zx6r federbein einbau
Verfasst: 10.11.2008 19:41
von schustel
hallo
hab nen zx6r federbein bekommen
ka welches bj es ist
nur die untere federbeinbefestigung ist ja massiver als das orgingal
passt das mit den"knochen dannoch?
Re: zx6r federbein einbau
Verfasst: 11.11.2008 10:04
von x-racing
Genauso wenig wissen wir was für Bj. dein Mopped ist....
Ohne wird dir niemand helfen können...
Verfasst: 12.11.2008 12:06
von jubelroemer
schustel hat geschrieben:hallo
Am besten das Teil vermessen (Länge, Breite oben/unten, Durchmesser Feder, Stellung Ausgleichsbehälter, Farbe Feder) und wie der Vorredner schon sagte mal mitteilen in welche SV (alt/neu) du es einbauen willst. Ansonsten in der knowledgebase nachschauen da steht schon sehr viel drüber drin!!
Die Federbeinbefestigungen sind garantiert das kleinste (kein) Problem!
Verfasst: 13.11.2008 18:15
von schustel
passt rein das federbein
nun noch eins
der ausgleichsbehälter geht ja richtung fach fürs bordwerkzeug
das is größtenteil entfernt bei mir
wieviel luft sollte da zwischen sein?bliebt der abstand dazwsichen immer gleich oda verändert er sich wenn das rad einfedert?net durchs einfedern direkt
sonder durch die andere geometri beim einfedern
Verfasst: 13.11.2008 18:19
von schustel
baujahr 05
Verfasst: 14.11.2008 18:01
von schustel
hallo
federbein ist drin und passt alles
nun noch etwas spiel drin.
kommt aber von der befestigung?hab bei der unteren aufnahme keine kawasaki schraube genommen sondern ne normale m10schraube.
müsst dann raus sein das spiel odeR?
habs noch net richtig eingestellt aber einfach nur geil
Verfasst: 15.11.2008 16:32
von Twinkie
schustel hat geschrieben:hab bei der unteren aufnahme keine kawasaki schraube genommen sondern ne normale m10schraube.
eine normale M10 schraube ?
fahr BLOß NICHT damit!
umlenkungsbolzen haben eine bestimmte festigkeitsklasse.
geh da keine kompromisse ein!
normalerweise ist mit der originalen schraube fast kein spiel fühlbar.
Verfasst: 05.12.2008 21:45
von schustel
die orginal suzuki schraube ist ja zu kurz
hab anstatt ne längere m10 mit ner festigkeit von 8.8 genommen
Verfasst: 06.12.2008 1:26
von Twinkie
ok, dachte schon
eine "normale" schraube hat nicht die festigkeitsklasse 8.8 :)
