Risse im Reifen
waYniac87
Risse im Reifen
Beitrag von waYniac87 » 05.04.2008 8:56
bin scheinbar durch einige spitze steine gefahren und jetzt hat mein hinterreifen einige kleine risse, bzw kleine "löcher"
ist da schlimm??
RalfS
Beitrag von RalfS » 05.04.2008 10:25
Nein, kleine Risse auf der Lauffläche sind nicht tragisch, habe ich auch immer wieder beobachtet. Kann man aber schlecht pauschal beantworten, unkritisch solange die Karkasse nicht beschädigt ist, aber das ist von außen nicht zu sehen.
Gruß Ralf
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 05.04.2008 14:47
Ich hab auch einen im Vorderreifen..
Ist aber seit September letzten Jahres nicht größer geworden und der Reifen hält die Luft..
Solltest einfach drauf achten, ob die Risse größer werden oder du schleichend Luft verlierst. Ich denke mal wie RalfS schon sagte ist das normalerweise (!) nicht besonders tragisch, sofern die Risse nicht wirklich tief sind.. Der Reifen ist ja auch nicht nur paar Millimeter dick an der Stelle.
Kannst ja mal Bilder davon machen, dann kann man das besser beurteilen, als so pauschale Aussagen zu machen..!
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 06.04.2008 18:01
Hallo erstmal!
Das mit den kleinen Rissen auf der Lauffläche bei nichtneuen Reifen scheint normal zu sein.
Das haben wir bei allen 4 Moppeds, die in unserem Haushalt leben, wenn die Reifen nicht mehr neu sind, oder besser gesagt bald zur Neige gehen.
Gruß aus dem schönen Oberharz ingo H. :wink:
Im Winter fahre ich 125er Majesty !!!
