Reifenabnutzung
DerJimmy
Reifenabnutzung
Beitrag von DerJimmy » 22.11.2009 16:51
ich hab da mal ne Frage zur Reifenabnutzung an meinen Pilot Road 2.
Hab mit denen jetzt ca 7500km gefahren und die Profiltiefe an verschiedenen Stellen gemessen.
Folgendes kam raus:
Hinten:
- in der Mitte: 2.5mm - 3mm
- Richtung Rand/Rand: 2mm - 2.5mm
Vorne:
- in der Mitte: 2mm - 2.5mm
- Richtung Rand/Rand: 1mm - 1.5mm
Fahre eigentlich nur schöne kurvige Landstrassen und selten Autobahn. Daher vllt die höhere Abnutzung am Rand.
Aber wieso ist der vordere Reifen mehr abgenutzt als der Hintere? War ziemlich verdutzt weil ich immer nur hinten die Profiltiefe kontrolliert habe in der Annahme vorne hält der eh länger...
edit. kamen natürlich beide zeitgleich drauf^^
Gruß Jimmy
monnemajung
Re: Reifenabnutzung
Beitrag von monnemajung » 22.11.2009 17:22
kommt immer ganz darauf an wie stark du bremst und wie extrem du die kurven anbremst! kann schon sein das der road 2 da dann vorne etwas mehr gummi lässt, finde ich jetzt nicht mal so schlecht dann sind beide reifen immer gleich fällig und n guter gripp am vorderrad ist immer wichtig!
kann aber leider keinen vergleichswert darstellen da ich selbst den road 2 noch nicht gefahren bin.
Re: Reifenabnutzung
Beitrag von jubelroemer » 22.11.2009 18:00
Hi, das spricht echt für deine Streckenwahl und Fahrweise!! Weiter so :D
Dingo
Re: Reifenabnutzung
Beitrag von Dingo » 23.11.2009 16:31
:D
das kann man doch so nicht sagen.....
vielleicht hat ja der vorderreifen schon neu, weniger profiltiefe???
bei meinen ist das auf jeden fall so.... (Bridgestone) werde mal nachmessen....
hinten 5.5 fast 6mm vorne nur ca.4.5 mm (reifenmitte)
Zuletzt geändert von Dingo am 23.11.2009 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
DerJimmy
Re: Reifenabnutzung
Beitrag von DerJimmy » 23.11.2009 16:32
Ok also ist ja alles in Ordnung. Danke :)
edit:
Ja haben sie. Trotzdem hab ich halt häufiger gehört das zuerst der hintere Reifen platt war^^
Gruß Jimmy
