Hallo, der Winter hat hier im Odenwald einige Straßen ordentlich lediert und mit der SV ist es echt eine Qual da lang zu fahren... Man ist nur am "rumdotzen"... Wirklich in die Kurven traue ich mich dann auch nicht da ich das gefühl habe die kleinste Bodenwelle hebelt mit das Heck aus...
Viele empfehlen ja progressive Federn. Würden diese das Problem lindern oder dienen diese einem anderen Zweck?
Wie steht es bei der K7 um alternative Gabeln und Stossdämpfer? So ein USD Umbau wäre auch schick jedoch wird da ja meist die Bremse verändert was bei ABS problematisch wäre.
Welche Optimierung würdet ihr mir empfehlen?
Wie K7 Fahrwerk optimieren.
Re: Wie K7 Fahrwerk optimieren.
Die günstigste wäre, andere Strecken zu fahren, andre Federn vorne rein is schon mal ein Ansatz, gibt dazu schon eintausendsiebenhundertachtzig Themen hier im Forum, such dir eins aus
linear oder progressiv
Wilbers, Wirth, Öhlins usw...
verschiedene Öle, am besten du liest dich mal durch die Threads und versuchst dann eine Lösung, aber die Strassen werden dadurch nicht besser
eine andere alternative wären die Ricor Intiminators, würde erst kürzlich ein toller bericht geschrieben. mit den dingern sparst du dir angeblich auch den federtausch....
Habe jetzt aufgrund einer Empfehlung die vorspannung am Federbein von der 3. auf die erste Stufe verringert und siehe da... ich merke jetzt auch dass da überhaupt eine Feder existiert
Es war zwar vll schon etwas zu weich, ich werde es nochmal mit Stufe 2 Probieren aber Stufe 3 war definitiv zu hart...
