Mein Motorrad hüpft
Verfasst: 09.10.2011 20:32
von kiki
Ich habe so gut wie keine Ahnung,aber davon jede Menge. Mein abgepolstertes und tiefergelegtes Motorrad fährt sich so hart, es hüpft bei jeder Unebenheit. Ein Freund hat festgestellt das die "Ringe" des Federbeins aufs schwerste Gewicht eingestellt waren und hat sie aufs Niedrigste gedreht.Welche Möglichkeiten gibt es noch, um das Fahrwerk ein bisschen weicher zu bekommen?
Re: Mein Motorrad hüpft
Verfasst: 09.10.2011 20:34
von Roughneck-Alpha
Nee SV die zu hart ist
Im Normalfall ist die SV eher zu weich, als zu hart.
Wurde irgendwas gemacht am Fahrwerk?
Vielleicht vom Vorbesitzer?
Verfasst: 09.10.2011 20:38
von schnubbi
Vorne zu weich, hinten zu hart.
Fahrwerk vernünftig einstellen, evtl. überprüfen, ob noch alles richtig funktioniert.
Verfasst: 10.10.2011 10:01
von Skeletor
Was will er da noch einstellen?
Wenn du die Federvorspannung hinten schon komplett aufgedreht hast, und das Bein immer nich nicht besser anspricht, hilft nur der Tausch gegen ein anderes Bein.
Generell gilt bei der SV ja: ist es zu hart, bist du zu leicht.
Einstellen kann man da hinten im Prinzip nichts.
Was wiegst du denn in Montour?
Hast du das Problem denn auch, wenn du mit Sozia und/oder Gepaeck faehrst? Das sollte dann naemlich eigentlich besser funktionieren.
Gruss
Verfasst: 10.10.2011 16:38
von kiki
Mit Montour etwa 57 kg. Mit Sozia/us oder Gepäck fahre ich sie nie.
Danke für eure Antworten
Verfasst: 10.10.2011 16:59
von VZwo
Die nächsten paar Wochen regelmässig zu McDonald's oder Burger King gehen könnte da abhilfe schaffen.
Verfasst: 20.10.2011 23:36
von jensel
COSMO hat geschrieben:ein GSXR federbein muss rein..und dann ist es gut...
Seh ich auch so
Verfasst: 19.01.2012 10:30
von Patrick82
Geht mir genauso. In schnellen Kurven fängt an das Hinterrad zu hüpfen, wie muss ich denn die Federvorspannung stellen damit diese Weicher wird. Gehe davon aus dass diese so eingestellt sein muss dass die Feder so gut wie keine spannung hat, also voll aufgedreht.
Ansonsten, welches GSXR Federbein würdet Ihr mir bei einer K6 und einem Kampfgewicht von 65 Kilo empfehlen.
Verfasst: 19.01.2012 12:43
von Hasenfuß
kennst du das schon?
Federbein-Übersicht
