Es sind 2 Schrauben dabei, mit selbstsichernden Muttern, aber die sind wohl etwas zu dick, soweit ich das mal gelesen habe?
Wäre dankbar für Tips
Demnach sollte das ja passen.Dann wird das GSX-R-Federbein oben wieder mit der Schraube vom SV-Federbein und unten mit der passenden Schraube + Mutter von der GSX-R-Federbeinaufnahme (kostet etwa 7 Euro) verschraubt. Die untere Schraube des SV-Federbeins passt nicht, da dieses ein Gewinde hat und die Schraube somit zu kurz für das GSX-R-Federbein ist.
