gruß Schomi
Verfasst: 16.08.2006 21:12
von lelebebbel
Pirelli und Metzeler gehören zusammen
Die Reifen sind baugleich, bis auf das Profil was beim Pirelli etwas eckiger geschnitten ist (aber auch die gleiche Form hat). Die eventuell minimalen Unterschiede kann garantiert niemand "erfühlen", der Unterschied beim Test ist wohl eher Serienstreuung. Nimm den, den du billiger bekommst.
Verfasst: 17.08.2006 14:49
von Basti600
z6 kann ich nur empfehlen....
mfg basti
Verfasst: 17.08.2006 22:27
von Currywurst
Kennst ja meine Meinung :lol:
Wenn du dir einen Satz Pirellis kaufst, kannst du die Rechnung einschicken hast die Chance diverse Gewinne abzustauben.
So hab ich letztes Jahr zwei Superbike Pit-Walk-Karten bekommen - sehr nett.
Dies Jahr kann man ausserdem noch ein Fahrertrainung oder einen Hotelgutschein über 80€ gewinnen.
Gruß 8)
Verfasst: 18.08.2006 19:44
von Martin650
Habe beide schon gefahren. Der Strada ist etwas sportlich / handlicher als der Z6, sind aber nur Nuancen und auch nur fühlbar wenn man beide auf dem gleichen Motorrad gefahren hat. Ich empfehle dir den Z6, der Strada wird etwas schlechter lieferbar sein. Wenn dann dein HR glatt ist, ist es einfacher einen neuen Z6 zu kriegen. Laufleistung war beim Z6 ca. 6000, der Strada hat nur ca. 4500 gehalten bei sehr flotter Fahrweise über den Winter.
Der Strada sieht natürlich auch etwas schnittiger aus, wenn das für dich wichtig ist.
Re: Metzler Z6 oder Pirelli Strada???
Verfasst: 13.07.2019 14:44
von hallo_spencer
Ich brauche nun auch ein neuen Hinterreifen. Der Z6 hielt gerade mal 6000-7000km was eher ein Sportreifen entspricht. Der Strada hat 12000 gehalten, gleiche Fahrweise usw.
Weiß jemand ob sich der Z8 lohnt und länger hält als der z6?
Ich muss noch einmal z6,z8 fahren, damit der Vorderreifen auch dann weg kann.
Verfasst: 13.07.2019 16:10
von Pat SP-1
Von wann ist der Vorderreifen denn? Oder anders gefragt, lohnt es sich überhaupt noch, den zu behalten oder stirbt der schon an Altersschwäche?
Ansonsten würde ich generell sagen, dass es sich nie lohnt einen besseren Hinter- als Vorderreifen zu montieren, da der Vorderreifen der wesentlich wichtigere ist.
Verfasst: 13.07.2019 19:03
von hallo_spencer
Vorne ist z8 etwas über 1 Jahr drauf. Die SV kann man gemischt z6 und z8 fahren. Meine Frage ist jedoch, welcher Hinterreifen länger hält z6 oder z8.
Verfasst: 13.07.2019 19:31
von jubelroemer
hallo_spencer hat geschrieben: ↑
13.07.2019 19:03
Ruf doch mal nächste Woche beim METZELER/PIRELLI Kundendienst in München an. Da bekommst du wahrscheinlich die beste Auskunft zu der Frage :wink: .
Verfasst: 13.07.2019 19:59
von Trobiker64
13.07.2019 14:44
Der Z6 hielt gerade mal 6000-7000km was eher ein Sportreifen entspricht.Der Strada hat 12000 gehalten, gleiche Fahrweise usw.
In den Reifenvergleichstests hatte der Z6 etwas länger gehalten, obwohl die Reifen konzeptionell ähnlich sind. Ich hatte mit dem Z6 Hinterreifen auch schon auf der Fazer mal 13.000km geschafft. Da spielen ne Menge Faktoren eine Rolle. Laut Metzler sollte der Z8 mindestens so lange halten, wie der Z6, da die Reifenaufstandsfläche mehr Gummi zur Verfügung stellt, aufgrund einer geänderten Reifenkontur und weniger Negativprofil. Der Hauptvorteil des Z8 sollte aber die bessere Nässeperformance sein.
Verfasst: 13.07.2019 20:17
von Dieter
13.07.2019 19:03
Ich hab beide gefahren. Aber nicht aufgescheriben wie lange. Aber im Nachhinein meine ich das beide so u 10.000km drauf waren
Verfasst: 13.07.2019 20:47
von Black Jack
Mit dem Z6 hab ich hinten 11000 km, mit dem Z8 10500 km gefahren
Verfasst: 13.07.2019 23:12
von hallo_spencer
Es gibt ja noch den Roadtec01, welchen ich auch mit den Z8 Vorderreifen mischen kann. Was dieser Reifen bringt und was für Vorteile der hat, ist mir auch unbekannt.
Verfasst: 16.07.2019 7:49
von jubelroemer
Ich denke der RoadTec01 ist eher was für den ambitionierten Angaser und weniger für den Laufleistungsfetischisten.
Verfasst: 16.07.2019 9:41
von Trobiker64
Also, wenn ich @Bodo richtig verstanden habe, ist der Z8 eher der "Allrounder" der alles mitmacht und der RoadTec 01 für Ganzjahresfahrer mit viel Kälte und Nässe ähnlich dem Pilot Road 4, nur "dynamischer". Gleichzeitig soll der 01er auch einen Tick länger halten. Mich halten die Berichte von Vorderreifengeräusche noch vom 01er ab. Man kann aber auch den Z8 mit dem 01er mischen.
