Luftpolster Gabel
Adrian:op
Luftpolster Gabel
Hi ich habe mein Gabelölgewechselt (10er Wilbers). Keine anderen Federn.
Laut Werkstatthandbuch kommen 489 mm Öl pro Holm rein und Luftpolster von 104 mm.
Dies scheint mir ein bischen sehr wenig Luftposlter zu sein.
In der Motorrad 05 sagen die auch bei Telegabel zwischen 130mm hart und 160mm weich.
Was stimmt denn nun?
Gruß Adrian
Gruß Adrian
B.i.B.
Habe bei meinen Wilbers im voll eingefederten Zustand ein Luftpolster von 140 mm. (15er Öl und ohne Federn gemessen) Weniger sollte es imho nicht sein.
Es wäre mal interessant zu erfahren wie groß das Luftpolster denn bei 489 ml im voll eingefederten Zustand wäre. Kannst Du dieses nicht mal nachmessen, oder hast Du die Gabel schon wieder eingebaut?
Also einfüllen, Gabel komplett einfedern und dann nachmessen wie groß das LP ist.
Adrian:op
Gabel ist wieder eingebaut. Ich hatte die Gabel komplett zerlegt und gereinigt. Danach ohne Federn Standrohr eingedrückt bis zum Anschlag. Etwa 500 ml Öl eingefüllt und anschließend bis auf 104 mm Luftpolster abgesaugt. Nach dieser Operation bei beiden Holmen hatte ich noch ca 25 ml von 1 L Gabelöl übrig.
Also alles korrekt wie im Werkstathandbuch.
Deswegen meine Verwirrung.
Gruß Adrian
Gruß Adrian
B.i.B.
Demnach ist Dein Luftpolster also 36mm kleiner als meines mit den Wilbers Federn. Das finde ich schon sehr hart. Vergrößer es doch noch einmal und schau wie die Gabel sich dann verhält.
Ich schaue noch mal nach wieviel Gabelöl noch in meiner 1 Liter Flasche ist. Ach ja, ich habe das 2002er Modell, da ist das serienmäßige Luftpolster sogar noch etwas kleiner, da die Gabel ja einstellbar ist.
B.i.B.
In meiner Flasche sind noch 160-170 ml Öl. Demnach habe ich ca. 420 ml Öl in jeden Holm eingefüllt.Adrian:op hat geschrieben:Ungefähr 10,5 ml entspricht 10 mm Luftpolster hab ich grade mal überschlagen.
Bliebe eine Differenz:
Nach Deiner Berechnung müsste ich eigentlich ca. 460 ccm in jedem Holm haben, bei einem Luftpolster von 140 mm.
Irgendwo ist also noch der Wurm drin da ich ja nur ca 420 ccm eingefüllt habe.
Adrian:op
Berechnungen sind ia so ne Sache
Unabhängig davon wieviel Luftpolster soll ich denn nun einstellen? 40 mm Unterschied zwischen Wilbers empfehlung und Werkstatthandbuch ist ja schon einiges! Vieleicht sind die Wilbers Federn dicker und nehmen mehr Volumen ein als die originalen.
Wer hat schonmal Gabelöl gewechselt mit originalen Federn?
Gruß Adrian
Gruß Adrian
B.i.B.
- berndundlydia
Hallo habe in die Knubbel 1X Bj.2000 und 2XBj.2002 die Wilbers Federn eingebaut! 1X mit 140mm Luftkammer das war sehr weich und wurde auf 120mm geändert,das ist jetzt eher straff! Die zwei anderen habe ich mit 130mm eingebaut, die Fahrer sind zufrieden und wollen auch nichts mehr verändert haben.Öl war immer 15er Wilbers. Gruß Bernd
RAINOSATOR
- Punisher
- Techpro
Prinzipiell solltest du dich eher an den Empfehlungen des Ferdernherstellers halten, du soltest also mit dem Öl und dem empfohlenen LP von Wilbers "arbeiten. Heißt, probiere mit verschiedenen Ölmengen/LP, die sich um den von Wilbers angegebenen Werten befinden. So findest du deine Einstellung, wie die SV für dich am besten liegt.Adrian:op hat geschrieben: Unabhängig davon wieviel Luftpolster soll ich denn nun einstellen? 40 mm Unterschied zwischen Wilbers empfehlung und Werkstatthandbuch ist ja schon einiges! Vieleicht sind die Wilbers Federn dicker und nehmen mehr Volumen ein als die originalen.![]()
Gruß Adrian
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
Adrian:op
Habe dann mein Fahrwerk neu eingestellt (Gixer Federbein). Also an alle 104 mm Luftpolster mit original Federn ist top.
Gruß Adrian
KuNiRider
Bluebird
