Welches Federbein muß es sein ???
TOMCAT
Beitrag von TOMCAT » 08.01.2008 22:53
Ich habe eine SV 650 S und möchte das hintere Federbein tauschen :?
Meine Frage an Euch:
Kann ich jedes Federbein der GSXR nehmen !?
oder muß ich auf einen bestimmte Bezeichnung achten .
(da bei E-bay mehrere angeboten werden)
Oder welches Federbein der GSXR müsste ich haben.
Für viele Info`s wäre mir sehr geholfen :lol: der Einbau wird dann die
zweite Hürde werden.
nille
Beitrag von nille » 08.01.2008 23:08
Angaben zu Deinem Bike bzw. dessen Baujahr wären nicht schlecht.
Zum Federbeintausch steht hier allerdings genug, wenn Du mal ein bißchen suchst....
Kurzform:
SV '99-'02 > GSXR SRAD Federbein '96-'99
SV ab '03 > GSXR Federbeine ab '01...
Gruß Nils
TOMCAT
Beitrag von TOMCAT » 08.01.2008 23:20
Meine Kante ist Baujahr 2003. :D
svbomber
Beitrag von svbomber » 09.01.2008 7:56
TOMCAT hat geschrieben:Meine Kante ist Baujahr 2003. :D
Dann schau mal hier in der Knowledgebase: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=99
TOMCAT
Beitrag von TOMCAT » 09.01.2008 8:43
Vielen Dank,
habe mich in der "Knowledgebase" durchgelesen und
bin jetzt schlauer.
Vielen Dank im vorraus, jetzt nur noch ein "gut Gebrauchtes"
finden und einbauen :lol:
Gruss Thomas
TOMCAT
Beitrag von TOMCAT » 09.01.2008 12:58
Nochmal eine Frage zum Federbein:
Würde auch dieses hier passen !? (für SV 650 S K3, Bj 2003 )
- Federbein einer gsx-r 600 k6 k7 - gelbe Feder
Dieses wird z.Zt. bei Ebay angeboten.
Für eine schnelle Anwort von Euch wäre mir sehr geholfen,
da ich mich in diesen Dingen überhaupt nicht auskenne :oops:
Gruss Thomas
matthes
Beitrag von matthes » 09.01.2008 15:48
Passen wirds auch, allerdings sind die K7er Federbeine recht hart (um die 540 #) und sollen nur so um die 315 - 320 mm lang sein -> Hecktieferlegung um etwa 3 cm.
Verlässliche Infos zur Länge hab ich allerdings noch nicht, kannst ja den Verkäufer mal fragen wie lang das Federbein genau ist (von Mitte Auge (Bohrung) zu Mitte Auge).
Wenn du da was genaues rausgekriegt hast sag Bescheid :wink:
TOMCAT
Beitrag von TOMCAT » 09.01.2008 16:15
Nun, dann wirds wohl nix mit diesem Federbein,
da ich selbst nur 75 Kg wiege und eigentlich was
softeres :? suche.
Hat den hier im Forum einer mal eine genaue Bezeichung wie
das Federbein heisst und welches zu kaufen wäre !!
Bin da echt etwas überfordert, sorry man kann nicht alles wisen :oops:
oder hat jemand eins zu verkaufen ??
gruss Thomas
matthes
Beitrag von matthes » 09.01.2008 18:13
Mit 75 kg zuzüglich Klamotten (oder auch nich) solltest du mit allen in der Knowledgebase aufgeführten GSX-R-Federbeinen wohl zurechtkommen. Die sind ja im Gegensatz zum Originalfederbein auch noch in Druck- und Zugstufe einstellbar, da kannst du die auch noch dazu auf dein Gewicht und deine Vorlieben einstellen.
Die Federraten sind nur ein Anhaltswert, vor allem weil die 750er-Federbeine für schwerere Fahrer dann zu weich werden. Außerdem dürfte jedes GSX-R-Federbein sensibler ansprechen als das Originalfederbein.
Also Ebay auf, "federbein gsx*" in die Suche und ein GSX-R Bein von K1 bis K5 nehmen, je nachdem welche Länge/Federrate/Farbe du haben willst bzw. was da is :lol:
Hab für mich n 1000er K4 Federbein genommen, wiege so etwa 73 kg und mit Moppedausrüstung um die 80. Ist eben etwas länger als das Originale und mit gelber Feder (fürs gelbe Motorrad)
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 09.01.2008 18:28
Und ich habe ein SRAD-Bein verbaut. Soll angeblich recht weich sein. Wiege 85kg zuzüglich Klamotten. Habe das Bein zwei drittel vorgespannt, die Zug und Druckstufe 1 1/2 Umdrehungen geöffnet. Muss sagen, das ich gut mit dem Bein zurechtkomme.
Ein weiterer Vortei ist, das das Heck um einiges höher gekommen ist.
Gruß Drifter76
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
flieger-baby
Beitrag von flieger-baby » 09.01.2008 18:50
Kennt sich denn hier jemand gut mit Federraten aus?
Ich kann ja laut FAQ folgende Federbeine montieren: GSX-R 750 Bj. 1996 - 1999
GSX-R 600 Bj. 1997 - 1999
Ich wiege aber 88kg zuzüglich Klamotten und die Federrate des GSX-R Federbeins soll ja angeblich weicher ausfallen als beim Originalbein.
Welche Federrate würdet ihr mir empfehlen? Ich fahre auch öfters zu zweit. :wink:
Evtl bekommt man ja im Zubehör ne straffere Feder für das GSX-R Bein. :?:
MfG... Carsten
TOMCAT
Beitrag von TOMCAT » 09.01.2008 21:53
Noch ne Frage zum Federbein :lol:
Ab welcher Km Laufzeit sollte man die Feder nicht kaufen
o.k. jeder kann schummeln oder ist dies feststellbar :roll:
Ich meine, irgendwann ist ja eine Feder auch ausgeluscht, oder ???
Gruss Thomas
flieger-baby
Beitrag von flieger-baby » 09.01.2008 21:57
Hi Tomcat,
Ich bekomme demnächst eines dieser beiden Federbeine. Jedoch möchte ich dann gleich ne passende NEUE Feder montieren.
Ich möchte also eigentlich nur wissen, welche Federrate sie haben muß und woher ich sowas beziehen kann.
Danke schonmal im Voraus. Ich mach jetzt den Composter aus.
Mfg... carsten
Sash
Beitrag von Sash » 09.01.2008 22:11
flieger-baby hat geschrieben:Hi Tomcat,
Mfg... carsten
Nimm lieber ZX10R Federbein, dann musst du auch die Feder nicht austauschen.
Federraten:
Modell 04-05: ca. 100N/cm
Modell 06: ca. 80N/cm
TOMCAT hat geschrieben: Ich meine, irgendwann ist ja eine Feder auch ausgeluscht, oder ???
Die Feder hält sehr lange, Probleme gibt es eher mit Dichtungen und Druck im Dämpfer.
Zuletzt geändert von Sash am 09.01.2008 22:17, insgesamt 2-mal geändert.
TOMCAT
Beitrag von TOMCAT » 09.01.2008 22:13
Hi
fliger-baby, sollte man deine Antwort verstehen :idee:
ich nicht sorry :) pc
