Seite 1 von 2
Beratung
Verfasst: 18.07.2007 17:29
von schwabe
Hallo miteinander:-)
Ich Würde gerne mein Fahrwerk optimieren habe aber von dem Thema gar keine Ahnung wäre sehr geil wenn ihr mir weiter helfen könntet:
Also ich wiege mit Montur 90 Kilos und hätte gerne vorne ein etwas bessres Fahrwerk (ich fahr selten mit Sozius) was würdet ihr mir empfehlen?
Mfg SCHWABE
Verfasst: 18.07.2007 17:39
von Jan Zoellner
Wie gern/viel schraubst Du denn? Kannst Du Dinge wie Federbeintausch etc. selbst bewerkstelligen?
Ansonsten: Einfach mal die Suche ausprobieren. Tut nicht weh und fördert enorm viel zu genau Deinen Fragen zutage.
Ciao
Jan
Verfasst: 18.07.2007 23:40
von Gelöschter Benutzer 9128
Wenn du vorne was verbessern willst: Gabefedern und dickeres Öl.
Wenn du wenig mit Sozius fährst> lineare Gabelfedern (z.B. Öhlins) und für bessere (straffere) Dämpfung 15er- Gabelöl> 20er gibt´s auch noch, aber beim normalen Straßenbetrieb :? Vieleicht bei Temperaturen ständig über 30°C :wink:
Ein Wechsel auf 15er-Öl bei Serienfedern bringt aber auch schon eine Verbesserung, nur wenn man schonmal dran ist wären bessere Federn schon sinnvoll!!!
Für mehr Komfort und häufigen Soziusbetrieb> progressive Gabelfedern. Was für ein Öl da empfehlenswert ist k.A. -normalerweise aber auch 15er.
Verfasst: 19.07.2007 16:33
von schwabe
thx schon mal ja ich kann schrauben und meine werkstatt hab ich auch sehr gut ausgerüstet gibts irgend wo ne anleitung zum federn wechseln ?? (springen die mir entgegen wenn ich oben öffne)?
Verfasst: 19.07.2007 16:45
von Dragol
Für die Knubbel ist hier mal eine Beschreibung: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=77
Wenn Du die Gabelstopfen aufschraubst werden sie Dir durch die restliche Federvorspannung entgegen kommen.
Also damit rechnen, und entsprechend gegenhalten.
Verfasst: 19.07.2007 20:09
von schwabe
der spaß würde mich dann also um die 100 eüro kosten kk thx habt mir sehr weiter geholfen...
Verfasst: 19.07.2007 22:04
von Sven_SV650
unterschätz die wucht nicht.
mir hat ein teil was so wuchtig los ist, den tank etwas ruiniert. ein kleiner lackplatzer 1x2mm war die folge. direkt an der gabel vorne aber trotzdem.
jetzt is eh egal weil neu lackiert :D
Verfasst: 23.07.2007 16:24
von schwabe
thx sven ...!! bin vorsichtig.--- oder bau die gabel vorher aus
Verfasst: 09.08.2007 12:31
von SV Taz
:shock: also mich hat beim vorsichtigen Öffnen der Stopfen damals nix angesprungen :shock:
Verfasst: 09.08.2007 12:38
von Bluebird
wenn die Gabel ausgefedert ist, passiert da nix, man sollte den Stopfen aber schon festhalten :lol:
Verfasst: 09.08.2007 16:59
von Sven_SV650
naja meine maschine stand ganz normal da und beim aufdrehen ist sie eingesackt weil die federn durchkamen.
hatte nichts womit ich sie hochziehen konnte...
habs 4x offen gehabt bisher und einmal is mir das ding an den tank geflogen => lackplatzer
war quasi pech^^
naja was solls is ja alles neu gelackt worden von daher isses mir wurscht =)
Verfasst: 09.08.2007 18:14
von Gutso
Sven_SV650 hat geschrieben:unterschätz die wucht nicht.
:autsch: Gott wie dusselig muss man da wohl sein?
Wenn man die Federn ausbaut muss natürlich die Gable unbelastet/ausgefedert sein, sprich das Forderrrad etwas in der Luft sein ohne es vorne an der Gabel aufzubocken. Natürlich haut es einem die Federn um die Ohren, wenn die Federn durch die Eigenlast der Motorrads vorgespannt sind.
Verfasst: 09.08.2007 18:31
von Sven_SV650
ja wenn man fest genug draufdrückt passts schon, aber am besagten tag hatt ich wohl nich so gefrühstückt.
hatte halt keine möglichkeit das ding hochzuheben.
war allein und irgendwelche fleischerhaken hab ich auch net an der decke...
ging ja auch so ;)
Verfasst: 16.08.2007 16:45
von neodrei
sorry 4 blubb0r, aber aber
Gutso hat geschrieben: [...] das Forderrrad etwas [...]
:rofl: ;)
Verfasst: 16.08.2007 19:42
von Ludwig
Tach Schwabe. Ich hab immer über meine bockige Gabel geflucht, bis ich mir als erstes beim Fahrwerkverbessern ein Gixxer-Federbein(750er K4) eingebaut hab. Danach merkte ich (wie Du um die 90kg in Fahreraufmachung), die Gabel ist gar net so schlecht.
Das Problem ist dabei folgendes: Ist die Gabel zu stramm eingestellt, bockt die Mühle vorn hoch, das Originalfederbein verdaut den nach hinten geleiteten Stoß net und dich hebt´s im Ganzen.
Das Gixxerbein federt (sauber eingestellt) weitaus geschmeidiger ein und fängt diese Bewegung auf.
Das Problem bei den 03ern ist weniger die Gabel (aufgemerkt Knubbelfahrer), sondern das beschissene Zusammenspiel Gabel/Originalfederbein.
Meine Einstellung der Gabel, je nach Außentemperatur mit Originalöl: 1 1/2 bis 2 Umdrehungen zu. Bei gutem Untergrund, kanns noch etwas mehr sein.
Meine Empfehlung: Besorg Dir erstmal ein anständiges Federbein. Ist absolut zu empfehlen. Gruß
