Öhlins Federbein von GSX-R 750 '99 in SV 650N '01
fasti10
Beitrag von fasti10 » 07.10.2010 10:18
Guten Morgen allerseits,
Ich habe ein Öhlins Federbein von ner GSX-R 750 '99 und will es in meine SV 650 N '01 bauen. Hat da jemand erfahrungen oder weiss jemand:
1.) Ob das problemlos geht?
2.) Muss ich das vom TÜV abnehmen lassen?
3.) In wie weit verbessert sich das Fahrverhalten?
Vielen Dank für eure Antworten!
Mfg
Fasti
frankenbub883
Re: Öhlins Federbein von GSX-R 750 '99 in SV 650N '01
Beitrag von frankenbub883 » 07.10.2010 10:21
kann jetzt nur mal zu 2) antworten ... JA!
edit: zu 3) guggst du HIER. Laut der Daten dort hat das Federbein der 99er GSXR750 eine länge von 345mm. Das ori-Bein der Sv hat aber nur 337mm .. Heck geht also definitiv nach oben. ob das gut oder schlecht ist musst selbst entscheiden. ansonsten ist öhlins wohl auf jeden fall ne verbesserung zum originalen.
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 07.10.2010 11:52
Wenn Du schon ein Öhlins hast, dann solltest Du es anpassen lassen. Das geht zum Beispiel bei Zupin.
Den "Murks" mit nem falschen Federbein kann man mit nem billig geschossenem OEM-Bein machen, aber Wilbers, Öhlins, WP usw. würde ich anpassen lassen, wo ne Überholung gleich mit dabei ist. Dann hättest Du gerade bei Öhlins auch was ordentliches.
Und dann kann ich dir sagen:
1.: Ja
2.: Frag mal beim Service nach, wird aber unkompliziert sein, da mit Bescheinigung
3.: In jeglicher Hinsicht nur zum positiven.
Gruß Patrick
Beitrag von jubelroemer » 19.11.2010 9:48
Schumi-76 hat geschrieben:Den "Murks" mit nem falschen Federbein kann man mit nem billig geschossenem OEM-Bein machen..................
Als Murks würde ich mal bezeichnen wollen was SUZUKI da in Serie abgeliefert hat!!!!!! Ich bin mit meinem SRAD-Murks sehr zufrieden!!
