Seite 1 von 4
ZX 10 R Beinchen Kante K3
Verfasst: 13.11.2010 0:42
von Munky
also um mal ein paar eckdaten zu nennen. in fertiger montur mit kombi und das fässchen um den bauch geschnallt
wieg ich ca 100kg bei einer größe von ca 1,92.
mir persönlich ist plug an play sehr wichtig, da ich 2 linke hände hab
am idealsten wäre das zx 10 R Beinchen bj 04/05
passt das zx 10 r von der 04/05 jetzt plug and play in meine k3?
ab K4 passt es ja nicht wegen des bateriekasten. wie schaut das bei der K3 aus?
EDITH: meine Ehfraus sagt es passt plug&paly kann mir das noch einer bestätigen?
Re: ZX 10 R Beinchen Kante K3
Verfasst: 13.11.2010 15:12
von Chrissiboy
obs von der 04/05 passt weiss ich nicht. Ich hab in meine K3 eins von ner 06/07er drin. Schwarz mit silberner Feder....passt Plug n Play....am idealsten waere es noch, wenn du das Bein komplett mit Schrauben bekommst. Braucht glaube eine von denen..
Verfasst: 13.11.2010 15:18
von Munky
jo die obere schraube vom kawabeinchen passt bei der sv dann unten.
das problem ist ja imma nur der augleichsbehälter, da es bei dem zx 10 r bein von 06/07 passt da der ausgleichsbehälter rechtwinklig absteht.
die K3 hat aber ja scheinbar einen kleineren bateriekasten als die nachfolgermodelle, weshalb der ausgelichbehälter des 04/05 er beinchens nicht stören sollte.
so hab ich das aus dieversen quellen...
hätte aber gerne ne bestätigung von einem hier aus m forum das es passt nicht dass ich mir das federbein kauf und dann ätschebätsche passt doch nicht.
Verfasst: 13.11.2010 16:03
von Chrissiboy
soll ich mal bei mir schauen wieviel Platz da noch waere?
Verfasst: 13.11.2010 16:12
von Munky
das wäre super
Verfasst: 14.11.2010 16:40
von rebelldriver
also bei mir störte der kasten trotzdem, habe K3 und das Federbein der ZX10r 04/05 es störte genau die kante das bein passt zwar rein aber stößt gegen den kasten
Verfasst: 14.11.2010 17:18
von Munky
muss die batterie dann auch höher gelegt werden?
kannst du bei gelegenheit mal n bild machen wies jetzt mit bearbeitetem batteriekasten aussieht?
Verfasst: 17.11.2010 0:32
von michl59
Moin Moin!
Ich klink mich hier auch mal ein
Ich hab auch ne K3, bin 90kg schwer (ohne Montur) bei ca. 1,88m und hab das 04/05er Beinchen mit der roten Feder verbaut. Um WELTEN besser als das SV Beinchen! Kanns nur empfehlen
rebelldriver hat geschrieben:also bei mir störte der kasten trotzdem, habe K3 und das Federbein der ZX10r 04/05 es störte genau die kante das bein passt zwar rein aber stößt gegen den kasten
Jap, kann ich bestaetigen! Ich musste auch ein bissl vom Batteriekasten wegmachen (Bilder folgen) aber hoeherlegen
muss man nicht, man kann aber, sollte vielleicht sogar, weil sonst die Batterie auf dem Beinchen liegt und ein wenig scheuert...
Ich habs ein wenig hoch gelegt, weils mir lieber war, dass das Beinchen nicht in Kontakt mit der Batterie war. Selbst durch die Hoeherlegeung der Batterie passt alles noch mit Sitz etc.! Ich hab mir aus U-Stuecken aus PVC ausm Baumarkt fuer n paar Cent ein "Podest" gebaut und jetzt ist alles frei fuers Beinchen. Auch hiervon kommen noch Bilder!
Also wenn du das 04/05er Beinchen mit den Schrauben hast und dich nicht scheust den Bastteriekasten zu bearbeiten, kann ich nur sagen: MACH!!
Wie gesagt, Bilder mit Angaben, wo und wieviel du was wegnehmen musst kommen noch!!
Cheers
EDIT:
PS:
Munky hat geschrieben:
Das liegt meiner Meinung nach nicht daran, dass der Kasten kleiner ist, sondern weil der Heckrahmen der K3 steiler ist, als bei den Nachfolgern, und deshalb der Batteriekasten mehr Abstand zum Federbein hat. Daher ist mehr Platz fuer den Ausgleichsbehaelter da
Aber bei dem 04/05er Beinchen musst du ihn dennoch bearbeiten
Verfasst: 17.11.2010 14:45
von Munky
ich warte gespannt
Verfasst: 17.11.2010 23:16
von AnRo96
ich wunder mich hier gerade ein bisschen. Vllt täusch ich mich aber auch, müsste selber aber auch nen 04/05 rote feder/ goldener gerade ausgleichbehälter und bei mir stößt nirgends was an.
Passte plug an play ohne auch nur irgendwas zu bearbeiten mit der oberen kawa schraube die ich unten bei mir drin hab.
PS: Ja es ist besser als das originale
MfG Andi
Verfasst: 18.11.2010 0:14
von michl59
Dann wuerden mich mal ein paar Bilder interessieren!
Cheers
Verfasst: 18.11.2010 0:18
von Roughneck-Alpha
Mal 'ne Frage am Rande an dich michl.
Hat dein Batteriekasten einen Einschub für das Werkzeug?
Verfasst: 18.11.2010 0:27
von michl59
Ui, das is ne gute Frage...
Also passen tuts halt untern Sozius Sitz, aber sonst glaub ich gibts nirgends einen Platz wos genau reinpasst...
Warum?
Verfasst: 18.11.2010 0:42
von Roughneck-Alpha
Hm .... ich glaube, daß das Federbein, zumindest das 600er GiXXer K5 auch Plug&Play paßt und kann mir nicht vorstellen, daß das von Kawa soviel länger ist. Und das wäre dann eine Erklärung. Aber warum sollte man bei der K3 einen Batteriekasten der K4 einbauen
Kann natürlich sein, daß ich wieder mal verdammt daneben liege.
Das wäre einer der K4
Verfasst: 18.11.2010 0:49
von michl59
In dem Fall hab ich definitv kein Werkzeugfach. An der Stelle unter der Batterie isses bei mir flach wie ne Flunder
Der Ausgleichsbehaelter vom Kawa Beinchen steht auch nich vieeel laenger ab, aber bei mir hats gereicht um den Kasten zu bearbeiten...
Ich mach mal morgen ein paar Bilder wie's bei mir ausschaut!
Aber komisch isses schon, dass es bei Andi zu passen scheint
