hi an die gixxer-bein fahrer!
bin soweit mit der funktion des federbeins ja sehr zufrieden aber wie sieht das bei euch mit dem negativfederweg aus, bei mir sind es etwa 3 cm ( von der nabenmutter bis seitenkante vom spritzschutz.
irgendwie hab ich das gefühl, als ob das gute stück unter mir ( 85 kg in voller montur) ganz schön einsackt.
habt ihr nach dem einbau das hinterrad etwas weiter nach hinten gesetzt, zwecks kettenspannung, die sieht mir nämlich auch sehr lose aus!?
tja, fragen über fragen und wer weiss ne passende antwort?
tom
Negativfederweg beim gixxer-bein
- Schakal
Federbeineinstellung:
Ich habe den Negativfederweg auf 4,5cm eingestellt (Moped auf Montageständer gebockt, verkehrt herum draufgesetzt und über der Hinterachse mit Zollstock gemessen).
Kette:
Kette geht im ausgefederten Zustand bis fast an die Schwinge zu drücken. Die Kettenspannung musst du aber auch überprüfen, wenn du auf dem Motorrad sitzt. Und da ist bei mir auch noch ca. 2cm Spiel. Das ist sehr wichtig, denn wenn das Federbein sehr stark einfedert, erhöht sich die Spannung der Kette und wenn du die Kette zu stark vorgespannt hast, ist das nicht so gut für Getriebeausgangswelle (oder wie das Teil heißt). Also lieber die Kette etwas lockerer als zu stramm vorspannen.
Lars
Kette:
Lars
- svsyellow
Nen allgemeinen Tip zum Negativfederweg gibt es hier.
Uns wurde von nem Öhlins-Mann empfohlen, mit 15mm anzufangen, und dann ggf bis weitere 15mm hochzugehen.
@larsi --> Moped auf Montageständer gebockt, verkehrt herum draufgesetzt <--
Da passiert doch wohl nix oder???
Uwe
Uwe
... und läuft und läuft und läuft ...
- Schakal
Nein. Das Motorrad steht bombenfest und es kann eigentlich nichts passieren. Ich glaube auch irgendwo in der Anleitung gelesen zu haben, dass man sich auf das Motorrad setzen kann, wenn man es unter der Schwinge aufgebockt hat.svsyellow hat geschrieben:Moped auf Montageständer gebockt, verkehrt herum draufgesetzt <--
Lars
