Seite 1 von 6
120/70-17
Verfasst: 20.05.2007 13:22
von sv03
Habe jetzt 120/70-17 Mi PP auf meiner K3 ich denke ich habe ein neues Mopped die Kurven Stabilität ist absolut top, einfach Klasse das Teil fährt jetzt endlich so wie ich mir das vorstelle
Verfasst: 20.05.2007 14:29
von Duffy
hast du die eingetragen oder fährste so?
120/70-17
Verfasst: 20.05.2007 15:11
von sv03
Laß ich eintragen habe Anfang Juni Termin beim Tüv
Verfasst: 21.05.2007 9:16
von Duffy
Wenn das dann eingetragen ist melde dich doch nochmal.
Ich fahr momentan noch so....
Verfasst: 18.06.2007 13:16
von Status
Bei mir steht auch ein komletter Wechsel der Bereifung an !
Habe auch von auf 120/70 zu wechseln.
Was muß ich machen für eine Eintragung ??
Hat jemand schon eine Eintragung bei einer 03er die man vorlegen könnte ?
Auf was ist zu achten ??
Sascha
Verfasst: 18.06.2007 15:59
von sv03
Habe den 120/70-17 vom Tüv eintragen lassen kein Problem am besten vorab mit dem TÜV Ing. bespr. meiner hat ne ausgiebige Probefahrt gemacht.
Der Tacho ändert sich max 5% das ist genau das was der Tacho mit 120/60 vorgeht.
Am Kotflügel muß nichts geändert werden (genug Freiraum)
Verfasst: 18.06.2007 16:08
von Status
Ist es möglich das du mir mal bitte eine Kopie der Eintragung zu mailst ??
Ändert sich das Fahrgefühl so stark ??
Ich mein rein technisch betrachtet bietet der höhere Querschnitt Vorteile !
Gibt es auch Nachteile ? Reifenverschleiß ??
120/70-17
Verfasst: 18.06.2007 21:27
von sv03
Nachteil etwas träger dafür stabiler
Verfasst: 18.06.2007 21:44
von Status
Träger beim Richtungswechsel ?? oder wie meinst du das ??
Habe leider kein Faxgerät !
Verfasst: 18.06.2007 23:57
von Gelöschter Benutzer 6093
Status hat geschrieben:Träger beim Richtungswechsel ?? oder wie meinst du das ??
Träger beim Einlenken (du benötigst mehr Kraft beim Einlenken), weil der Nachlauf durch den höheren Reifen verlängert wurde.
Die Front würde ich nicht absenken, da dadurch wertvolle Bodenfreiheit verloren geht. Eher das Heck erhöhen mittels kürzere Umlenkhebel beim Federbein.
Ergebnis: Durch den größeren Querschnitt des Reifens mehr Eigendämpfung und durch die gleichzeitige Heckhöherlegung mehr Boden- und Schräglagenfreiheit.
Über die Zusendung des Gutachtens wäre ich übrigens auch dankbar
Verfasst: 19.06.2007 13:32
von andi2
Wenn du die Standrohre um den Betrag höher befestigst, wie die Höhendifferenz der verschiedenen Qerschniitte (60/70) ist, hast du keinen Verlust an Bodenfreiheit. Auch der Nachlauf wird sich dann nicht ändern.
mfg andi
Verfasst: 19.06.2007 14:20
von daniel90060k
andi2 hat geschrieben:Wenn du die Standrohre um den Betrag höher befestigst, wie die Höhendifferenz der verschiedenen Qerschniitte (60/70) ist, hast du keinen Verlust an Bodenfreiheit. Auch der Nachlauf wird sich dann nicht ändern.
mfg andi
Weißt du überhaupt was der Nachlauf ist??
aja, und wie änderst du den Abstand von der Radmitte zum Boden wieder auf's ursprüngliche Maß??
Bitte Nachdenken vorm Posten, es könnte Leute geben, die sowas einfach glauben......
Alpines hat schon voll u. ganz Recht, mit dem was er schreibt
LG,
Daniel
Verfasst: 19.06.2007 16:44
von andi2
Stimmt
Die Achse wandert ja nach oben und somit wird der Nachlauf grösser.
Die Bodenfreiheit aber bleibt gleich.
mfg andi
Verfasst: 20.06.2007 8:19
von SVmoto
ist schon richtig so...
durch anheben/absenken von Front oder Heck verändert sich der Lenkopfwinkel und somit auch der Nachlauf.
Verfasst: 20.06.2007 10:58
von Status
So jetzt noch ein Problem .. wühle mich seit 20 min durch die Suchfunktion ohne Erfolg !
Welchen Metzler 120/70-17 habt ihr aufgezogen ?? Gibt den ja in mehreren Ausführungen !
Klasse wäre die genaue Typenbezeichnung !
