Guten Abend.
Habe vor auf meiner Knubbel S eine USD gabelzuverbauen. Bei meienr recherche bin ich auf das ergebniss gekommen da sdie USD gabel der 750 SRAD Bj. 96-99 Am besten dafür erscheint da sie ohne weitere probleme eingebaut werden kann.
Nun zu ein paar fragen dazu.
Ist es richtig, das die Srad Gabel Kürzer ist als die der SV und wie verhält sich das auf das fahrverhalten?
Kann ich das lenkradschloss weiterhin benutzen?
kann ich die original Bremsanlage und felge benutzen?
MFG Simon
(P.S. in planung umbau von S zu N)
SRAD USD auf Knubbel.
- Dragon-Rider
Meine SV will (H)Artgerecht bewegt werden.
I'm lonely Mr. Cadaver
Jan Zoellner
- Administrator
Re: SRAD USD auf Knubbel.
Ja.
Wurscht. MaW: ein Ende handlicher, potentiell instabiler. Ich hab die noch kürzere Gabel der GSX-R 600 verbaut und keine Probleme.
Ja, wenn Du ca. 1 mm vom Stift am Zündschloß abfeilst.
Nicht ohne Aufwand, aber machbar.
Zumindest die Bremszangen der GSX-R solltest Du auf jeden Fall verwenden, wenn Du eh schon Adapter basteln (lassen) mußt.
Dann plan schon mal richtig fett Geld für eine GSX-R-Superbike-Gabelbrücke ein. Die gibts quasi nie für kleines Geld.
Jan
Ja.
Jan
- Dragon-Rider
Okay das sit schonmal eine Ansage.
Brauch ich dieses spezielle Lenkkopflager auch wenn ich die USD gabel der TL1000 nehme?
Jan Zoellner
- Administrator
Ja. Die TL-Gabel wird von manchen Umbau-Gurus als nicht so geeignet wie die GSX-R-Gabel gesehen (soll funktional schlechter sein), aber dazu weiß ich keine weiteren Details.
Jan
Jan
svleo
Wegen TL Gabel würde ich mal SV Taz anschreiben die hatte glaub ich ne TL Gabel in ihrer Knubbel. War allerdings eine N.
monnemajung
die TL gabel ist zwar nicht die jungste aber mit ner gescheiten revision/überarbeitung (sollte jedes fahrwerk mal mitgemacht haben) richtig gut und für das heizen auf der straße bestens geeignet.
