Seite 1 von 2
Michelin Pilot Power vorne und hinten
Verfasst: 08.01.2011 15:07
von DonKanaille
Guten Tag svrider Gemeinde, ich bin gerade neu im Forum und zwar mit einer Frage zur Bereifung:
Ich würde auf meiner SV650S Bj:02 25kW gerne die Michelin Pilot Power 2CT vorne und hinten fahren.
Jetzt möchte ich gerne wissen, ob sie zu empfehlen sind und was ich bei Reifen einer anderen Marke beachten muss (Unbedenklichkeitsbescheinigung).
Zurzeit fahre ich
120/60ZR17 (55W) TL vorne und
160/60ZR17 (69W) TL hinten
Die Reifen sind von Pirelli.
Ich habe im letzten Sommer erst meine erste Saison gefahren und hatte vorher noch so ziemlich gar keine Ahnung von Motorrädern, bin also noch ein blutiger Anfänger.
Interessant wäre auch zu wissen, ob man Unterschiede in der Bereifung bei einer gedrosselten zu einer ungedrosselten Maschine macht, auch, ob es da rechtliche Unterschiede gibt.
Bin für jede Hilfe dankbar
Re: Michelin Pilot Power vorne und hinten
Verfasst: 08.01.2011 15:14
von hexxer
DonKanaille hat geschrieben:...
Ich würde auf meiner SV650S Bj:02 25kW gerne die Michelin Pilot Power 2CT vorne und hinten fahren...
...habe im letzten Sommer erst meine erste Saison gefahren und hatte vorher noch so ziemlich gar keine Ahnung von Motorrädern, bin also noch ein blutiger Anfänger....)
der MPP 2CT ist meiner Meinung nach sehr empfehlenswert für die Landstraße.
Für einen Anfänger ist der normale MPP aber auch (mehr als) voll ausreichend, denk ich mal.
Verfasst: 09.01.2011 11:53
von Geue
Fahre selbigen Reifensatz, auch gedrosselt und kann ihn uneingeschränkt empfehlen. Er kostet zwar ca. 20 EUR mehr als der normale Pilot Power, aber das ist zumindestens mir egal. Denke durch das 2 Komponentensystem und die längere Haltbarkeit wird dies wieder kompensiert.
Der Reifen ist schnell warm gefahren und weist auch bei Nässe hervorragende Eigenschaften auf. Als Anfänger bekommt man den nicht an seine Grenzen. War selbst im Hochsommer in den Dolomiten unterwegs und bis auf leichtes stempeln am Hinterrad bei 35 Grad hab ich nichts negatives bemerkt.
Mein Fazit: Kaufen.
War bei mir vor Ort beim Händler sogar nur 2 EUR teurer als bei den diversen Onlinehändlern.
Verfasst: 09.01.2011 12:52
von littleBigBike
@Kanaille:
Erstmal Willkommen im Forum!
Wenn du dir noch unsicher bist, welche Pellen du aufziehen willst, les dich doch mal in die zahlreichen Reifen-Threads hier im Forum ein.
Welche Reifen freigegeben sind, kannst du auch gut
hier nachlesen (Freigaben sind meist hinterlegt). Onlineshop->Suzuki auswählen->650ccm Hubraum auswählen->SV 650S Typ AV auswählen.
Was hier im Forum gefahren wird: Hier ein Anhaltspunkt:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=14&t=56884
Verfasst: 09.01.2011 12:56
von RolandF
@DonKanaille: Willkommen im Forum!
Nein, wichtig ist nur das Modelljahr, für dich also 99-02. Rechtliche Unterschiede gibt es nicht, die Freigaben sind unabhängig von der Drosselung gültig.
edit wundert sich darüber, dass Suzuki bei den Freigaben zwischen einer
52kW- und einer
25kW-Version unterscheidet, Metzeler beispielsweise aber nicht, obwohl es schon zwei unterschiedliche Datenbankabfragen gibt. (
52kW =
25kW)
Michelin unterscheidet gar nicht zwischen 25kW und 52kW.
Generell halten Hinterreifen an gedrosselten Maschinen etwas länger, kommt aber auf den persönlichen Fahrstil an.
Mein Reifenhändler (AFAIK fährt der ne große Bandit) wie auch eine Bekannte (R6) berichteten, dass der PiPo2CT bei hohen Temperaturen und sehr hartem Angasen schmieren kann, ersterer meinte das auch vom normalen PiPo und riet mir deshalb von beiden Reifen ab. Ich fahre trotzdem den normalen PiPo und bin soweit zufrieden. Mit dem Metzler M3 war ich aber auch nicht unzufrieden, ich werde in Zukunft noch ein bisschen rumprobieren (70er Querschnitt, AngelST, M5, ...).
Heinemann hat geschrieben:Er kostet zwar ca. 20 EUR mehr als der normale Pilot Power, aber das ist zumindestens mir egal. Denke durch das 2 Komponentensystem und die längere Haltbarkeit wird dies wieder kompensiert.
Ich dachte, der PiPo 2CT sei an den Flanken
weicher als der normale PiPo
Verfasst: 09.01.2011 15:48
von Duffy
RolandF hat geschrieben:
Völlig korrekt. Der Pilot Power 2CT ist von der Gummimischung in der Reifenmitte
exakt identisch mit dem normalen Pilot Power. Nur die Flanken sind beim 2CT weicher.
längere Haltbarkeit
Verfasst: 09.01.2011 15:57
von fastline
ich würde an deiner stelle vorne gleich nen 70er querschnitt motieren denn freigabe giebts dafür von michelin auf deren homepage.
und ich kann dir den normalen auch wärmstens empfehlen is völlig ausreichend und vorallem billiger
Verfasst: 09.01.2011 16:33
von x-stars
Aber nur für den normalen PiPo, nicht für den 2CT. Weshalb ich, wenn Sportreifen, auch zum normalen PiPo greifen würde.
Verfasst: 09.01.2011 20:18
von cjoeras
Ich fahre den Pilot Power in
120/70R Vorne
und
160/60 Hinten.
Dafür gibt es eine Bescheinigung auf der Michelin Homepage. Ich kann den Reifen sehr empfehlen. Wird nicht so lange halten wie ein Tourensportreifen, hat aber ein sehr schönes Gefühl beim Fahren.
Lüftdruck fahre ich 2,4 Vorne und 2,6 hinten.
PS: Fahre Baujahr 2002. Naked.
Verfasst: 12.01.2011 15:52
von DonKanaille
Besten Dank für die zahlreichen Antworten.
Für welchen Reifen ich mit entscheide werde ich mir noch überlegen, bis März ist ja noch etwas Zeit aber werde sicherlich schonmal die 2CT Version nehmen.
Dass ich das richtig verstanden habe, es müsste also so laufen:
- Reifen kaufen
- aufziehen lassen
- Den schein von der Michelin Homepage ausdrucken und mitführen
- fahren
Danke für eure Hilfe, super Forum
Verfasst: 12.01.2011 20:35
von fastline
du hast eins vergessen das wichtigste überhaupt nach dem aufziehen kommt noch das wuchten aber so wist gesagt hast is es einfach nur den schrieb mitführen und alles supi
Verfasst: 12.01.2011 20:38
von fastline
moment da kommt mir noch was hat die 06er kante noch ne reifenbindung denn soviel ich weis sond die reifenbindungen doch abgeschafft worden einfach mal im schein nachschauen denn wenn keine konkreten angaben zum reifenhersteller drin stehen dann kannst dir den schrieb vom michelin sparen
Verfasst: 12.01.2011 20:53
von Teo
Wenn ich's richtig in Erinnerung habe, gilt das erst ab Mai oder Juli 2007.
Verfasst: 12.01.2011 20:58
von Laurent
Meine SV ist von Mai 2007 und sie hat keine Reifenbindung im Schein.
Verfasst: 12.01.2011 21:29
von Teo
Na, das hast du ja bestens getimed! Hab gerade noch mal gesucht - und einen Bericht gefunden, der die Aufhebung der Reifenbindung von Suzuki zum 01.05.2007 proklamiert.
