Wer hat alles schon auf Gixxergabel umgebaut?
Biedi
Beitrag von Biedi » 29.09.2009 22:34
Hallo alle zusammen, bin ziemlich neu hier im Forum. Hab nun seit 2 Wochen eine Sv650N K6, von einem älteren Herrn mit Windschutzscheibe, Hauptständer und 12tkm ergattert :) Angel.
Jetzt hab ich schon einige Sachen geändert, Windschutzscheibe und Hauptständer natürlich abmontiert. Hinten hab ich ein feines Öhlinsfederbein und einen sehr geilen MIVV Gp Carbon Auspuff :) devil
Fährt sich jetzt eigentlich schon richtig gut, nun macht sich aber die lasche Gabel vorne bemerkbar :( hell
Nun bin ich am überlegen was ich vorne mach, ob ich lineare Öhlinsfedern mit Racetech emulatoren( Hat vielleicht jemand genauere Informationen zu den Teilen) oder eine Gixxergabel(oder eine andere USD) verbaue 8O
Also wer von euch hat schon auf Gixxergabel umgebaut :?:
Habt ihr vorher andere Gabelfedern drin gehabt und wenn ja war es eine deutliche Verbessernung?
Die Suche hab ich auch schon durchforstet aber die Ergebnisse waren mir zu wenig, also Jungs raus mit der Sprache.
Ps: Wer kommt aus dem Raum Karlsruhe und hat Bock mal ein bisschen zu fahren!
Jan Zoellner
Administrator
Re: Wer hat alles schon auf Gixxergabel umgebaut?
Beitrag von Jan Zoellner » 30.09.2009 9:54
Biedi hat geschrieben:Also wer von euch hat schon auf Gixxergabel umgebaut :?:
Einige. Ich kann Dir aber auch Einiges zu den Zwischenstadien sagen:
1. Serie: Kann man auch mit fahren, aber halt ein ziemliches Schaukelpferd.
2. Federn getauscht, härteres Öl: Irgendwie nicht so das Weltwunder, als das es immer beschrieben wird. Taucht beim Bremse nicht ganz so schnell ab, dafür wirds unkomfortabler auf Hoppelpisten.
3. Emulatoren obendrauf: *VIEL* besser. Kombiniert bei richtiger Einstellung Stabilität beim Bremsen und sinnvolles Verhalten auf Holperstrecken.
4. GSX-R-Gabel: Primärer Unterschied zu 3. sind die deutlich besseren Bremsen und die externe Einstellbarkeit, mal ganz abgesehen vom Poserfaktor. :)
Ich hätte auch bei 3. anhalten können und wäre immer noch zufrieden.
Zu den Emulatoren gibts inzwischen eine - wie man so hört - sehr brauchbare Alternative, bei der der Einbau sich i.W. auf "aufmachen, reinwerfen, zumachen" beschränkt. Einfach mal da ein bißchen schmökern:
http://forum.svrider.com/forumdisplay.php?f=67
Jan
Gelöschter Benutzer 10919
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10919 » 30.09.2009 14:50
hab meine k5 grad aufs gixxer-fahrwerk umgebaut und es fährt sich scho recht weil.
wenn du auf usd umbaust, solltest du aber vorne n 70er querschnitt fürn reifen nehmen, damit soll sie noch deutlich handlicher werden in den kurven. son usd-umbau is halt ziemlich teuer, dafür auch in deutschland recht selten :)
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 30.09.2009 15:40
Nos2a2 hat geschrieben:solltest du aber vorne n 70er querschnitt fürn reifen nehmen, damit soll sie noch deutlich handlicher werden in den kurven.
Wo hast Du denn das her?
Jan
SV-Schnarchi
Beitrag von SV-Schnarchi » 30.09.2009 15:54
Darf ich fragen was du mit Emulatoren meinst? Sind das einfach Distanzhülsen die oben drauf gemacht werden??
Bednix
Beitrag von Bednix » 30.09.2009 16:01
emulatoren sind ventile welche in die standardgabel reinkommen.
der nachteil von den dingern, du kannst sie von außen nicht verstellen, sprich du musst die gabel jedes mal auseinandernehmen wenn du was ändern willst. ich bilde mir gerade ein, dass man die emulatoren verstellen kann.
lg philipp
Zuletzt geändert von Bednix am 30.09.2009 16:42, insgesamt 1-mal geändert.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 30.09.2009 16:41
Ja, die Emulatoren sind einstellbare Ventile die in die Gabel eingesetzt werden. Druckstufe ist über die Federvorspannung der Emulatoren einstellbar, und Zugstufe über die Viskosität des Öls. Auch nur eine halbe Lösung, aber wirklich viel besser als die Standardgabel
Biedi
Beitrag von Biedi » 30.09.2009 17:12
Hi Jan auf so eine Antwort hab ich gehofft, danke :!:
Ich denke das ich wohl auf Gixxergabel umbaue, allein schon des Poserfaktors wegen :D
Du fährt eine Knubel Jan, sowie wie ich gesehen habe? Welche Gabel hast du bei dir verbaut und passt die auch bei einer Kante?
Die Homepage http://www.gregoryli.com/search/label/DIY habe ich schon in der Suche gefunden, würde aber gerne mit welchen aus dem Forum mal schreiben, welche Gabel sie eingebaut haben und welche Probleme sie hatten.
ALSO MELDET EUCH MIT EUREN USD GABELN :!:
Gruß Biedi
Ludwig
Beitrag von Ludwig » 30.09.2009 17:22
Wenn´s dir nützt:
- viewtopic.php?t=45417&highlight=umbau
Die Suche funktioniert aber auch ganz gut. :wink:
andi#88
Beitrag von andi#88 » 30.09.2009 18:28
hab auf eine GSXR600K3-Gabel umgebaut, fällt nicht auf da keine USD aber voll einstellbar, paßt mit den Gabelbrücken der GSXR600K3 und reicht für die Straße allemal.
Habe allerdings komplette Front der GSXR600K3 eingebaut.
Gruß Andi#88
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10919 » 01.10.2009 1:12
@jan
von meinem fahrwerksguru...denke der weiss scho was er sagt.
grapefruitfalter
Beitrag von grapefruitfalter » 01.10.2009 13:43
Heute bau ich meine USD ein. Mal schaun, was ich dann so zu berichten hab. Drückt mir die Daumen!
Biedi
Beitrag von Biedi » 01.10.2009 14:53
Welche Gabel hast du dir besorgt und was hast du gezahlt dafür ? Erzähl mal was wenn du fertig bist !
grapefruitfalter
Beitrag von grapefruitfalter » 02.10.2009 17:05
Hab eine GSX-R 750 K2 Gabel mit Öhlinsfedern genommen. Dazu die originalen Stummel und die obere Gabelbrücke. Hab dafür 370 hingelegt. Beide Bremssattel 60 Euro. Untere Gabelbrücke 11 Euro und n paar zerquetschte. Komplett Waves vorne und hinten mit Sinterbelägen (alles neu) 400 Euro. Ansonsten wurde alles ( Alubuchsen, Passscheiben für die Bremssattel und die neuen Kegelrollenlager fürn Lenkkopf, usw ) unter der Hand gemacht.
LG
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10919 » 02.10.2009 17:27
undundund? haste gestern den rest vom lkl rausbekommen? möchte ergebnisse sehn :D
