Hinterreifen 170/60 17 ?
Verfasst: 05.07.2009 15:11
von AU-Acht
Hab mir ne Schraube in den Hinterreifen reigefahren, hat zum Glück schon gute 10000 gelaufen.
War schon im Plan den Vorderreifen auf 120/70-17 zu ändern.
Nun zur Frage: Hinterreifen auf Größe 170/60-17 bei gleicher Felge ändern - Eintragung sollte schon sein.
gibs Nachteile? hat das schon jemand?
Hab die Reifen schon liegen, neu für umme.
Re: Hinterreifen 170/60 17 ?
Verfasst: 05.07.2009 15:26
von SK-Racing
Hi, hatte schonmal bei Metzeler/Pirelli wegen dem Hinterreifen nachgefragt. Der passt NICHT!!! auf die Orginalfelge. Sorry aber so damals mein Traum auch geplatzt.
Verfasst: 05.07.2009 15:46
von Dragol
Frag zuerst mal beim Hersteller an, welche Mindestbreite für die Felge gefordert wird.
Wenn Du von dort ein OK sowie das Datenblatt bekommst (für 4,5" Felgenbreite), dann erst lohnt es einen geneigten Prüfer zu suchen ...
Verfasst: 05.07.2009 22:03
von Anaconda
Ich meine Alphatechnik hatte mal ein Gutachten, um 170/60 auf der original 4,5" Felge zu fahren.
Verfasst: 05.07.2009 22:13
von Jonny
Ich habe mal bei längerem Lesen durch das Forum hier und andere erfahren, dass es sogar möglich ist, den 180'er auf ne 4,5"-Felge zu montieren. Allerdings ist das nen guter Aufwand das aufgeblasen zu bekommen und zudem wird der Reifen dann erst recht spitz und du hast nicht wirklich viel davon. Ob das jetzt beim 170'er auch unbedingt der Fall ist, weiß ich net, ist ja schließlich "nur" 1cm, der aber im Zweifelsfall auch zu spitz sein kann. Also wenn du dir den montierst, wäre es eigentlich am besten, wenns nen 170/55 wäre, damit der dann net ganz so spitz ausfällt, aber gibts ja wohl nur 170/60. Gutachten kannste fast knicken, hab noch nie nen Gutachten für ne 4,5"-Felge gefunden, wo man ne 170'er hätte montieren können.
MFG Jonny
Verfasst: 05.07.2009 22:40
von AU-Acht
Hab jetzt mal beim Reifenhersteller (Avon) auf die Seite nachgesehen, da wird für den 170er die 4,5er Felge empfohlen.
Änderung Gesmtdurchmesser 160er 627mm zu 170er 634mm? = +7mm
Beim Vorderrad 120/60 von 576mm zu 120/70 auf 603mm! = +27mm
Avon Liste hier:
Size Load/ Rec Alt Overall Overall
Speed Rim Rim Width Dia
Index (inch) (inch) (mm) (mm)
Min/Max
STORM ST AV56 REAR
150/70ZR17 (69W) MT4.00 4.00 - 4.50 156 641
150/70ZR18 (70W) MT4.25 4.00 - 4.50 158 666
160/60ZR17 (69W) MT4.50 4.25 - 5.00 164 627
160/70R17 79V MT4.50 4.25 - 5.00 166 654
160/60ZR18 (70W) MT4.50 4.25 - 5.00 167 648
170/60ZR17 (72W) MT4.50 4.25 - 5.50 175 634
180/55ZR17 (73W) MT5.50 5.50 - 6.00 186 629
190/50ZR17 (73W) MT6.00 5.50 - 6.00 195 624
200/50ZR17 (75W) MT6.25 6.00 - 6.50 204 630
Werde das jetzt im Urlaub mal abklären.
Verfasst: 05.07.2009 22:43
von Jonny
Jetzt stellt sich halt die Frage, ob du ne Reifenfreigabe für die SV650 findest. Das eine ist, ja, dass es auf die 4,5" passt, die andere, ob dus montieren darfst.
MFG Jonny
