Reifendruck 180er?
Verfasst: 06.09.2003 21:43
von damaha
hallo umbauer!
bitte keine debatte über vor-/nachteile des 180er hinten!!!!
ich wollte nur wissen, welchen reifendruck ihr im 180er habt.
fährt außer mir noch jemand 70er querschnitt vorne? falls ja, welchen druck habt ihr da?
nach welchen kriterien wird überhaupt der passende reifendruck ermittelt?
Verfasst: 09.09.2003 11:27
von ATZE
Hi damaha,
also bei Geli's SV kommt hi 2,5 bar drauf für Straßenbetrieb (180er), ermittelt hab ich das mit meiner MOKO, die ungefähr das gleiche wiegt..
Die Werte die von den Herstellern angegeben werden liegen etwas höher, aber die gehen davon aus, daß Du auch mal 'ne halbe Stunde 250 fährst und der Reifen dann nicht zu heiß werden darf...
Also bei "normaler" Landstraßenfahrerei müßtest Du mit 2,5 bar klarkommen........
Vorne ist bei Geli's SV ein 60er Serie drauf, der kriegt 2,2 bis 2,3 bar, diesen Druck fahr ich bei meinem 70er Serie allerdings auch.....
Wie gesagt, beides für 1 Personen Betrieb, und normales Landstraßen fahren......
Ist natürlich alles auch abhängig von der Fahrweise, grundsätzlich geh davon aus, je weniger Druck, umso wärmer der Reifen, je mehr Druck, umso kühler (auf der Rennstrecke fahr ich dann z.B. vorne 2,0 und hinten 2,0), musste mal ein bisschen testen...
Verfasst: 09.09.2003 11:32
von svbomber
hab auch 2,5 bar drauf
Verfasst: 09.09.2003 11:39
von ATZE
svbomber hat geschrieben:hab auch 2,5 bar drauf
Hast Du nich 'ne 1000er SV...???
damaha hat, so wie Geli, 'ne alte 650er mit 5,5" und 180er......
Verfasst: 09.09.2003 12:24
von svbomber
ATZE hat geschrieben:svbomber hat geschrieben:hab auch 2,5 bar drauf
Hast Du nich 'ne 1000er SV...???...
na klar, atze ... aber stand das hier zur frage
Verfasst: 09.09.2003 12:25
von damaha
jo, aber die idee hatte ich auch schon, mich mit dem reifendruck an der 1000er zu orientieren, die hat ja nur 10 kilo mehr als die alte sv, die geometrie ist ungefähr dieselbe und von der dämpfungsauslegung (soweit man davon sprechen kann
) isse auch ähnlich.
und danke für eure antworten!!
Verfasst: 09.09.2003 12:27
von Jojo1960
Ditto, und bei Soziabetrieb 2,9 bar.
Jojo
