Höher legen aber wie
wilder_wein
Beitrag von wilder_wein » 21.03.2011 20:54
Hallo Jungs, war lange nicht mehr hier, ich hab eine sv 650, ich bin 191 groß und original ist die sv schon klein,hatte sie mir letztes jahr mit dem höherlegungsknochen 2 cm höher gelegt, mehr hatte es nicht gebracht leider, Ich mag meine suse wirklich sehr und möchte sie nicht wegen der größe verkaufen, ich fahre aber eher durch die größe immer unsicherer, gibt es da nicht noch mehr wie man den arsch der suse hoch bekommt, kumpel sagen ich sitz drauf wie auf dem moped:(( wer kann mir helfen bin selten hier, vieleicht über tele sms 01734090382, Dank euch Torsten
Jan Zoellner
Administrator
Re: Höher legen aber wie
Beitrag von Jan Zoellner » 22.03.2011 9:12
Dazu fallen mir folgende Sachen ein:
1. Sitz aufpolstern.
2. Fußrastenanlage, die die Rasten weiter nach hinten bringt (bißchen nach oben schadet auch nicht). Dadurch passen die Beine von langen Leuten deutlich besser in die Tankausbuchtungen. Ein Bekannter hatte das mit der (teuren) Rastenanlage von Gilles Tooling gemacht, und der ist knapp 1,90 (war aber eine S, da paßte das mit den Lenkstummeln ganz gut).
3. Wenn 2. gemacht ist und es sich wirklich um ne SVN handelt, das Ganze noch mit einem flacheren, breiteren Lenker kombinieren (z.B. in der Form des LSL Streetbar).
Das zusammen sollte locker reichen, um Dich brauchbar auf der SV unterzubringen.
Na und?
Jan
lupaxy
Beitrag von lupaxy » 22.03.2011 9:19
höher legen kannst du auch noch mit nem neuen umlenkknochen
bullit006
Beitrag von bullit006 » 22.03.2011 9:25
lupaxy hat geschrieben:höher legen kannst du auch noch mit nem neuen umlenkknochen
Hat er das nicht schon?! Nen anderes Federbein würde sie auch höherlegen.
wilder_wein
Beitrag von wilder_wein » 22.03.2011 19:38
hallo so eine höherlegungs stange hab ich schon eingebaut, mit dem federbein was soll ich da für eins einbauen lassen:??gruß Torsten
violator
Beitrag von violator » 22.03.2011 19:45
http://cgi.ebay.de/EXTREM-HECKHOHERLEGU ... 19c27a9bfe
hab ich gerade eingebaut............
x-stars
Beitrag von x-stars » 22.03.2011 19:52
Bringt die Heckhöherlegung überhaupt was? Die wird doch hinten am Rahmen gemessen, die Sitzhöhe vorn ändert sich dadurch fast überhaupt nicht?
violator
Beitrag von violator » 22.03.2011 19:53
:) empty nie gemessen. mir gings auch nur ums heck.....
rennbär
Beitrag von rennbär » 22.03.2011 20:28
wilder_wein hat geschrieben:hallo so eine höherlegungs stange hab ich schon eingebaut, mit dem federbein was soll ich da für eins einbauen lassen:??gruß Torsten
Wilbers 641 wäre eine Idee, voll einstellbar. Und kannst Du mit 30mm Höherlegung bestellen. In Summe mit der Höherlegung über die Umlenkhebel merkt man das dann schon in der Geometrie. Zugegebenermaßen muß einem das aber im Kurvenfahrbetrieb liegen...ist schon echt sehr "leichtgängig", um das blöde Wort kippelig nicht zu bemühen. Ich würd heute wahrscheinlich eher auf die Hebelei-Hochlegung verzichten und nur eine Anhebung übers Federbein vorziehen...muß man einfach ausprobieren, jeder hat ein anderes "Arschgefühl"...
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 22.03.2011 21:02
Ich fahre ein Wilbers 640 mit Höherlegung und auf den ersten Metern empfand ich es als sehr kippelig. Aber schon kurz danach ist es viel besser.
Um den Kniewinkel zu vergrößern, wäre ein aufgepolsterter Sitz gut.
bullit006
Beitrag von bullit006 » 22.03.2011 21:05
Verstellbare Fußrasten wären auch ne Option oder?
wilder_wein
Beitrag von wilder_wein » 22.03.2011 22:55
kann man da nicht ein anderes federbein einbauen,wer von euch hat so eine heckhöherlegung eingebaut, und kann mir mal die maße vom höchsten punkt des heckes messen und auch mal von den eingebauten stangen von mitte loch zu mitte loch von dem knochen, danke,
Beitrag von Roughneck-Alpha » 23.03.2011 16:48
Der Munky hat 'ne Höherlegung und demnächst auch das ZX-10R Ferderbein drin.
Frag den mal.
wilder_wein
Beitrag von wilder_wein » 23.03.2011 20:36
kopf kratz und wer ist das , sorry steh vieleicht auf dem schlauch:) ach ja meine suse ist bj 01
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 23.03.2011 20:47
Bin dann mal wieder da! :-)
