GSX-R 1000 K4 Federbein in Knubbel
Verfasst: 15.03.2011 14:46
von Cult
So nun wende ich mich auch nochmal an euch, ich weiß das Thema wurde schon einige male durchgekaut und ich habe glaube mehrere Tage lang alte Threads gelesen.
Ich habe vor das Federbein der Knubbel gegen eines der K4 Gixxer zu tauschen da mir die SRAD Beine einfach zu alt sind.
Länge des OEM Beins der Knubbel sollte meines wissens nach 337mm betragen mit einer Federrate von 510lb/in
, ich würde nun gern ein Bein mit 333mm und einer Federrate von 480 lb/in verbauen.
Mit der Original Hebellei ergibt sich dann einer Tieferlegung am Heck von knapp 12mm sehe ich das richtig?
Steht dem ganzen sonst noch etwas im wege? Hat jemand bedenken? Und wie kriege ich das Heck wieder Hoch?
Knochen der Kante verbauen?
Grüße Fabian
Re: GSX-R 1000 K4 Federbein in Knubbel
Verfasst: 15.03.2011 15:13
von Jan Zoellner
Cult hat geschrieben:Steht dem ganzen sonst noch etwas im wege?
Im wesentlichen die Tatsache, daß die Feder der neueren GSX-R-Beine einen größeren Durchmesser hat und nicht vernünftig in die SV-Schwinge paßt. Die Durchmesser von K2 und K3 sind meines Wissens gleich, und ein K2-Bein hab ich nicht eingebaut bekommen. Ich hätt das Bein gern als Tieferlegung verwendet.
Es gab zwar jemanden, der angeblich ein K3-Bein eingebaut hat, aber die Diskussion ist leider im Sande verlaufen.
Du willst ein Federbein von einer Kawa ZX-6R oder ZX-10R. Die passen recht gut, sogar von der Länge her.
Ciao
Jan
Verfasst: 15.03.2011 15:53
von Cult
Das mit dem Durchmesser habe ich an der Stelle jetzt nicht bedacht, müsste ich nochmal in Erfahrung bringen welchen Durchmesser das K4 Bein hat.
GSX-R 600 und 750 Bein in K4-K5 ist Baugleich bis auf die Federrate und 333mm lang. Problem ist das ich keine Infos zu den Durchmessern finde.
6er und 10er Ninja Bein wollte ich meiden da soweit ich weiß nur Zugstufe einstellbar ist nicht voll.
Hat jemand Infos zum Durchmesser von OEM zu den 2 anderen Varianten?
Verfasst: 15.03.2011 19:56
von violator
ich hab ganz frisch ein 600erk9 verbaut. leide ergibt sich trotz hhl (30mm) eine tieferlegung zu vorher die sich auf ungefähr original-level einpendelt-
hab mir jetzt eine hhl mit 55mm geordert....hoffe das heck geht dann wieder einigermassen (optisch)
Verfasst: 15.03.2011 21:15
von Cult
K9 hat ein noch kürzeres Bein als k6 aufwärts die liegen bei 325-320mm meines wissens nach.
Hat jemand Erfahrungen mit GSX-R Beinen der Jahre K4-K5? Diese sollten von den Maßen her mit 333mm passen. Nur beim schon angesprochenen Durchmesser bin ich nicht sicher. Federrate sollte bei meinen 70kg (mit Klamotten) halbwegs passen.
Grüße und schönen Abend noch
Fabian
Verfasst: 31.03.2011 10:14
von Cult
Keiner eine Idee?
Verfasst: 31.03.2011 17:48
von apf
Hi!
Ich glaube, ich habe noch ein GSXR K4 Federbein liegen.
Ich könnte dir morgen den Durchmesser durchgeben, wenn du magst kannst es auch erwerben............
Den Rest dann per PM.
MfG
apf
