Seite 1 von 2
Reifen für SV 650 Hilfe!!!! Dunlop Qualifier 2??
Verfasst: 31.07.2010 15:53
von Vera81
Ein Hallo an alle!
Ich habe folgende Frage: Kann ich auf meiner SV 650 K3 auch die Dunlop Qualifier 2 draufziehen lassen?
Laut Unbedenklichkeitsbescheinigung von Suzuki Stand 04/07 hört die Liste mit dem Dunlop Qualifier auf. Der mit der 2 dran ist nicht mit dabei!
Meine Bereifungsmaße sind 120/60 ZR 17 und 160/60 ZR 17
Noch habe ich die Serienbereifung Dunlop D 220 St drauf.
Desweiteren gibt es möglicher weise eine Empfehlung welche Reifen gut sind für die SV!
Meine SV ist ein Nakedbike und wird häufig mit Sozius gefahren. Man sollte mit dem Reifen gut Gas geben können aber auch Schräglage fahren (auch mit Sozius)
Noch sollte man hinzufügen, das die Gewichtsverteilung nicht üblich ist. Ich wiege ca 63 Kg und mein Freund 80 Kg. Da er hinten sitzt wird der Reifen natürlich auch mehr belastet.
Jetzt suche halt nach Reifen die was aushalten und gute Fahreigenschaften haben!
Gruß Vera
Re: Reifen für SV 650 Hilfe!!!! Dunlop Qualifier 2??
Verfasst: 31.07.2010 16:01
von Martin650
Du kannst ruhig auch zu den neuen Tourensportreifen greifen. Mit den Pilot Road 2, den Dunlop Roadsmart oder den Pirelli Angel ST kann man genau so gut ums Eck wetzen wie mit den Supersportreifen. Deren Grenzen sind auf der Landstrasse kaum zu erfahren.
Verfasst: 31.07.2010 16:22
von Vera81
Wobei der Dunlop Qualifier 2 bei den Testergebnissen nicht schlecht abschneidet!
Sogar am besten mit der Note 1,4.
Verfasst: 01.08.2010 7:43
von twindance
Aber der Qualifier2 hat keine Freigabe für die SV. Also entweder verzichten oder ihn aufziehen lassen unter der Gewissheit, damit bei einer Kontrolle einen Mängelzettel zu erhaschen. Wobei ich vom Qualifier nicht überzeugt bin, hatte ihn auf der Kilo-S, war auch nicht unzufrieden. Nach Wechsel auf Conti-Sport-Attack war die Fuhre aber gefühlte 20kg leichter.
hab auf der Knubbel-S seit 20km verbotenerweise den Sportsmart aufgezogen
Verfasst: 01.08.2010 12:25
von Jida1009
tach auch fahre auf der 1000er den pilot road 2 und kann nur sagen echt super und das ding, hält super seit 8000 km und immer noch was an profil da für locker 2000 km und wenn du nicht rennstrecke fährst, merkt mann keinen unterschied nur beim verschleiß hatte vorher ein conti drauf der war nach 3000km nicht mehr da gruß aus solingen
Verfasst: 05.08.2010 14:56
von Vera81
Ich lese der Pilot Road 2 soll schwierigkeiten mit Beladung haben!
Kann mir da einer was zu sagen?
Ich habe nämlich zur Zeit überwiegend ein Zozius mit, da mein Freund noch kein Führerschein hat!
Andere Frage: Warum nennt hier fast jeder die Maschine Knubbel? Lese jetzt erst hier von!
Gruß Vera
Verfasst: 05.08.2010 14:58
von frankenbub883
knubbel deshalb weil sie recht rund vom design her ist. die SV ab baujahr 2003 wird dagegen "kante" genannt weil eben alles eckiger wurde.
zwecks der freigabe hilft dir diese seite
http://www.dunlopmotorcycle.eu/dunlop_d ... /index.jsp da steht deiner aber nicht dabei.
Verfasst: 05.08.2010 17:39
von Jida1009
hey davon weiß ich nix es sei denn ihr wiegt 200 kg aber da würde jeder reifen probleme machen mach vorne 2.5 bar und hinten 2,9 dann passt das.Sonst ist der reifen echt geil.
Verfasst: 06.08.2010 8:24
von Vera81
Hallo Jida1009
Hast du den Pilot Road 2 oder den Pilot Road 2 2CT?
Hast du ne Ahnung wo da der Unterschied ist?
Verfasst: 06.08.2010 9:06
von jubelroemer
Vera81 hat geschrieben:Hallo Jida1009
Kein Unterschied!!
Verfasst: 06.08.2010 9:11
von Vera81
Wieso gibt es dann das kürzel?
Will ja nicht nerven, aber ist das erstemal das ich reifen kaufen muß!
Also ich finde gute Autoreifen sind schneller und einfacher auszuwählen. bzw. ist es nicht so schlimm wenn man mal nicht so gute erwischt hat beim ausprobieren! Es gibt da einfach weniger zu beachten, mußte ich jetzt feststellen!
Verfasst: 06.08.2010 9:28
von twindance
letztlich ist es für den Normalfahrer, der nicht letzte Rille heizen will, fast egal, welchen Reifen der neuen Tourensport-Pneus er draufzieht. im Test waren die folgenden Reifen im Trockentest fast gleichwertig, beginnend mit dem Besten
Conti Road Attack/Dunlop Roadsmart/Pirelli AngelST/Michelin PilotRoad/ Bridgestone BT23
Nass: Michelin/Conti/Dunlop/Pirelli/BT
Verschleiss: Pirelli/Michelin/BT deutlich schneller verschleißend Rodsmart/Conti
Einen Fehler machst Du mit keinem dieser Reifen, ich persönlich war mit denm Roadsmart sehr zufrieden.
Verfasst: 06.08.2010 12:01
von jubelroemer
Vera81 hat geschrieben:Wieso gibt es dann das kürzel?!
2CT heisst nur 2 verschiedene Mischungen im Reifen (Mitte härter, Flanke weicher). Und den Road2 gibts (im Vergleich zum Power) nur als 2CT, also ist der Zusatz überflüssig zu erwähnen!!
Vera81 hat geschrieben:Es gibt da einfach weniger zu beachten, mußte ich jetzt feststellen!
Man sollte sich wirklich nicht zu verrückt machen!! AngelST (sofern man ihn kriegt), Road2, RoadAttack2, BT023 etc. - alles klasse Reifen!! Vor Jahren hatte man sich sowas nie träumen lassen.
Also zuschlagen und Thema bis zum nächsten Reifenwechsel abhaken.
Verfasst: 12.08.2010 15:27
von Vera81
Nochmal ne Frage!
Unterschied zwischen Pilot Road 2 und Pilot Power? Welchen von den sollte man nehmen. Oder ist es egal, und ich geh dann nach optik?
Optik ist ja auch nicht unwichtig!
Insgesamt habe ich mich jetzt für Michelin entschieden!
Verfasst: 12.08.2010 17:04
von loki_0815
Optik bei einem Reifen ??? Siehst du den wärend der Fahrt ? Er sollte deine Ansprüche erfüllen, egal welch schöne Optik der hat ! Es hilft dir reichlich wenig wenn du mit nem schönen Reifen keinen Grip oder die nötige Laufleistung erreichst die du dir vorstellst.
Der Road 2 wird wohl einiges länger halten als der Power, wobei das immer eine Frage des Fahrstiels ist.
