Mein Motorrad hüpft
kiki
Mein Motorrad hüpft
Beitrag von kiki » 09.10.2011 20:32
Ich habe so gut wie keine Ahnung,aber davon jede Menge. Mein abgepolstertes und tiefergelegtes Motorrad fährt sich so hart, es hüpft bei jeder Unebenheit. Ein Freund hat festgestellt das die "Ringe" des Federbeins aufs schwerste Gewicht eingestellt waren und hat sie aufs Niedrigste gedreht.Welche Möglichkeiten gibt es noch, um das Fahrwerk ein bisschen weicher zu bekommen?
Wie immer auch der Mensch im einzelnen ausgestattet ist, eines steht fest: Er ist von Natur aus gewiss nicht darauf eingerichtet, Motorrad zu fahren.
Bernt Spiegel
Re: Mein Motorrad hüpft
Beitrag von Roughneck-Alpha » 09.10.2011 20:34
Nee SV die zu hart ist :?: 8O
Im Normalfall ist die SV eher zu weich, als zu hart.
Wurde irgendwas gemacht am Fahrwerk?
Vielleicht vom Vorbesitzer?
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 09.10.2011 20:38
Vorne zu weich, hinten zu hart.
Fahrwerk vernünftig einstellen, evtl. überprüfen, ob noch alles richtig funktioniert.
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 10.10.2011 10:01
Was will er da noch einstellen?
Wenn du die Federvorspannung hinten schon komplett aufgedreht hast, und das Bein immer nich nicht besser anspricht, hilft nur der Tausch gegen ein anderes Bein.
Generell gilt bei der SV ja: ist es zu hart, bist du zu leicht.
Einstellen kann man da hinten im Prinzip nichts.
Was wiegst du denn in Montour?
Hast du das Problem denn auch, wenn du mit Sozia und/oder Gepaeck faehrst? Das sollte dann naemlich eigentlich besser funktionieren.
Gruss
kiki
Beitrag von kiki » 10.10.2011 16:38
Mit Montour etwa 57 kg. Mit Sozia/us oder Gepäck fahre ich sie nie.
Danke für eure Antworten :wink:
Bernt Spiegel
VZwo
Beitrag von VZwo » 10.10.2011 16:59
Die nächsten paar Wochen regelmässig zu McDonald's oder Burger King gehen könnte da abhilfe schaffen.
jensel
Beitrag von jensel » 20.10.2011 23:36
COSMO hat geschrieben:ein GSXR federbein muss rein..und dann ist es gut... ;) bier
Seh ich auch so ;-)
Patrick82
Beitrag von Patrick82 » 19.01.2012 10:30
Geht mir genauso. In schnellen Kurven fängt an das Hinterrad zu hüpfen, wie muss ich denn die Federvorspannung stellen damit diese Weicher wird. Gehe davon aus dass diese so eingestellt sein muss dass die Feder so gut wie keine spannung hat, also voll aufgedreht.
Ansonsten, welches GSXR Federbein würdet Ihr mir bei einer K6 und einem Kampfgewicht von 65 Kilo empfehlen.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 19.01.2012 12:43
kennst du das schon?
Federbein-Übersicht
Reinhold Niebuhr
