Luftkammer 650er Kante
Verfasst: 22.10.2007 19:32
von Berni
Kann mir jemand sagen wieviel mm Luftpolster ich bei der 650 K4 mit originalen Gabelfedern lassen muss? Es kommt ein 10W-15 oder 20 rein falls das was zur Sache tut. Und hab ich das richtig verstanden, dass ohne Gabelfedern und Distanzhülsen im voll eingefederten Zustand gemessen wird?
Verfasst: 22.10.2007 21:11
von Duffy
Richtig, gemessen wird im komplett eingefederten Zustand, ohne Gabelfedern und ohne Distanzhülsen. Lediglich das Öl ist drin. Bei meinen Wilbers Federn wird ein Luftpolster von 100mm empfohlen...
Verfasst: 24.10.2007 18:11
von LazyJoe
Im Werkstatthandbuch für die K3 stehen 490ml Öl pro Holm bzw. 92mm Luftkammer.
Ich gehe davon aus, dass sich von K3 zur K4 an der Gabel nichts geändert hat, die Teilenummern sind soweit ich das gesehen habe die selben.
Falls das nicht stimmt verbessert mich bitte..
Noch ein kleiner Tip.. Beweg das Standrohr vor dem Messen mehrmals langsam rein und raus, damit die Luftblasen aus dem Öl kommen.. Steht glaube ich aber auch in der Knowledgebase.
