Pilot road 2 schütteln!
Verfasst: 04.08.2009 12:41
von megapille
hi Biker,
ich hab jetzt seit neuem auf meine SV 650 die Michelin Pilot road2 Bereifung drauf.
In den Kurven fühlen sich diese echt super an! Saftig Grib! Auf der Autobahn so bis 140 fahren die Reifen sich noch ganz normal...etwas nervös vielleicht.
Ab 160 fängt dann auf einmal die ganze Maschine an zu schütteln...und die vorder Gabel vibriert wie irre. Ich hatte vorher den Metzeler Z6, dort hatte ich keine Probleme bei dieser Geschwindigkeit.
Hat jemand auch das Problem?
Sind die Pilot road2 nix für die Autobahn?
Gruß Pille
Re: Pilot road 2 schütteln!
Verfasst: 04.08.2009 12:52
von Taldor_SV
Sind die denn richtig ausgewuchtete und eingebaut?
Verfasst: 04.08.2009 12:53
von megapille
Taldor_SV hat geschrieben:Sind die denn richtig ausgewuchtete und eingebaut?
ich hoffe....die Bereifung wurde in einer freien Werkstatt meines vertrauens verpasst.
Der macht seine Arbeit immer sehr ordentlich..und auswuchten ebenfalls.
Verfasst: 04.08.2009 13:12
von Insanity
Reifendruck ist auch okay ? Hatte das Phänomen auch schonmal, bei zuviel Druck aufm vorderrad(waren knapp über 2,5bar), aber nur wenn ich mich auf den Lenker gestützt hab.
Verfasst: 04.08.2009 13:21
von megapille
ich glaub vorne sind 2,5 und hinten 2,6 drinne..oder sowas??
Verfasst: 04.08.2009 15:56
von Insanity
Versuch 2,25/2,5 ist auch die Empfehlung vom Hersteller !
Vielleicht isses dann ja weg
Verfasst: 04.08.2009 16:46
von megapille
ok, danke, werde ich machen. Ich berichte dann.
Gruß Philip
Verfasst: 04.08.2009 16:48
von tesechs
wobei der Road2 bei mir auch mit 2,5/2,7 absolut ruhig liegt, bis hin zu Topspeed!
ich denke auch eher, dass es ein Auswuchtproblem ist.
Eventuell hat der Reifen auch nen Schlag (Montage oder Produktionsfehler)
Verfasst: 04.08.2009 17:45
von Michl_sK7
fahr auch mit 2,5/2,7. hab jedoch an pipo
Verfasst: 04.08.2009 18:13
von Martin650
Könnte sein daß der Reifen nach dem Aufziehen nicht richtig ins Felgenbett gesprungen ist und jetzt "oval" läuft. Schau einmal komplett am Felgenrand rum auf jeder Seite. Da kann man schnell sehen ob der Reifen richtig sitzt.
Verfasst: 04.08.2009 20:14
von megapille
danke für eure Antworten! Ich war grad in der Werkstatt...es war ein Gewicht wechgesprungen..soweit ich weiß 15 Gramm. Habs neu auswuchten lassen.
Jetzt ist alles bestens!
Gruß Philip
Verfasst: 04.08.2009 20:22
von Taldor_SV
kleine Ursache, große Wirkung ^^
Verfasst: 04.08.2009 22:12
von Insanity
na dann noch frohe "schüttelfreie" fahrt
Verfasst: 05.08.2009 0:37
von megapille
danke
