WIE BEREITS IM Topic BENÖTIGE ICH EXAKT ALLE INFOS UM DIE SV AUF USD UMZUBAUEN:
HAB WAS GELESEN VON PLUG&PLAY PRINZIP.
ab welchem gsxr bj. passt dessen gabel denn genau???kein neues lager???bitte um alle infos was man machen muss.
danke
Bitte EXAKTE UMBAU INFOS FÜR GSXR USD GABEL IN SV AB ´03
Sash
Schaue mal hier:Da_Keks hat geschrieben:interssiert mich aber auch
also UP
viewtopic.php?t=45417&highlight=umbau
und hier eine Übersicht was passt oder nicht:
http://www.gregoryli.com/search/label/DIY
Da_Keks
danke für den tipp aber mit meinem schulenglisch kann ich mir leider einiges nicht zusammenreimen z.b.Sash hat geschrieben: und hier eine Übersicht was passt oder nicht:
brake master = bremsen
clutch perch = kupplung
clip ons =
ignition = zündung
steam bearings/nuts =
triples =
fork = gabel (dabei würde mich jetzt aber interessieren ob sie passen oder nicht denn augenscheinlich beschreibt er ja nur ihr aussehen)
fender = schutzblech
calipers =
wheels = reifen / räder
rotors =
kann vielleicht einer vonm euch die
und was sagt uns das??
Will let you keep steering lock and steering stops. Try to match year/model on upper/lower triple, as there are slight differences in hole spacing and offsets, especially with the GSX-R1000. Also, clip-on locator method is different between these two generations. You can use these with forks from both of these columns though
Jan Zoellner
- Administrator
> clip ons
Lenkerstummel
> steam bearings/nuts (evtl. schraubengröße??)
Sollte vermutlich stem (Gabelschaft) heißen
bearing: (Kugel)lager
nut: Mutter
> triples
Gabelbrücken. Kommt von triple tree wegen der drei Löcher (Gabelholme+Schaft).
> calipers
Bremssättel
> rotors
Bremsscheiben.
Jan
Lenkerstummel
nut: Mutter
> triples
> calipers
Bremssättel
> rotors
Bremsscheiben.
Jan
Jan Zoellner
- Administrator
Schaumermal.Da_Keks hat geschrieben: und was sagt uns das??
Lenkanschläge und Zündschloß bleiben erhalten (=funktionieren wie gehabt).Will let you keep steering lock and steering stops.
Obere und untere Gabelbrücke sollten von einem Jahrgang und Modell sein.Try to match year/model on upper/lower triple, as there are slight differences in hole spacing and offsets, especially with the GSX-R1000.
An den Lenkerstummeln sind so kleine Erhebungen, die in entsprechende Vertiefungen in der Gabelbrücke einrasten (bei der alten SV waren das noch Schrauben), diese sind je Jahrgang/Modell etwas unterschiedlich. <hint>Einem Abfräsversuch können sie allerdings nicht widerstehen...</hint>Also, clip-on locator method is different between these two generations.
Die Lenkerstummel passen dennoch an alle der genannten Gabeln (Klemmdurchmesser 50 mm).You can use these with forks from both of these columns though
Gabeln an sich kannst Du auf jeden Fall alles von 00-05 inklusive nehmen, ab 06 aufwärts wirds etwas schwieriger, aber nicht unlösbar.
Jan
