Neue Federn-mehr Dämpfung ?
Verfasst: 18.08.2009 0:13
von jacksparrow
Servus Leute !!!
Hab vorne progressive Wilbersfedern mit 10er Öl drin da die Orginalfedern ja sehr weich sind. Jetzt ist sie mir fast ein bisschen hart. Wenn ich sie etwas softer will muß ich doch Öl raus nehmen,oder seh ich das falsch ? Ach ja Luftkammer ist 110mm.
Gruß Marco !!!
Re: Neue Federn-mehr Dämpfung ?
Verfasst: 18.08.2009 20:35
von Anaconda
Luftkammer etwas größer machen oder die Viskosität des Öls reduzieren.
Verfasst: 18.08.2009 22:27
von Peter GE
hast Du die Luftkammer selbst eingestellt?
Hast Du neues Oel eingefüllt?
Gruß Peter
jacksparrow hat geschrieben:Servus Leute !!!
Gruß Marco !!!
Verfasst: 21.08.2009 13:27
von jacksparrow
Neues Öl ist drin und die Luftkammer ist Fachgerecht auf 110mm eingestellt.
Gruß Marco !!!
Verfasst: 21.08.2009 20:21
von mattis
federn != dämpfen
Eine Feder federt und ÖL dämpft
Verfasst: 25.08.2009 19:11
von Graubart
Hi, jacksparrow, Ich hab die Wilbers-promoto drin, sind schon härter als die original, aber reagieren auch feinfühlig auf die Vorspannung, die Kannst Du doch bei einer 2004 einstellen. Einfach mal die Schrauben oben auf den Gabelrohren bis zum untersten Ring rausdrehen.
mfg
Graubart
