Wilbers 641 Einbau
daniel90060k
Wilbers 641 Einbau
Beitrag von daniel90060k » 04.06.2007 9:50
hat hier jemand das 641er Federbein von Wilbers in einer 650er Kante verbaut?
Ist ausreichend Platz für den Ausgleichsbehälter (der am Stahlflexschlauch dran hängt) vorhanden?
Oder geht der dann nur im Weg um?
LG,
Daniel
rennbär
Beitrag von rennbär » 04.06.2007 10:02
Schau mal bei mir in der Ownerliste, da ist ein Bild von der Befestigung des Ausgleichbehälters drin. Sitzt also hinter der linken Soziusraste, ist also gut zugänglich und stört nicht.
daniel90060k
Beitrag von daniel90060k » 04.06.2007 10:14
@ Rennbär:
Aber der Halter ist eine Eigenanfertigung- oder?
Und der Schlauch ist serienmäßig auch so lang?
LG,
Daniel
rennbär
Beitrag von rennbär » 04.06.2007 10:29
Bei mir hat es zwar die Werkstatt eingebaut, aber Halterung wurde von Wilbers mitgeliefert, inclusive einer bebilderten Montageanleitung. Und der Schlauch sollte auch mit der entsprechenden Länge geliefert werden.
daniel90060k
Beitrag von daniel90060k » 04.06.2007 12:47
aha.... also ist die Befestigung dort so von Wilbers vorgesehen.
Ich dachte, dass der Schlauch serienmäßig kürzer ist u. der Ausgleichsbehälter direkt neben dem Federbein untergebracht werden muss :wink:
Ist die ABE von Wilbers eine EG-Genehmigung? Weil nur dann ist das Federbein in Ö eintragungsfrei :wink:
Danke für die Info.
LG,
Daniel
rennbär
Beitrag von rennbär » 04.06.2007 13:25
Also gerade noch mal rausgekramt: Auf dem Beiblatt zum Verwendungsbereich steht ABE-Nr. bzw. EG-Typgenehmigung e4*92/61*0192.
Auf der ABE gibt es einen Punkt 5 bezüglich Abnahme des Anbaus: Eine Prüfung des Einbaus ...bla bla bla... wird nicht für erforderlich gehalten. Eine Änderung der Angaben im Fahrzeugbrief wird nicht für erforderlich gehalten.
In Deutschland also kein Problem, wie es in Ö aussieht...? Sicher auch kein Thema. Zur Not einfach mal Wilbers kontaktieren...
daniel90060k
Beitrag von daniel90060k » 05.07.2007 12:36
tjo, das mit der E-Nummer war leider ein Reinfall......
Es gibt nämlich nicht mal Richtlinien für eine EG-Genehmigung für Nachrüstfederbeine.
Das hat mir zumindest der Qualitätsmanager von Wilbers am Telefon erzählt..... naja... mal schaun, wie ich das mit der Eintragung in Ö jetzt mache...... weil daheim liegt es schon mein 641er Federbein.
Und das Federbein hat auch kein E-Nummer- die ABE ist nur sehr verwirrend geschrieben :wink:
LG,
Daniel
rennbär
Beitrag von rennbär » 05.07.2007 12:41
Versteh ich nicht...was ist denn das dann für eine E-Nummer, die ich Dir oben schon mal geschrieben habe? Ist schon ein echter Schwachsinn mit diesen unterschiedlichen länderspezifischen Richtlinien...blickt ja kein Mensch.
daniel90060k
Beitrag von daniel90060k » 05.07.2007 17:43
Das Federbein hat ja auch keine E-Nummer eingestanzt.
Der TÜV-Mensch von Wilbers hat gesagt, dass das die Fzg-EG-Nummer wäre...... Also die Genehmigungsnummer der Kante (die hat ja ne EG-Genehmigung).
Wobei bei mir im Fzg-Schein eine andere Nummer steht..... lediglich das ....0192... ist ident :?
ich blick da auch ned durch.
Die SV Kante hat ne EU-Genehmigung u. ihr in Deutschland braucht das Wilbers-Bein nicht eintragen, aber wir in Österreich müssen schon..... is ja sehr sinnvoll.....
LG,
Daniel
daniel90060k
Beitrag von daniel90060k » 27.08.2007 6:54
Endlich ist mein 641 in meiner kleinen Kante verbaut, nachdem es 2 Monate herumgelegen ist.....
Das war kein großer Akt.
Ich habe eine Leiter über die SV gestellt u. die SV mit 2 Gurten durch die Soziusfußrasten aufgehängt.
In 2h war die Aktion locker erledigt (mit Werkzeug einräumen usw.).
Jetzt muss ich's noch feinjustieren (viell. noch die Druckstufe ein wenig öffnen), dann ist's gut :D :D :D
LG,
Daniel
Kapusta
Re: Wilbers 641 Einbau
Beitrag von Kapusta » 10.08.2011 19:01
Krame den alten Threat mal wieder raus.
Könnte mir jemand von euch die ABE gescannt zukommen lassen? Habe mir das 641 gebraucht gekauft, nur leider will Wilbers, dass man denen das Federbein einschickt und erst danach gibts die ABE für supergünstige 49€ :?
Patrick
Beitrag von jubelroemer » 12.08.2011 12:56
Wie geil ist das denn?? Schon Hilfe vom Wilbers-Fanclub bekommen??
Kapusta
Beitrag von Kapusta » 12.08.2011 16:23
Nein hab ich noch nicht, wo find ich den? Nach kurzer Google Recherche fand ich nur eine facebook Seite welche jedoch nicht aktiv zu sein scheint...
Daniel & Rennbär haben die Maschinen mit dem 641er leider schon verkauft.
Patrick
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 12.08.2011 16:52
Schick mir mal deine Email-Adresse per PN. Ich habe die ABE allerdings nur abfotografiert, weil mein Scanner nicht funktioniert.
