Reifenfreigaben direkt von Suzuki
- Wörsty
Aktuelle Suzuki Reifenfreigaben
Wichtige Hinweise zu Reifenumrüstungen an SUZUKI Krafträdern:
http://www.suzuki.de/code/hinweis.php
SV 650 / S 52 kW / AV / Stand: 03/2003
http://www.suzuki.de/code/hinweis.php?A ... eite35.pdf
SV 650 U / SU 25 kW / AV / Stand: 03/2003
http://www.suzuki.de/code/hinweis.php?A ... ite35a.pdf
SV 650 S / SU ('03-'06) / WVBY / Stand: 10/2006
http://www.suzuki.de/code/hinweis.php?A ... ite35b.pdf
SV 650SA (ab 2007) / WVBY / Stand: 10/2006
http://www.suzuki.de/code/hinweis.php?A ... ite35c.pdf
SV 650/U ('03-'06) / WVBY / Stand: 10/2006
http://www.suzuki.de/code/hinweis.php?A ... ite35d.pdf
SV 650 A (ab 2007) / WVBY / Stand: 10/2006
http://www.suzuki.de/code/hinweis.php?A ... ite35e.pdf
SV1000: viewtopic.php?p=87010#87010
B.i.B.
Shaka Zulu
Reifenfreigabe
Zählen die Reifenfreigaben auch für umgebaute größere Felgen mit 180/55 17 statt des original 160/60 17?
Gruß, Shaka
Gruß, Shaka
SVHellRider
Selber lesen macht schlau!Shaka Zulu hat geschrieben:Zählen die Reifenfreigaben auch für umgebaute größere Felgen ...
Wörsty hat geschrieben:Aktuelle Suzuki Reifenfreigaben
http://www.suzuki.de/code/hinweis.php ...
Die Reifenumrüstbescheinigungen sind grundsätzlich nur gültig für Motorräder, die von der SUZUKI INTERNATIONAL EUROPE GMBH bzw. deren Rechtsvorgängerin SUZUKI MOTOR GMBH DEUTSCHLAND vertrieben wurden und dem Serienzustand gemäß Allgemeiner bzw. EU-Betriebserlaubnis entsprechen. Dies gilt besonders hinsichtlich Serienfelgen, ggf. serienmäßiger Verkleidung und - soweit nicht anders vermerkt - Motorleistung....
Roter Wolf
Eintöpfchen
Also wenn ich mir diese Reifenfreigaben von Suzuki runterlade, dann darf ich jeden Reifen fahren, solange er die da festgeschriebenen Dimensionen erfüllt? Ist ganz wichtig, weil ich ja jetzt Z6 montiert habe und davon ausgegangen bin, dass ich so ein Schreiben nicht brauche. Also muss ich das immer mitführen? Maße sind selbstverständlich die originalen SV Maße
SVHellRider
Tooltime
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Aktuelle Freigaben (inklusive der Mischbereifungen) findest Du auf der Michelin-Homepage:
http://www.michelin.de/de/2r_moto/2r_moto_ts.jsp
Bin dann mal wieder da! :-)
Tooltime
matthes
Ansonsten kann man auch bei www.mopedreifen.de nachschauen, die haben meistens auch recht aktuelle Freigabelisten zum Runterladen drin (war bei meinem Reifenkauf zumindest so)
bilo
BT-016
BT-016, der neue 5 Compound Reifen ist bei Bridgestone in Vorbereitung für die SV650 K3
Laut Hrn. Goth von Bridgestone wird die SV650 momentan in Spanien auf diesen Reifen getestet und die Freigabe sollte bald kommen.
quelle: http://bridgestone-freigaben.motorrad-d ... =search_mc
Vmax290
Re: Reifenfreigaben direkt von Suzuki
in der Freigabe wird immer nur von der "mit Halbverkleidung" gesprochen. (SV 650s, Modell 2006)
Wenn ich eine Vollverkleidung montiere, erlischt dann die Freigabe für mein Moped?
Wollte mir die ContiSportAttack aufziehen...
Oder muss ich dann wieder zum TÜV und die müssen dann alles eintragen?
Martin650
Es wird von einem Typ gesprochen in der Freigabe. Und der Typ ändert sich durch den Anbau einer Vollverkleidung nicht, also keine Gefahr
hi,
hat nix mit der ansetzverkleidung zu tun .....
freigaben können ohne problem weiter benutzt werden.
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
